Zalman CNPS 10X Extreme im Test: Korea greift wieder nach der Spitze
5/7Performancevergleich
Traditionell nutzen wir zur Leistungsbewertung unserer Test-Probanden Referenzlüfter verschiedener Leistungsklassen, um die Rohperformance der Kühler bei vergleichbaren Bedingungen und Belüftungen gegenüber zu stellen. Für CPU-Kühler im 120-mm-Format kommen folgende drei Referenzlüfter zum Einsatz.
Scythe S-Flex „D“ | Noctua NF-P12 | Scythe S-Flex „G“ |
120 mm | 120 mm | 120 mm |
840 U/min (12 Volt) | 1380 U/min (12 Volt) | 1860 U/min (12 Volt) |
v(Luft) = 4,7 km/h | v(Luft) = 8,1 km/h | v(Luft) = 17,3 km/h |
51,6 m³/h* | 98,1 m³/h* | 147,1 m³/h* |
minimal wahrnehmbar | akzeptabel | starkes Rauschen |
< 30,4 dB(A)** | 37,0 dB(A)** | 45,4 dB(A)** |
< 30,4 dB(A)*** | 33,9 dB(A)*** | 41,1 dB(A)*** |
* aus Lüfterbauweise und v(Luft) errechnet, ** frei stehend gemessen, *** liegend auf Scythe Orochi gemessen |
Referenzbelüftung
Zalmans CNPS 10X Extreme ist auf hohe Belüftungsintensitäten ausgelegt. Ein semipassiver Betrieb schmeckt der Konstruktion daher überhaupt nicht. Nicht einmal bei 810-U/min-Gehäusebelüftung reicht die Passivperformance des Koreaners aus, um die untervoltete CPU auf Kurs zu halten. Passiv-Liebhaber sollten daher nicht zum Zalman greifen.
Anders, wenngleich auch etwas markanter, sieht es bei der serienbelüfteten Gegenüberstellung aus. Hier zeigt der CNPS 10X sehr gute Leistungen auf Höhe der etablierten Konkurrenz und kann sich sogar bei starkem Luftdurchsatz mit dem Scythe S-Flex bei 1860 U/min an die zweite Position schieben.
Es scheint allerdings, als würde Zalmans Entwicklung überdurchschnittlich schlecht mit unserem Noctua NF-P12-Referenzlüfter harmonieren, denn mit diesem Lüfter bespannt zeigt nahezu die gesamte Konkurrenz deutlich bessere Leistungscharakteristik. Im Gegensatz dazu haftet sich der CNPS 10X auch im übertakteten Modus mit dem schnellen Scythe S-Flex an die Fersen des aktuellen Champions von Prolimatech.
