Als ein wichtiges Kriterium für den Vergleich der Leistungsfähigkeit eines Kühlkörpers gilt die gegenüberstellende Messung mit gleichen Lüftern. Für 120-mm-Kühler und solche, die dazu kompatibel sind, setzen wir nach wie vor auf die tabellarisch näher charakterisierten drei Lüfterexemplare der verschiedenen Leistungsklassen.
Scythe S-Flex
Papst F2GLL
Sharkoon Power
120-mm-Referenzlüfter mit niedriger Drehzahl: Scythe S-Flex SFF21D mit ~ 750 U/min
120-mm-Referenzlüfter mit mittlerer Drehzahl: Papst F2GLL mit ~ 1140 U/min
120-mm-Referenzlüfter mit hoher Drehzahl: Sharkoon Power mit ~ 2100 U/min
750 U/min (12 Volt)
1150 U/min (12 Volt)
2100 U/min (12 Volt)
v(max)Luft = 4,7 km/h
v(max)Luft = 8,1 km/h
v(max)Luft = 17,3 km/h
unhörbar
minimal wahrnehmbar
aufdringlich laut
< 30,4 dB(A)
31,5 dB(A)
49,3 dB(A)
mp3-Hörprobe
mp3-Hörprobe
mp3-Hörprobe
In der referenzbelüfteten Gegenüberstellung wird das ausgezeichnete Leistungsniveau der Mugen-2-Konstruktion noch einmal unterstrichen. Der Japaner platziert sich unter den aktuellen Top-Drei-Kühlern des Marktes und reiht sich noch knapp vor dem Noctua-NH-U12P ein. Lediglich die Riesen von Thermalright (IFX-14) und aus eigenem Hause (Scythe Orochi) liegen auf unserer Testplattform noch leicht vorne.
Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
(Bei den mit * gekennzeichneten Kühlern handelt es sich um s.g. Top-Blow-Kühler. Alle anderen sind im Towerformat gefertigt.)
