Kühler von Scythe im Test: Katana 2 und Kama-Cross für die Mittelklasse
 8/9
Martin Eckardt
44 Kommentare
Performancevergleich
In unserer – zur besseren Übersicht um die wenig aussagekräftigen Leerlauftemperaturen kastrierten Zusammenstellung –, die auf Wunsch einiger Leser obendrein um die Leistungserfassung von Scythe Ninja und Infinity mit einem etwas stärkeren / lauteren 120-mm-Lüfter ergänzt wurde, reihen sich die getesteten Mittelklasse-Japaner eher im hinteren Drittel ein. Dabei ist zu beachten, dass die Abstände zwischen den einzelnen Kühlern speziell im Mittelfeld sehr eng beieinander liegen, sodass die final ausgegebene, hintere Position im durchweg hochklassigen Testfeld zu keinen voreiligen Schlüssen verleiten sollte.
Fest steht, dass sowohl der Kama-Cross als auch der Katana 2 (mit dem gleichen, sehr guten und leisen Lüftermodell ausgestattet) in derselben Leistungsregion rangieren und ausreichend Reserven für anspruchsvolle Mainstream-CPUs aufweisen. Im ähnlichen Kühleistungs-/Lautstärkebereich sind Kühler vom Schlage eines Thermalright Ultra 90, SI-120, Zalman CNPS 9500 oder Asus Silent Square Pro einzuordnen. Etwas besser schneiden die Modelle aus eigenem Hause, Scythe Mine, Andy Samurai oder auch Coolermasters Hyper TX, ab.
Zu beachten ist ferner, dass der Katana 2 aufgrund seines Tower-Layouts tendenziell einen stabileren Leistungscharakter bei sinkenden Drehzahlen bis zum superleisen 5-Volt-Modus, bei dem der verbaute Scythe-Lüfter ab etwa 20 cm Abstand bei gängiger Raumruhe absolut nicht mehr wahrnehmbar ist, aufweist. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich beide Kühlleistungen bei voller Drehzahl im Rahmen der Toleranzen nicht. Weiterhin sei erwähnt, dass durch die optionale Verwendung eines 120-mm-Lüfters keine weiteren Verbesserungen des jeweiligen Leistungs-Lautstärke-Index' der beiden Kühler erzielt werden konnten.
CPU-Kühler im Performancevergleich
  • Scythe Infinity [Sharkoon 2150 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      58,0
    • Lautstärke in dB(A)
      50,7
  • Zalman CNPS 9700 LED [Serie 2584 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      59,0
      54,1
  • Scythe Ninja [Sharkoon 2150 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      60,0
      50,6
  • Xigmatek HDT-S963 [Serie 2648 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      61,0
      51,4
  • Scythe Infinity [Serie 1121 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      62,0
      36,5
  • Scythe Ninja [Coolink 1556 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      63,0
      44,2
  • Asus Silent Knight [Serie 2004 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      63,0
      46,6
  • Xigmatek HDT-S963 [Serie 1740 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      64,0
      44,1
  • Scythe Infinity [Serie 565 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      65,0
      30,4
  • Cooler Master Gemin II [2xNB SX2 1530 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      65,0
      46,9
  • Zalman CNPS 9700 LED [Serie 1264 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      66,0
      34,6
  • Scythe Ninja [Papst 1187 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      66,0
      36,7
  • Thermalright Ultra-120 [Papst 1187 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      66,0
      36,8
  • Cooler Master Hyper TX [Serie 1731 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      66,0
      42,6
  • Thermalright SI-128 [Coolink 1532 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      66,0
      44,1
  • Asus Silent-Square Pro [Serie 2369 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      66,0
      50,1
  • Scythe Ninja [Papst 542 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      68,0
      30,8
  • Scythe Andy Samurai Master [Serie 1160 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      69,0
      35,0
  • Scythe Mine [Papst 1175 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      69,0
      36,9
  • Thermalright SI-128 [Papst 1145 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      70,0
      36,6
  • Scythe Mine [Serie 1358 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      70,0
      39,4
  • Thermalright Ultra-90 [Papst N2GL 1699 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      70,0
      42,2
  • Thermalright SI-120 [Coolink 1532 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      70,0
      44,1
  • Zalman CNPS 9500 LED [2451 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      70,0
      52,9
  • Cooler Master Mars [Serie 2651 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      70,0
      56,6
  • Thermalright Ultra-120 [Papst 542 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      71,0
      30,9
  • Asus Silent Knight [Serie 1085 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      71,0
      33,3
  • Cooler Master Gemin II [2xNB SX2 748 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      71,0
      33,7
  • Scythe Kama-Cross [100-mm-Serie 1531 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      71,0
      39,3
  • Zalman CNPS 9500 LED [1365 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      72,0
      36,2
  • Scythe Katana 2 [100-mm-Serie 1434 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      72,0
      38,6
  • Thermalright Ultra-90 [Papst N2GLLE 1035 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      73,0
      34,5
  • Cooler Master Hyper TX [Serie 753 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      74,0
      30,4
  • Asus Silent-Square Pro [Serie 1176 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      74,0
      34,1
  • Thermalright SI-120 [Papst 1145 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      74,0
      36,6
  • Scythe Andy Samurai Master [Serie 588 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      75,0
      30,7
  • Scythe Mine [Papst 531 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      75,0
      31,0
  • Thermalright SI-128 [Papst 496 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      76,0
      30,7
  • Thermalright Ultra-90 [Papst N2GL 525 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      76,0
      30,8
  • Scythe Katana 2 [100-mm-Serie 811 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      77,0
      30,8
  • Scythe Mine [Serie 662 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      77,0
      30,9
  • Intel Boxed ohne PWM [2325 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      77,0
      49,5
  • Thermalright SI-120 [Papst 496 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      78,0
      30,7
  • Cooler Master Mars [Serie 1531 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      79,0
      38,6
  • Scythe Kama-Cross [100-mm-Serie 855 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      81,0
      31,0
  • Xigmatek HDT-S963 [Serie 444 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      82,0
      30,5
  • Intel Boxed ohne PWM [1604 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      84,0
      37,9
  • Thermalright Ultra-90 [Papst N2GLLE 265 U/min]:
    • Lasttemperaturen
      91,0
      Thermal-Throttling
      30,5
Einheit: °C
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
