NZXT Phantom im Test: Ein großer Tower zum Verlieben
 5/6
Benjamin Marks
232 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)
      30
    • Lian Li PC-X900R (12 V)
      35
    • Corsair Graphite 600T (12 V)
      37
    • NZXT Phantom (12 V)
      37
    • Cooler Master CM 690 II (12 V)
      38
    • Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)
      39
    • Fractal Design Define R2 (12 V)
      41
    • Lian Li PC-X900R (5 V)
      42
    • NZXT Phantom (5 V)
      43
    • Corsair Graphite 600T (5 V)
      44
    • Fractal Design Define R2 (5 V)
      47
    • Cooler Master CM 690 II (5 V)
      48
    • Fractal Design Define R2 (5 V) – gedämmt
      62
  • GPU:
      57
      65
      67
      74
      74
      77
      78
      81
      84
      84
      86
      86
      95
  • Mainboard:
      26
      30
      30
      31
      35
      36
      39
      39
      40
      40
      41
      41
      47
  • Festplatte:
      22
      26
      27
      28
      29
      29
      30
      32
      32
      32
      33
      34
      36
Einheit: °C
Um einen Gesamtüberblick über alle bisher getesteten Gehäuse zu erhalten, befindet sich auch hier eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Systemtemperaturen
An den Temperaturen lässt sich erkennen, dass die Konstruktion des Phantoms zwar eigenständig jedoch nicht perfekt ist. Da die Lüfter an den Festplatten die Luft von links nach rechts quer durch das Gehäuse befördern, kommt kein Luftfluss in Richtung der wirklich hitzköpfigen Hardware zustande. Ob hier ein Front-Lüfter Abhilfe schaffen kann, ohne dass auf die beiden Lüfter der Festplatten verzichtet wird, ist fragwürdig.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 2,2 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • Lian Li PC-Q08
      1,2
    • Lian Li TYR PC-X900R
      1,5
    • Silverstone SST-SG07B
      2,0
    • NZXT Phantom
      2,4
      2,8
    • NZXT Vulcan
      3,5
      3,5
    • In Win Dragon Slayer
      3,6
  • 12 Volt:
    • Lian Li PC-Q08
      4,3
      5,5
    • NZXT Vulcan
      6,3
      7,0
      8,4
    • NZXT Phantom
      9,2
      10,2
      15,8
Einheit: Watt (W)
Es scheint als bliebe das Lian Li PC-X900R vorerst, was den Stromverbrauch angeht, weiterhin die Referenz. Zwar liegen die Werte des Phantoms bei fünf Volt mit 2,4 Watt im sehr guten Bereich, doch bleibt der Konkurrent aus Taiwan mit einem zusätzlichen Lüfter noch genügsamer. Ähnlich sieht es bei zwölf Volt aus. Bei drei Lüftern, die 120 Millimeter messen, und einem Modell mit 200 Millimeter ist eine Leistungsaufnahme von 9,2 Watt allerdings akzeptabel.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
