300-Watt-Netzteile im Test 2.0: be quiet! L8 und Cougar A v3 neu dabei
 5/7
Philip Pfab
114 Kommentare
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Restwelligkeit 12 Volt
  • 20%:
    • LC-Power Pro-Line Silver Shield 300W
      13,0
    • Enermax Triathlor 300W
      14,0
    • be quiet! Pure Power L8 300W
      19,0
    • Cougar A300 rev3
      22,0
    • Cougar A300
      27,0
    • be quiet! Pure Power L7 300W
      31,0
    • Maximum
      120,0
  • 50%:
      7,0
      19,0
      29,0
    • Cougar A300 rev3
      35,0
    • Cougar A300
      39,0
      43,0
    • Maximum
      120,0
  • 100%:
      26,0
      26,0
    • Cougar A300 rev3
      46,0
    • Cougar A300
      51,0
      63,0
      71,0
    • Maximum
      120,0
  • Crossload +12 Volt:
      0,0
    • Cougar A300
      0,0
      0,0
      0,0
    • Maximum
      0,0
      41,0
    • Cougar A300 rev3
      70,0
  • Crossload Minor Rails:
      27,0
    • Cougar A300 rev3
      37,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 5 Volt
  • 20%:
      6,0
      9,0
    • Cougar A300 rev3
      11,0
      14,0
    • Cougar A300
      15,0
      16,0
    • Maximum
      50,0
  • 50%:
      4,0
      8,0
    • Cougar A300 rev3
      14,0
    • Cougar A300
      15,0
      18,0
      22,0
    • Maximum
      50,0
  • 100%:
      10,0
      15,0
    • Cougar A300
      16,0
    • Cougar A300 rev3
      21,0
      25,0
      36,0
    • Maximum
      50,0
      15,0
    • Cougar A300 rev3
      25,0
    • Cougar A300 rev3
      15,0
      19,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 3,3 Volt
  • 20%:
      5,0
    • Cougar A300 rev3
      8,0
    • Cougar A300
      8,0
      8,0
      21,0
      23,0
    • Maximum
      50,0
  • 50%:
      5,0
      8,0
    • Cougar A300 rev3
      12,0
    • Cougar A300
      14,0
      27,0
      28,0
    • Maximum
      50,0
  • 100%:
      10,0
      13,0
    • Cougar A300
      18,0
      22,0
    • Cougar A300 rev3
      34,0
      37,0
    • Maximum
      50,0
      0,0
    • Cougar A300
      0,0
      0,0
      0,0
    • Maximum
      0,0
    • Cougar A300 rev3
      16,0
      24,0
    • Cougar A300 rev3
      20,0
      37,0
Einheit: Millivolt
Bei der Restwelligkeit müssen wir keine Patzer vermelden. Cougars A300 und be quiet!s L8 absolvieren diesen Meilenstein mit guten Werten – weit entfernt von den jeweils erlaubten Maxima.
PG-time
Das Power-Good-Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Pure Power L8 und Cougar A300 melden ihre Einsatzbereitschaft nach 270 respektive 330 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-Time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Stützzeit
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      35,4
      35,4
    • Cougar A300 rev3
      35,5
    • Cougar A300
      36,1
      41,4
      41,9
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung stecken beide Netzteile prima weg, die Stützzeit beträgt mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – sehr gut!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiesparrichtlinien gefordert. Wir prüfen an dieser Stelle die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig).
Standby – keine Last
      0,14
      0,16
    • Cougar A300 rev3
      0,24
      0,40
      0,43
    • Cougar A300
      0,45
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad – 90mA
    • Minimum
      50,0
      52,6
    • Cougar A300 rev3
      56,9
Einheit: Prozent
Beide 300-Watt-Netzteile erreichen problemlos eine Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 Watt und erfüllen die Anforderungen an den Standby-Wirkungsgrad.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
