Be quiet! SFX Power 300 Watt im Test: Kompaktnetzteil im SFX-Format
 7/9
Philip Pfab
98 Kommentare
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Wir verzichten an dieser Stelle erneut auf eine grafische Darstellung der Schienen mit +5Vsb und -12 Volt. Diese Schienen werden im Verhältnis zu den anderen Schienen nur minimal belastet. Wir prüfen daher nur, ob die Messwerte innerhalb des jeweils erlaubten Bereichs gemäß ATX-Norm liegen. Bei den 3,3-, 5- und 12-Volt-Schienen bilden wir hingegen präzise Werte ab.
Restwelligkeit 12 Volt
  • 20 % Last:
    • be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
      6,0
    • Enermax Platimax 500 Watt
      12,0
    • be quiet! Pure Power L8 CM 430 Watt
      13,0
    • Corsair Builder Series CX430
      13,0
    • Corsair CX500
      17,0
    • In Win GreenMe 550 Watt
      18,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      18,0
    • be quiet! Pure Power L8 400 Watt
      20,0
    • Arctic Fusion 550RF
      20,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      20,0
    • System Power 7 350 Watt
      21,0
    • Sea Sonic Platinum 520
      21,0
    • Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W
      22,0
    • be quiet! SFX Power 300 Watt
      24,0
    • Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt
      25,0
    • be quiet! System Power 7 450 Watt
      28,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      31,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      38,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 50 % Last:
      7,0
      16,0
      18,0
    • Corsair CX500
      24,0
      26,0
      26,0
      27,0
      27,0
      29,0
      29,0
      30,0
      30,0
      31,0
      31,0
      31,0
      33,0
      48,0
      51,0
      83,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 100 % Last:
      12,0
      25,0
      31,0
      34,0
      39,0
      39,0
    • Corsair CX500
      40,0
      42,0
      45,0
      47,0
      47,0
      51,0
      52,0
      55,0
      60,0
      60,0
      64,0
      68,0
      92,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • Crossload 12V:
      31,0
      32,0
      34,0
      39,0
      40,0
      43,0
      46,0
      56,0
      58,0
  • Crossload Minor Rails:
      16,0
      21,0
      24,0
      29,0
      33,0
      36,0
      40,0
      41,0
      43,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 5 Volt
  • 20 % Last:
      1,0
      6,0
      6,0
      7,0
      8,0
      10,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      12,0
      13,0
      13,0
      13,0
      14,0
      14,0
      14,0
      16,0
      24,0
      25,0
      26,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      2,0
      7,0
      8,0
      10,0
      10,0
      11,0
      12,0
      12,0
      15,0
      15,0
    • Corsair CX500
      16,0
      16,0
      18,0
      18,0
      19,0
      21,0
      26,0
      31,0
      34,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      4,0
      10,0
      10,0
      12,0
      14,0
      17,0
      19,0
      20,0
      20,0
      21,0
    • Corsair CX500
      23,0
      23,0
      27,0
      27,0
      31,0
      32,0
      36,0
      37,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      51,0
  • Crossload 12V:
      12,0
      13,0
      14,0
      19,0
      22,0
      28,0
      30,0
      39,0
      48,0
      8,0
      16,0
      21,0
      26,0
      30,0
      30,0
      31,0
      37,0
      76,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 3,3 Volt
  • 20 % Last:
      4,0
      7,0
      7,0
      7,0
      9,0
      9,0
      10,0
      12,0
      12,0
      12,0
      13,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      18,0
      18,0
      20,0
      23,0
      24,0
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      8,0
      8,0
      8,0
      9,0
      10,0
      11,0
      14,0
      16,0
      19,0
      19,0
      19,0
    • Corsair CX500
      21,0
      21,0
      24,0
      26,0
      27,0
      28,0
      32,0
      34,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      9,0
      10,0
      14,0
      17,0
      17,0
      18,0
      22,0
      26,0
      28,0
      31,0
      31,0
      32,0
      33,0
    • Corsair CX500
      33,0
      35,0
      37,0
      42,0
      42,0
      50,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • Crossload 12V:
      10,0
      11,0
      15,0
      18,0
      19,0
      27,0
      31,0
      31,0
      43,0
      8,0
      9,0
      18,0
      20,0
      23,0
      25,0
      26,0
      29,0
      42,0
Einheit: Millivolt
Die Ergebnisse der Restwelligkeitsmessung dieses Probanden sind befriedigend. Bei Volllast wird der zulässige Bereich bei der 3,3-Volt-Leitung ausgenutzt, der Spezifikationsbereich aber immerhin nicht überschritten. Zudem wird die 3,3-Volt-Leitung von realen Systemen heute kaum noch derart belastet wie nach der verwendeten Lastkalkulationsformel von Ecova (80Plus). Die Resultate der anderen Schienen sind durchwegs besser, insgesamt ist die Restwelligkeit des Probanden daher absolut akzeptabel.
Auch an dieser Stelle verzichten wir bei den kaum relevanten +5Vsb- und -12 Volt-Schienen auf eine detaillierte Analyse der Messwerte und stellen lediglich fest, dass die Restwelligkeit auf diesen Schienen jederzeit im erlaubten Bereich liegt.
PG-time
Das Power-Good-Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten des Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Das SFX Power 300 Watt meldet seine Dienstbereitschaft nach 270 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-Time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Stützzeit
  • +3,3 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      32,4
      36,8
      39,0
      39,2
      39,4
      39,6
      40,6
      42,3
      42,5
      46,2
      46,2
      46,6
      46,8
      47,1
      47,5
      48,7
      49,5
  • +5 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,3
      32,5
      36,2
      36,3
      37,4
      39,1
      39,1
      39,9
      40,1
      40,6
      40,6
      42,3
      44,1
      44,9
      45,2
      46,6
      50,1
  • + 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,4
      32,3
      33,9
      36,1
      36,4
      36,4
      36,8
      37,0
      37,6
      38,5
      38,6
      39,7
      40,5
      40,5
      44,0
      44,4
      46,1
  • - 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      33,2
      33,8
      35,1
      37,3
      37,5
      38,4
      38,8
      39,1
      42,9
      43,4
      44,3
      45,0
      46,2
      47,4
      47,8
      48,7
      53,1
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung steckt das Netzteil prima weg, die Stützzeit beträgt weit mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – sehr gut!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiesparrichtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (maximal 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (mindestens 50 %).
Standby – keine Last
      0,16
    • Corsair CX500
      0,18
      0,19
      0,19
      0,20
      0,21
      0,23
      0,23
      0,23
      0,24
      0,24
      0,24
      0,26
      0,27
      0,27
      0,31
      0,36
      0,45
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad
      42,9
      48,3
    • erlaubtes Minimum
      50,0
      50,9
      52,1
      52,4
      54,9
      55,2
      55,4
      55,4
      55,6
      57,1
      57,4
      59,5
      61,7
    • Corsair CX500
      61,9
      62,5
      63,3
      65,8
Einheit: Prozent
Beim Standby-Verbrauch leistet sich be quiet! keine Schwächen und hält die geforderten Werte problemlos ein. Ein passendes Mainboard vorausgesetzt, lassen sich mit dem SFX 300 Watt also im ausgeschalteten Zustand besonders sparsame Systeme betreiben.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
