SilverStone Fortress FT01 im Test: Der erste Vertreter einer neuen Serie
 4/5
Arne Müller
72 Kommentare
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
  • AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
  • Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
  • 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
  • Leadtek WinFast PX6600GT
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
  • LG GSA-H20L DVD-RAM
  • Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark03 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" genutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt bietet.
Messungen
Lautstärke
  • SilverStone FT01 silent:
    • Vorne
      33,2
    • Hinten
      35,1
    • Oben
      33,5
    • Links
      32,1
    • Rechts
      32,9
  • SilverStone FT01 normal:
    • Vorne
      35,2
    • Hinten
      36,4
    • Oben
      35,5
    • Links
      34,2
    • Rechts
      35,8
  • Ikonik Zaria A20 silent:
    • Vorne
      38,1
    • Hinten
      38,6
    • Oben
      36,7
    • Links
      40,4
    • Rechts
      38,7
  • Ikonik Zaria A20 normal:
    • Vorne
      49,6
    • Hinten
      52,0
    • Oben
      49,3
    • Links
      51,5
    • Rechts
      51,1
  • Cooler Master Cosmos S silent:
    • Vorne
      36,5
    • Hinten
      37,7
    • Oben
      35,5
    • Links
      39,0
    • Rechts
      35,6
  • Cooler Master Cosmos S normal:
    • Vorne
      42,8
    • Hinten
      45,6
    • Oben
      42,5
    • Links
      47,1
    • Rechts
      42,3
  • Gigabyte iSolo 210 silent:
    • Vorne
      35,4
    • Hinten
      38,2
    • Oben
      34,6
    • Links
      38,1
    • Rechts
      35,4
  • Gigabyte iSolo 210 normal:
    • Vorne
      37,9
    • Hinten
      41,9
    • Oben
      37,2
    • Links
      41,1
    • Rechts
      38,3
  • NZXT Zero silent:
    • Vorne
      32,8
    • Hinten
      34,8
    • Oben
      34,0
    • Links
      35,8
    • Rechts
      35,2
  • NZXT Zero normal:
    • Vorne
      37,0
    • Hinten
      39,7
    • Oben
      37,2
    • Links
      41,8
    • Rechts
      38,3
  • SilverStone TJ09 silent:
    • Vorne
      34,9
    • Hinten
      37,0
    • Oben
      34,8
    • Links
      36,3
    • Rechts
      35,3
  • SilverStone TJ09 normal:
    • Vorne
      39,0
    • Hinten
      41,7
    • Oben
      40,6
    • Links
      42,0
    • Rechts
      41,3
Einheit: dB(A)
Durch die leicht gedämmten Seitenwände und die langsam laufenden Lüfter ist das Silverstone FT01 eines der leisesten Gehäuse, die wir bisher im Test hatten. Die 180-mm-Exemplare laufen herunter geregelt bei etwa 300 U/Min, was sie wirklich unhörbar macht. Aber auch im 12-Volt-Betrieb mit etwa 700 U/Min sind sie nicht störend laut. Der 120-mm-Lüfter im Heck dreht mit 450 respektive 1.200 U/Min deutlich schneller, erzeugt dabei aber aufgrund des geringeren Rotordurchmessers ebenfalls kaum Lärm.
Systemtemperaturen
    • CPU
      57
    • Mainboard
      39
    • Festplatte 1
      36
    • Festplatte 2
      33
    • GPU
      82
    • GPU-Umgebung
      47
    • CPU
      53
    • Mainboard
      32
    • Festplatte 1
      32
    • Festplatte 2
      30
    • GPU
      78
    • GPU-Umgebung
      44
    • CPU
      53
    • Mainboard
      38
    • Festplatte 1
      35
    • Festplatte 2
      33
    • GPU
      77
    • GPU-Umgebung
      66
    • CPU
      44
    • Mainboard
      32
    • Festplatte 1
      31
    • Festplatte 2
      30
    • GPU
      75
    • GPU-Umgebung
      65
    • CPU
      61
    • Mainboard
      38
    • Festplatte 1
      30
    • Festplatte 2
      29
    • GPU
      66
    • GPU-Umgebung
      45
    • CPU
      54
    • Mainboard
      32
    • Festplatte 1
      27
    • Festplatte 2
      27
    • GPU
      62
    • GPU-Umgebung
      42
    • CPU
      64
    • Mainboard
      36
    • Festplatte 1
      37
    • Festplatte 2
      35
    • GPU
      63
    • GPU-Umgebung
      41
    • CPU
      53
    • Mainboard
      35
    • Festplatte 1
      36
    • Festplatte 2
      35
    • GPU
      49
    • GPU-Umgebung
      38
  • NZXT Zero silent:
    • CPU
      58
    • Mainboard
      34
    • Festplatte 1
      31
    • Festplatte 2
      30
    • GPU
      62
    • GPU-Umgebung
      42
  • NZXT Zero normal:
    • CPU
      50
    • Mainboard
      29
    • Festplatte 1
      28
    • Festplatte 2
      28
    • GPU
      60
    • GPU-Umgebung
      38
    • CPU
      63
    • Mainboard
      42
    • Festplatte 1
      30
    • Festplatte 2
      30
    • GPU
      66
    • GPU-Umgebung
      46
    • CPU
      54
    • Mainboard
      35
    • Festplatte 1
      29
    • Festplatte 2
      29
    • GPU
      63
    • GPU-Umgebung
      39
Einheit: °C
Im Gegensatz zu den meisten Gehäusen, die durch langsam laufende Lüfter gute Lautstärkewerte erreichen, schafft es das FT01, auch bei der Kühlung eine sehr gute Figur zu machen. Speziell die Temperaturen der CPU überzeugen durch die direkte Frischluftzufuhr von oben und auch die anderen Temperaturen sind für ein Gehäuse ohne Seitenlüfter recht gut.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
MWC 2025 (3.–6. März 2025): Alle News auf der Themenseite!
