Lian Li Z70 im Test: Aluminium. Formvollendet.
 5/6
Sven Scharpe
95 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • SilverStone TJ08B-E (12 V)
      33
    • Xigmatek Elysium (12 V)
      36
    • Lian Li Z70 (12 V)
      38
    • Xigmatek Elysium (5 V)
      45
    • SilverStone TJ08B-E (5 V)
      46
    • Corsair Carbide 400R (12 V)
      46
    • MS-Tech CA-0210 (12 V)
      47
    • Lian Li Z70 (5 V)
      47
    • BitFenix Merc Beta (12 V)
      51
    • Corsair Carbide 400R (5 V)
      57
    • BitFenix Shinobi (12 V)
      59
    • MS-Tech CA-0210 (5 V)
      59
    • BitFenix Merc Beta (5 V)
      63
    • BitFenix Shinobi (5 V)
      65
  • GPU:
      53
    • Lian Li Z70 (5 V)
      53
      55
      55
      58
      59
      60
      60
      60
      62
      63
      64
      68
      68
  • Mainboard:
      23
      24
    • Lian Li Z70 (5 V)
      26
      27
      28
      33
      35
      36
      36
      40
      43
      49
      61
      67
  • Festplatte:
      24
      25
      25
      26
      26
    • Lian Li Z70 (5 V)
      28
      29
      30
      30
      32
      33
      36
      39
      42
Einheit: °C
Oft ist es ja so, dass ein leises Gehäuse meistens keine besonders guten Temperaturen unter Last aufweisen kann. Lian Li beweist mit dem Z70 eindrucksvoll, dass es auch anders gehen kann. Dass sich das Gehäuse unter 12 Volt in der Spitzengruppe einreihen kann, überrascht nicht unbedingt, die Werte unter 5 Volt sind allerdings aller Ehren wert! Die Grafikkarte bleibt vollkommen unbeeindruckt ob nun eine Spannung von 5 oder 12 Volt an den Lüftern anliegt. Lediglich der Prozessor wird bei 5 Volt um 9 Grad Celsius wärmer, bleibt dabei aber noch immer in einem völlig unkritischen Bereich und kann in dieser Disziplin die Temperaturen unterbieten, die manch anderes Gehäuse unter 12 Volt erreicht.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • BitFenix Merc Alpha
      0,5
    • BitFenix Shinobi
      1,3
      1,4
    • MS-Tech CA-0210
      1,9
      2,4
    • Lian Li Z70
      2,4
    • Xigmatek Elysium
      3,6
  • 12 Volt:
      1,1
    • BitFenix Shinobi
      3,4
      5,8
      6,1
    • MS-Tech CA-0210
      6,8
    • Lian Li Z70
      8,1
    • Xigmatek Elysium
      12,3
Einheit: Watt (W)
Für ein Gehäuse mit gleich sechs großen Lüftern ist die Leistungsaufnahme sehr gut ausgefallen. Zum Vergleich: Das Corsair Carbide 400R (ComputerBase Test) verbraucht mit drei 120-mm-Lüftern unter 5 Volt genauso viel wie das Z70.
