Netzteile mit 500/550 Watt im Test: Corsair, SilverStone, EVGA und Super Flower gegen be quiet!
6/7Lautstärke
Der Hauptnachteil der Chroma ist die (lautstarke) aktive Kühlung der Lastmodule. Lautstärkemessungen sind während des Betriebs der Chroma daher nicht möglich. Wir schließen deshalb alle Netzteile zusätzlich an reale Systeme an, um Lüfterdrehzahlen und Schalldruck zu messen. In den während der Messungen so leise wie möglich gekühlten Testsystemen sind zudem eventuelle Elektronikgeräusche oder Lüfterschleifen wahrnehmbar. Bei Netzteilen mit niedriger Nennleistung wird nur ein Teil der Szenarien verwendet, um die Probanden nicht zu überlasten.
Testsystem 1:
- AMD Phenom II X6 Prozessor (6 x 3,3 GHz) @ 1,55 V
- be quiet! Dark Rock 2 CPU-Kühler
- Asus Crosshair IV Formula
- Palit GeForce GT 630 1GB DDR3
- 2 GB DDR3-1600 Corsair XMS3 Speicher
- Corsair Force GT 120 GB SSD
- Windows 7
- Leistungsaufnahme mit Idle: 100 Watt (Szenario 1)
- Leistungsaufnahme mit Prime95: 255 Watt (Szenario 2)
Testsystem 2:
- Asus Radeon R7 260X 2GB GDDR5
- Windows 7
- Leistungsaufnahme mit Prime95 + Furmark: 375 Watt (Szenario 3)
Testsystem 3:
- Zotac GeForce GTX 480 Amp! Edition @ EKL Peter II + 2 x Scythe Glide Stream 140 PWM
- Windows 7
- Leistungsaufnahme mit Furmark (GPU: 950mV & 500MHz): 480 Watt (Szenario 4)
- Leistungsaufnahme mit Furmark (GPU: 1013mV & 756MHz): 580 Watt (Szenario 5)
be quiet! verzichtet bewusst auf semipassiv
Als einziger Hersteller setzt be quiet! auf eine komplett aktive Kühlung des Netzteils. EVGA und Super Flower bieten einen Umschalter zwischen einer semipassiven und einer aktiven Kühlung, SilverStone und Corsair laufen immer semipassiv. be quiet! begründet den Verzicht auf den semipassiven Betrieb mit niedrigeren Temperaturen. Das kommt der Lebenserwartung zu gute, ohne dass die geringen Drehzahlen einen negativen Effekt auf die Geräuschkulisse hätten. Darüber hinaus kann das Netzteil jederzeit mit zur Entlüftung des PC-Gehäuses beitragen.
Auffällig ist, dass der Lüfter des SilverStone Strider bereits bei einer vergleichsweise geringen Belastung des Netzteils zur Kühlung beitragen muss. Die Lüfter der restlichen semipassiv gekühlten Netzteile setzen sich erst bei einer Auslastung von über 50 Prozent dauerhaft in Bewegung. Spitzenreiter ist das Super Flower Leadex Gold, dessen Lüfter sich erst ab einer Primärlast von ca. 480 Watt zu einer permanenten Zusammenarbeit überreden ließ.
In der Tat wirkt sich die aktive Kühlung des Straight Power E10 nicht auf die Lautstärke aus: Mit einer minimalen Drehzahl von rund 190 U/Min ist der Lüfter selbst aus geringster Entfernung nicht zu hören. Die Lüfter des SilverStone Strider und der beiden Netzteile von EVGA und Super Flower arbeiten im aktiven Betrieb nicht ganz so leise wie das Modell im Straight Power – ein leichtes bis hörbares Rattern ist aus beiden Netzteilen zu vernehmen. Besser macht es das Corsair RMx, dessen Lüfter zwar nicht die extrem geringen Anlaufdrehzahlen des E10 besitzt, aber trotzdem mit einem sehr leisen Brummen überzeugen kann.
Lob verdienen sich die Testkandidaten auch unter hoher Last. Zwar steigen die Lüfterdrehzahlen und die damit verbundene Lautstärke an, aber keines der getesteten Modelle fällt negativ aus dem Rahmen.
Alle Testkandidaten sind sehr leise
Ein eindeutiger Sieger ist aus dem Lautstärkevergleich damit nicht auszumachen. Alle Netzteile eignen sich grundsätzlich für den Einsatz in besonders leisen Systemen, wobei die Modelle von EVGA und Super Flower dann im Semipassiv-Modus betrieben werden sollten. Mit besonders leisen Lüftern können die Netzteile von be quiet! und Corsair positiv hervorgehoben werden.
| Hersteller | be quiet! | Corsair | EVGA Semipassiv / Aktiv | Super Flower Semipassiv / aktiv | SilverStone | |||||
| Lautstärke | Lüfter | Elektronik | Lüfter | Elektronik | Lüfter | Elektronik | Lüfter | Elektronik | Lüfter | Elektronik |
| Szenario 1 | ++ | + | ++ | + | ++ / + | ++ | ++ / + | + | ++ | + |
| Szenario 2 | ++ | ++ | ++ | + | ++ / + | ++ | ++ / + | ++ | + | + |
| Szenario 3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ / + | ++ | ++ / + | ++ | + | ++ |
| Szenario 4 | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ / + | ++ | + | ++ |
| Szenario 5 | n.a. | ++ | + | ++ | o | ++ | o | ++ | o | ++ |
