350-Watt-Netzteile im Test: Corsair VS350 2.0 und Cougar STX 350 für unter 40 Euro
 5/6
Nico Schleippmann (+1)
80 Kommentare
Spannungsregulation
Aufgrund der vergleichsweise einfachen technischen Plattformen bekommen sowohl das Corsair als auch das Cougar in den Crossload-Tests einige Probleme. Das VS liegt somit auf der 12-Volt-Schiene außerhalb der ATX-Norm, das STX patzt auf der 5-Volt-Schiene.
Diagramme
Spannungsregulation +12 Volt
11,011,411,812,212,613,0Volt 10%20%50%100%Crossload - max. 12VCrossload - max. Minor
Unterschiede gibt es bei den festen Lastpunkten, hier kann das Cougar STX mit stabileren Spannungsschienen punkten. Der Konkurrent von Corsair kämpft mit geringen Spannungswerten auf der 12-Volt-Schiene und unterschreitet im 450-Watt-Szenario mit weniger als 11,4 Volt die ATX-Norm. Genau genommen handelt es sich hier aber bereits um eine Überlast von fast 30 Prozent, insofern kann diese Messung nicht als Kritikpunkt gelten. Von einer Überlastung des Corsair VS sollte dennoch abgesehen werden.
Restwelligkeit
Diagramme
Restwelligkeit 12 Volt
0306090120150Millivolt 10 %20 %50 %100 %Crossload 12VCrossload Minor
Punkten können die beiden günstigen Netzteile im Bereich der Restwelligkeit. Für sämtliche Tests können Werte notiert werden, die weit innerhalb der ATX-Norm bleiben. Im Bereich der Nebenspannungen herrscht weitestgehend Gleichstand zwischen den Testkandidaten, einzig auf der 12-Volt-Schiene besitzt das Corsair VS eine etwas bessere Filterung.
Lautstärke
Der Hauptnachteil der Chroma ist die (lautstarke) aktive Kühlung der Lastmodule. Lautstärkemessungen sind während des Betriebs der Chroma daher nicht möglich. ComputerBase schließt deshalb alle Netzteile zusätzlich an reale Systeme an, um Lüfterdrehzahlen und Schalldruck zu messen. In den während der Messungen so leise wie möglich gekühlten Testsystemen sind zudem eventuelle Elektronikgeräusche oder Lüfterschleifen wahrnehmbar. Bei Netzteilen mit niedriger Nennleistung wird nur ein Teil der Szenarien verwendet, um die Probanden nicht zu überlasten.
Lüfterdrehzahl
04128241.2361.6482.060Umdrehungen pro Minute (UPM) Szenario 1Szenario 2Szenario 3
Für die Lautstärkemessungen wurde auch das ältere Corsair-VS-Netzteil ohne 80-Plus-Zertifizierung hinzugezogen. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass Corsair im Bereich der Lüfterdrehzahlen einiges an Feintuning vorgenommen, die Leerlaufdrehzahl des Lüfters aber leider völlig vernachlässigt hat. Dieser dreht mit knapp 900 U/Min deutlich zu hoch und macht sich dabei lautstark bemerkbar. Besser macht es Cougar, wobei die Leerlaufdrehzahl von 730 U/Min ebenfalls noch Raum für Optimierungen offen lässt.
Lautstärkemessung
  • Szenario 1:
    • Passiv
      32,8
    • be quiet! E10 500W
      32,8
    • Corsair RM550x
      32,8
    • EVGA G2 550W – Semipassiv
      32,8
    • SilverStone Strider Platinum 550W
      32,8
    • Super Flower Leadex Gold 550W – Semipassiv
      32,8
    • be quiet! Dark Power Pro P11 550W
      32,8
    • Super Flower Leadex Platinum 550W Semipassiv
      32,8
    • SilverStone SX500-LG
      32,8
    • XFX XTR 550 Watt Semipassiv
      32,8
    • Cooler Master V550
      32,9
    • Fractal Design Edison M 550 Watt
      33,1
    • Seasonic S12II-350
      33,4
    • EVGA G2 550W – Aktiv
      33,5
    • Chieftec SFX-500GD-C
      33,6
    • Sharkoon SilentStorm Gold 500W
      33,6
    • Cougar STX 350W
      33,7
    • LC-Power LC6560GP3 „Silver“
      33,7
    • Super Flower Leadex Gold 550W – Aktiv
      33,8
    • Thermaltake Hamburg 530W „Bronze“
      33,8
    • Xilence Performance C 350W
      34,0
    • Enermax MaxPro 500W
      34,1
    • Cooler Master B500 v2
      34,3
    • LC-Power LC500-12
      34,4
    • Antec VPF550
      34,4
    • XFX XTR 550 Watt Aktiv
      34,4
    • Super Flower Leadex Platinum 550W Aktiv
      34,5
    • Super Flower Bronze FX 350W
      34,7
    • LC-Power LC6560 GP3
      35,4
    • Corsair VS350 80Plus
      36,7
    • Corsair VS350
      36,7
    • Super Flower HX 350W
      39,8
  • Szenario 2:
    • Passiv
      32,8
      32,8
    • Corsair RM550x
      32,8
      32,8
      32,8
      32,8
      32,8
      32,8
      32,8
      32,9
      33,2
      33,5
      33,7
      33,7
      33,8
      33,8
      34,0
      34,1
    • Cougar STX 350W
      34,2
      34,3
      34,4
      34,5
      34,5
      34,6
      35,9
      36,8
    • Antec VPF550
      36,9
      39,9
    • Corsair VS350
      42,6
      42,9
      46,3
    • LC-Power LC500-12
      47,3
  • Szenario 3:
    • Passiv
      33,4
      33,4
    • Corsair RM550x
      33,4
      33,4
      33,4
      33,4
      33,4
      33,5
      33,6
      33,9
      34,0
      34,2
      34,2
      34,6
      34,9
      35,2
      36,1
      36,1
      36,7
      36,7
      36,7
      37,1
      40,3
    • Cougar STX 350W
      42,9
      44,3
    • Antec VPF550
      44,4
      44,7
      45,1
    • LC-Power LC500-12
      47,4
      48,4
    • Corsair VS350
      54,6
      57,7
Einheit: dB(A)
Die geringeren Lüfterdrehzahlen des Corsair-Netzteils machen sich insbesondere unter hoher Last bemerkbar, das VS ist in diesem Punkt nun endlich als konkurrenzfähig einzustufen. Dies gilt jedoch nicht für die viel zu hohe Leerlauflautstärke – bis auf eine Ausnahme handelt es sich hier immer noch um das lauteste bislang getestete Netzteil bei geringer Last.
Besser macht es Cougar, das STX ist bei geringer Last als leise einzustufen und kann das geringe Lautstärkeniveau bis etwa 60-70 Prozent Auslastung beibehalten. Einzig bei Volllast dreht der Lüfter deutlich schneller.
Hersteller Corsair VS 350 – 80 Plus Cougar STX 350W
Lautstärke Lüfter Elektronik Lüfter Elektronik
Szenario 1 - + + o
Szenario 2 - ++ + +
Szenario 3 - ++ - ++
Im Bereich der Elektronikgeräusche fällt keines der getesteten Netzteile unangenehm auf. Das Cougar STX produziert nur bei stark übertakteten Systemen einige Nebengeräusche, das Corsair VS übertönt diese weitestgehend mit dem zu lauten Lüfter.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
