Lian Li PC-7HX im Test: Ein Déjà-vu mit Schwächen
 6/7
Carsten Lissack
81 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • NZXT Phantom 820 (12 V)
      31,0
    • Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
      36,0
    • Lian Li PC-7HX (12 V)
      37,0
    • In Win H-Frame (12 V)
      39,0
    • NZXT Phantom 820 (5 V)
      41,0
    • Fractal Design Define R4 (12 V)
      43,0
    • Fractal Design Node 605 (12 V)
      43,0
    • Lian Li PC-7HX (5 V)
      44,0
    • Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
      45,0
    • In Win H-Frame (5 V)
      46,0
    • Fractal Design Node 605 (12 V) [2]
      46,0
      Ummontierter Lüfter
    • CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
      48,0
    • Fractal Design Node 605 (5 V) [2]
      50,0
      Ummontierter Lüfter
    • Corsair Obsidian 550D (12 V)
      52,0
    • Fractal Design Define R4 (5V )
      54,0
    • Corsair Obsidian 550D (5 V)
      60,0
    • CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
      61,0
      64,0
  • GPU:
      48,0
      49,0
      49,0
      50,0
      52,0
      52,0
      54,0
      55,0
      56,0
      56,0
      58,0
      60,0
      62,0
      64,0
      Ummontierter Lüfter
      68,0
      70,0
      72,0
      Ummontierter Lüfter
      86,0
  • Mainboard:
      22,0
      22,0
      22,0
      25,0
      25,0
      27,0
      27,0
      27,0
      28,0
      30,0
      33,0
      33,0
      34,0
      34,0
      35,0
      Ummontierter Lüfter
      39,0
      Ummontierter Lüfter
      40,0
      43,0
  • Festplatte:
      23,0
      23,0
      23,0
      24,0
      25,0
      25,0
      26,0
      28,0
      28,0
      Ummontierter Lüfter
      29,0
      29,0
      30,0
      31,0
      31,0
      32,0
      32,0
      Ummontierter Lüfter
      33,0
      36,0
Einheit: °C
Die Werte der unterschiedlichen Temperaturmessungen fallen insgesamt gut bis sehr gut aus, was mitunter daran liegt, dass Aluminium die einzige Ausgangsbasis für das PC-7HX ist. So bleiben CPU mit 44 °C und GPU mit 55 °C bei 5 Volt anliegender Lüfterspannung schön kühl. Auch die beiden Messwerte für Mainboard und Festplatte fallen positiv aus.
Liegen 12 Volt an, kann das PC-7HX seine Kühlleistung nochmals ein Stück weit verbessern und mit angenehm kühlen Temperaturen überzeugen. So sind CPU und Pixelbeschleuniger in diesem Fall lediglich 37 °C und 49 °C warm. Dank des luftdurchlässigen Festplattenkäfigs wird die Festplatte sowohl bei 5, aber auch bei 12 Volt stark gekühlt und wird nicht wärmer als 24 beziehungsweise 23 °C.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechnen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
      0,6
      0,6
      1,1
      1,5
    • Lian Li PC-7HX
      2,3
    • NZXT Phantom 820
      3,1
      5,8
  • 12 Volt:
      3,7
      4,0
      4,2
      5,7
    • Lian Li PC-7HX
      6,2
      9,4
    • NZXT Phantom 820
      10,2
Einheit: Watt (W)
Beträgt die Spannung der Ventilatoren 5 Volt, so verbrauchen alle drei zusammen 2,3 Watt. Dies ist ein Wert, der eher dem unteren Mittelfeld gerecht wird, aber nicht mit sehr sparsamen und effizienten Lüftern mithalten kann. Die 12-Volt-Messung zeigt einen Verbrauch von 6,2 Watt an. Auch hier gelingt dem PC-7HX keine Glanzleistung.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
