NZXT H5 Flow RGB im Test: Testergebnisse, Messwerte und Fazit
2/2Testsystem und Methodik
Das verwendete Testsystem ist mit einem Ryzen 9 3900X und einer Radeon RX 6800 XT im gehobenen Leistungssegment angesiedelt, um so die Wärmeentwicklung ungeschönt und unter realen Bedingungen zu beobachten. Neben den ab Werk verbauten Gehäuselüftern werden außerdem weitere Belüftungskonstellationen mitsamt Referenzlüfter untersucht. Dabei kommen als Referenzlüfter die Noctua-Modelle NF-A12 und NF-A14 PWM zum Einsatz.
Komponente | |||
CPU | Ryzen 9 3900X, 105 Watt TDP | ||
Mainboard | MSI X470 Gaming M7 AC | ||
Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance RGB DDR4-3200 | ||
Grafikkarte | ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi (Länge: 330 mm) | ||
SSD | Muskin Helix-L 1 TB, M.2 | ||
CPU-Kühler | be quiet! Dark Rock Pro 4 (Höhe: 163 mm) | ||
Netzteil | Seasonic Platinum Series 1200W (Tiefe: 190 mm) | ||
Gehäuselüfter | ab Werk | Front: 1 × NZXT F360 (360 mm, 3-Pin) 1 × NZXT F120Q (120 mm, 3-Pin) |
Referenz | Front: 3 × Noctua NF-A12 (120 mm, 4-Pin) Deckel: 2 × Noctua NF-A14 (140 mm, 4-Pin) Boden 1 × NZXT F240 (240 mm, 4-Pin) Heck: 1 × Noctua NF-A12 (120 mm, 4-Pin) |
Zwei Szenarien und fünf Belüftungskonstellationen
Gegenüber punktuellen Temperaturmessungen zu einem willkürlichen Zeitpunkt werden alle ermittelten Temperaturen und GPU-Lüfter-Drehzahlen im Zeitverlauf protokolliert und dargestellt. Ermittelt werden die Messwerte über einen Zeitraum von 20 Minuten, der vom Start des Spiels Cyberpunk 2077 (WQHD, volle Details) bis zu dessen Beendigung reicht. Dabei werden zwei Betriebsmodi untersucht:
- Mit einer Gehäuse-Lüfterdrehzahl, die in 30 cm Abstand zur Front bei gemessenen 33 dB(A) liegt und damit als noch flüsterleise zu bezeichnen ist. Jedwedes Nebengeräusch im Raum lässt das Gehäuse aus der Wahrnehmung verschwinden.
- Mit höchster Drehzahl der Gehäuselüfter, also bei maximaler Gehäuse-Kühlleistung.
Name | Front | Heck | Deckel | Boden |
01 Werk, low | 1 × NZXT Core F360 900 rpm |
1 × NZXT F120Q 700 rpm |
02 Werk, high | 1 × NZXT Core F360 1.600 rpm |
1 × NZXT F120Q 1.400 rpm |
03 Ref, low | 3 × Noctua NF-A12 800 rpm |
1 ×Noctua NF-A12 800 rpm |
04 Ref, high | 3 × Noctua NF-A12 2.000 rpm |
1 ×Noctua NF-A12 2.000 rpm |
05 Ref, D, low | 3 × Noctua NF-A12 800 rpm |
1 × Noctua NF-A12 800 rpm |
2 × Noctua NF-A14 600 rpm |
06 Ref, D, high | 3 × Noctua NF-A12 2.000 rpm |
1 × Noctua NF-A12 2.000 rpm |
1 × Noctua NF-A14 1.500 rpm |
07 Ref, DB, low | 3 × Noctua NF-A12 800 rpm |
1 × NZXT Core F240 600 rpm |
08 Ref, DB, high | 3 × Noctua NF-A12 2.000 rpm |
1 × NZXT Core F240 2.400 rpm |
Ref = Referenz, D = Deckel, DB = Deckel+Boden |
Der CPU-Lüfter mit fixer Drehzahl
Damit die CPU-Temperatur ohne den Einfluss einer automatischen Steuerung gemessen werden kann, wird der CPU-Lüfter mit festen 600 U/min betrieben. Die GPU-Lüftersteuerung wird hingegen aktiv gelassen. Im Leerlauf stehen die Lüfter also still. Unter Spielelast versuchen sie die GPU knapp unter der kritischen Zieltemperatur zu halten.
Der Geräuschpegel ohne aktive Geräuschquellen im Raum beträgt 32 dB. Die Skalierung der Einheit Dezibel (dB) erfolgt logarithmisch. Das bedeutet, dass eine Steigerung von 10 dB für das menschliche Empfinden etwa einer Verdopplung der Lautstärke entspricht. Die Raumtemperatur belief sich zum Testzeitpunkt auf rund 23 bis 24 °C.
Lautstärke im Leerlauf und in Spielen
Bevor es an die Temperaturen geht, gilt der erste Blick wie immer der Lautstärke in den beiden Situationen. Beide Szenarien werden jeweils bei der 33 dB vor dem Gehäuse ergebenden Lüfterdrehzahl und bei voller Drehzahl erhoben.
Der Blick auf die Lautstärken offenbart beim H5 Flow RGB keine Besonderheiten. Unter maximaler Drehzahl sind die Referenzlüfter jeweils ein gutes Stück lauter, doch drehen sie auch wesentlich höher. Mit den Werkslüftern war ein lautloser Betrieb nahe der 33 dB(A) nur bedingt möglich, da sie sich nicht niedriger als 900 und 700 RPM regeln ließen. Unter Last übernimmt die Grafikkarte bis zu einem Wert von etwa 36 dB(A) die Bühne.
CPU-, VRM-, SSD- und RAM-Temperatur
Die Analyse der Temperaturen steht beim H5 Flow (RGB) in direktem Zusammenhang mit der Frage, in wie weit Lüfter oberhalb des Netzteils sich positiv oder doch negativ auswirken. Zur Auswertung eignet sich der Vergleich zwischen den Testreihen 06 und 08. Der CPU sind untere Lüfter im Grunde egal. Beide Testreihen sind hier nahezu identisch. Am ehesten fühlt sich die CPU gänzlich ohne Deckel- und Netzteillüfter wohl, wie die Testreihe 04 zeigt. Gleiches gilt für den RAM.
Interessant sind jedoch die übrigen Bauteile. Während die Mainboard-Spannungswandler minimal profitieren, agiert die M.2-SSD mit Netzteillüfter gute 9 °C kühler. Beim Vergleich zwischen Werks- und Referenzlüfter liegen erstere annähernd auf selbigen Niveau.
GPU-Temperatur und -Lüfterdrehzahl
Wie wirken sich die Lüfter auf der Netzteilblende auf die Grafikkarte aus? Die Antwort fällt beim Blick auf die Testreihen 06 und 08 so schnell wie auch kurz aus: kaum. Der Unterschied beträgt 3 bis 5 °C. Die äußerst störrische Grafikkarte hält mit direkter Belüftung gerade so ihren regulären Temperaturbereich von 87 bis 90 °C.
Werden lediglich Front- Hecklüfter verwendet schnellt der Pixelbeschleuniger mit rund 96 °C an die Grenze seiner Drosselungsgrenze, wobei es nicht auszuschließen ist, dass die Grafikkarte warme Luft aus der Netzteilkammer zieht.
Fazit
Das NZXT H5 Flow RGB ist ein leicht geschrumpftes H7 Flow. Neben der Optik werden die positiven, aber auch die negativen Aspekte übernommen.
Das NZXT H5 Flow RGB ist ebenfalls ein grundsolides Gehäuse, bei dem Verarbeitungs- und Materialqualität stimmen. Hinzu kommt ein gutes Kabelmanagement. Angesichts der Temperaturen unterliegt es dem großen Bruder gerade bei der Grafikkarte deutlich. Klare Kritik gibt es für die 3-Pin-Lüfter, sogar am Aushängeschild, dem F360-Core-Lüfter in der Front.
Wer mit etwas größeren Abmessungen leben kann, erhält mit dem H7 Flow (RGB) und den dort im Boden eingelassenen Lüftern jedoch das bessere Gehäuse.
- Gute Verarbeitungs- und Materialqualität
- Gutes Kabelmanagement
- Lüfter setzen auf 3-Pin-Anschluss
- Fragwürdige Netzteilbelüftung
- Sicherungsblende PCI-Schächte
- Fehlende Entkopplung des Festplattenkäfigs
ComputerBase wurde das H5 Flow RGB leihweise von NZXT zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
