NZXT Phantom 820 im Test: Alter Bekannter in neuem Glanz
 6/7
Carsten Lissack
57 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • NZXT Phantom 820 (12 V)
      31,0
    • NZXT Phantom 410 (12 V)
      36,0
    • Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
      36,0
    • In Win H-Frame (12 V)
      39,0
    • Cooler Master Cosmos II (12 V)
      41,0
    • NZXT Phantom 820 (5 V)
      41,0
    • NZXT Phantom 410 (5 V)
      43,0
    • Fractal Design Define R4 (12 V)
      43,0
    • Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
      45,0
    • In Win H-Frame (5 V)
      46,0
    • CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
      48,0
    • Cooler Master Cosmos II (5 V)
      51,0
    • Corsair Obsidian 550D (12 V)
      52,0
    • anidées AI-6 (12 V)
      54,0
    • Fractal Design Define R4 (5V )
      54,0
    • BitFenix Raider (12 V)
      57,0
    • Corsair Obsidian 550D (5 V)
      60,0
    • CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
      61,0
    • anidées AI-6 (5 V)
      65,0
    • BitFenix Raider (5 V)
      69,0
  • GPU:
      48,0
      49,0
      50,0
      52,0
      52,0
      53,0
      54,0
      54,0
      54,0
      55,0
      56,0
      56,0
      58,0
      58,0
      60,0
      60,0
      62,0
      62,0
      62,0
      68,0
  • Mainboard:
      22,0
      22,0
      25,0
      25,0
      25,0
      26,0
      27,0
      27,0
      27,0
      28,0
      28,0
      30,0
      30,0
      31,0
      33,0
      33,0
      34,0
      35,0
      35,0
      40,0
  • Festplatte:
      23,0
      23,0
      24,0
      25,0
      25,0
      25,0
      26,0
      26,0
      27,0
      28,0
      29,0
      29,0
      30,0
      30,0
      31,0
      31,0
      32,0
      33,0
      35,0
      37,0
Einheit: °C
Um es auf den Punkt zu bringen: Das NZXT Phantom 820 ist eins der besten durchlüfteten Computergehäusen, das jemals auf ComputerBase getestet wurde. Alle Werte sind absolute Spitzenwerte und so kommt es, dass das Phantom 820 ganz oben in der Tabelle mit mischt und sich von vielen anderen Gehäusen teilweise deutlich absetzen kann.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechnen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
      0,6
      1,1
    • anidées AI-6
      1,2
    • BitFenix Raider
      1,5
      1,5
    • NZXT Phantom 410
      2,8
      3,0
    • NZXT Phantom 820
      3,1
      5,8
  • 12 Volt:
    • anidées AI-6
      3,6
      3,7
    • BitFenix Raider
      4,1
      4,2
      5,7
      7,6
    • NZXT Phantom 410
      8,6
      9,4
    • NZXT Phantom 820
      10,2
Einheit: Watt (W)
In Anbetracht, dass das NZXT Phantom 820 vier, statt oftmals nur drei mitgelieferte Lüfter verfügt, muss auch die gemessene Leistungsaufnahme differenziert werden. Rechnet man einen Lüfter heraus, so erhält man bei der 5-Volt-Messung einen Verbrauch von etwa 2,3 Watt. Bei 12 Volt wären es mit drei Ventilatoren 7,7 Watt. Der Verbrauch ist somit insgesamt als akzeptabel zu bewerten.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
