Günstige Alu-HTPC-Gehäuse im Test: Silverstone SG01 gegen Lian Li PC-V800
6/7Testsystem
Das AMD-Testsystem:
- AMD Athlon 64 X2 4800+ mit Boxed-Kühler
- Gigabyte GA-K8N51PVMT-9
- 2x 512 MB A-Data DDR-500
Das Intel-Testsystem:
- Intel Pentium D 840 mit Boxed-Kühler
- Intel D945GTP
- 2x 512 MB DDR2-533
Beide Systeme:
- Leadtek WinFast PX6600GT
- 2x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250
- Lite-On LTD-163D DVD-ROM
- Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark03 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel.
Messungen
Kommen wir nun zu den Messergebnissen:
Während beide Gehäuse im heruntergeregelten Betrieb sehr leise sind, neigt das Silverstone SG-01 im ungeregelten Betrieb stärker zu Vibrationen als das V800. Bei letzterem ist allerdings der Lüfter im Deckel ungeregelt recht laut. Subjektiv erschien uns das V800 unangenehmer, auch wenn die Messwerte dies so nicht widerspiegeln. Als Wohnzimmer-PC sollte aber bei beiden Gehäusen für eine gute Lüfterregelung, entweder über das Mainboard oder eine extra einzubauende Steuerung, gesorgt werden, da sonst beide Gehäuse zu laut sind.
Das Kühlkonzept des SG-01 konnte uns eher überzeugen als das des V800. Durch den Lüfter im Deckel wird in letzterem zwar die CPU recht gut gekühlt. Alle anderen Komponenten und ganz besonders die Festplatten, deren Lebensdauer unter hohen Temperaturen signifikant leidet, hatten jedoch mit Temperaturen weit über dem Niveau anderer Gehäuse zu kämpfen. Im SG-01 wurde zwar die CPU etwas wärmer als im V800, dafür waren die Festplatten und auch die Grafikkarte verhältnismäßig gut gekühlt. Bei der CPU können die Ergebnisse sicherlich verbessert werden, wenn der CPU-Lüfter in die gleiche Richtung bläst wie der absaugende Netzteillüfter und nicht entgegengesetzt, wie es bei den Boxed-Kühlern von AMD und Intel leider der Fall ist, wenn man diese nicht modifiziert. Eventuell kann auch der Einsatz eines lüfterlosen Heatpipe-Kühlers wie des Thermalright XP-120 im Zusammenspiel mit einem Netzteil mit 120-mm-Lüfter zu guten Ergebnissen führen.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
