Scythe Susanoo im Test: Kühlgigant mit 4 x 100-mm-Belüftung
 6/10
Martin Eckardt
107 Kommentare
Geschwindigkeit und Durchsatz
Die am Luftaustritt gemessenen Luftgeschwindigkeiten können hingegen nicht mit den größeren Lüftermodellen der 120- oder 140-mm-Klasse mithalten. In dieser Hinsicht spielt ein einzelner Scythe Slip-Stream mit 100 mm Kantenlänge nicht vorne mit. Jedoch ist hier wieder die Quantität entscheidend. Da vier Lüfter eingesetzt werden, muss der effektive Durchsatz entsprechend multipliziert werden, was dem Susanoo auf dem Papier deutliche Vorteile einräumt.
Luftgeschwindigkeit / Drehzahl
048121620Kilometer pro Stunde (km/h) 30040050060070080090010001100120013001400150016001700180019002000210022002300
Auf Basis der Luftgeschwindigkeiten lässt sich der Luftdurchsatz pro Stunde in Abhängigkeit von der Drehzahl abschätzen. Ein einzelner 100-mm-Scythe-Slip-Stream-Lüfter mit einem Außenradius von 4,8 cm und einem Rotorradius von 1,7 cm besitzt eine Durchströmfläche von etwa 63,3 cm². Daraus ergibt sich bei maximaler Drehzahl von freistehend etwa 2.050 U/min und den gemessenen 16,0 km/h Luftgeschwindigkeit (angenommen, diese sei homogen über die Querschnittsfläche) ein abgeschätzter Luftdurchsatz von 101,3 m³/h pro Lüfter. Für alle vier Ventilatoren stünden dann 405,2 m³/h bei Maximaldrehzahl zu Buche.
In der folgenden Gegenüberstellung sind aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die Daten für einen einzelnen Lüfter eingetragen.
Serienlüfter Förderleistung
  • 600 U/min:
    • Prolimatech Blue Vortex 14 (max. 1.000 U/min)
      61,1
    • Noctua NF-P14 (max. 1.200 U/min)
      59,1
    • Alpenföhn Wing-Boost (max. 1.500 U/min)
      44,9
    • Scythe S-Flex "G" (max. 1860 U/min)
      40,3
    • Scythe SlipStream Yasya (max. 1.900 U/min)
      39,1
    • Scythe SlipStream Ninja 3 (max. 1.900 U/min)
      39,1
    • Coolink SWiF Corator DS (max. 1.900 U/min)
      38,6
    • Noctua NF-P12 (max. 1.380 U/min)
      34,9
    • Zalman CNPS11X 120 mm (max. 1.950 U/min)
      31,7
    • Coolermaster V6 GT (max. 2.100 U/min)
      31,5
    • Be Quiet Silent-Wings-120-mm (max. 1.700 U/min)
      26,2
    • Scythe Slip-Stream 100 mm (max. 2050 U/min)
      22,8
  • 1.000 U/min:
      124,9
      116,9
      83,8
      83,8
      83,6
      82,6
      74,5
    • Corsair H70 (max. 2.000 U/min)
      70,8
      68,3
      67,9
    • Noiseblocker Multiframe (max. 1.780 U/min)
      66,1
      65,1
      55,2
      38,6
  • Maximaldrehzahl:
      180,6
      180,6
      155,6
      155,0
      149,0
      147,1
      144,5
      144,2
      134,1
      130,4
      124,9
      101,3
      98,6
      98,1
Ungenauigkeiten in den Diagrammen dieser Seite ergeben sich, neben den normalen Messtoleranzen, vorrangig aus nicht exakt einstellbaren Lüfterdrehzahlen (Toleranz +/- 30 U/min).
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
