Arctic Fusion 550RF & Corsair CX500 im Test: 500 Watt ab 37 Euro
 11/13
Philip Pfab
67 Kommentare
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Restwelligkeit 12 Volt
  • 20 % Last:
    • Enermax Platimax 500 Watt
      12,0
    • Corsair Builder Series CX430
      13,0
    • Corsair CX500
      17,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      18,0
    • Arctic Fusion 550RF
      20,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      20,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      31,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      38,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 50 % Last:
      18,0
    • Corsair CX500
      24,0
      27,0
      27,0
      31,0
      31,0
      48,0
      51,0
      83,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 100 % Last:
      25,0
      39,0
    • Corsair CX500
      40,0
      47,0
      51,0
      52,0
      64,0
      68,0
      92,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 5 Volt
  • 20 % Last:
      6,0
      7,0
      8,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      12,0
      13,0
      13,0
      26,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      8,0
      10,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      16,0
      16,0
      18,0
      21,0
      34,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      10,0
      12,0
      14,0
      21,0
    • Corsair CX500
      23,0
      23,0
      27,0
      37,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      51,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 3,3 Volt
  • 20 % Last:
      7,0
      7,0
      9,0
      10,0
      12,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      18,0
      18,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      8,0
      10,0
      11,0
      14,0
      19,0
    • Corsair CX500
      21,0
      21,0
      24,0
      26,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      10,0
      14,0
      18,0
      22,0
      31,0
    • Corsair CX500
      33,0
      37,0
      42,0
      42,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
Einheit: Millivolt
Alle gemessenen Restwelligkeitswerte liegen innerhalb der jeweils zulässigen Grenzwerte. Das Corsair CX liefert dabei klar bessere Werte, allerdings sind auch die Ergebnisse des Fusion problemlos.
PG-time
Das Power Good Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Arctic Fusion und Corsair CX500 melden ihre Einsatzbereitschaft nach 320 respektive 290 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Bei der Stützzeit haben beide Netzteile im ComputerBase-Szenario keine Probleme.
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiespar-Richtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (min. 50 %).
Standby – keine Last
      0,16
    • Corsair CX500
      0,18
      0,19
      0,19
      0,20
      0,27
      0,31
      0,36
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad – 90mA EUP
      48,3
    • erlaubtes Minimum
      50,0
      50,9
      55,4
      59,5
    • Corsair CX500
      61,9
      62,5
      63,3
      65,8
Einheit: Prozent
Die Standby-Leistungsaufnahme ohne Belastung ist bei beiden Netzteilen im erlaubten Bereich, vollständig ErP-Lot-6-ready ist jedoch nur das Corsair CX. Das Arctic Fusion wurde vor Einführung dieses Standards entwickelt und auf den Markt gebracht.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
