Be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM im Test: Ruhe in der Mittelklasse
 7/10
Philip Pfab
94 Kommentare
Spannungsregulation
Wir verzichten an dieser Stelle auf eine grafische Darstellung der Spannungsregulation der Schienen mit +5Vsb und -12 Volt. Diese Schienen werden im Verhältnis zu den anderen Schienen nur minimal belastet. Wir prüfen daher nur, ob die Messwerte innerhalb des jeweils erlaubten Bereichs gemäß ATX-Norm liegen. Bei den 3,3-, 5- und 12-Volt-Schienen bilden wir hingegen präzise Werte ab.
Spannungsregulation +12 Volt
11,011,411,812,212,613,0Volt 10%20%50%100%Crossload - max. 12VCrossload - max. Minor
Spannungsregulation +5 Volt
4,54,74,95,15,35,5Volt 10%20%50%100%Crossload - max. 12VCrossload - max. Minor
Spannungsregulation +3,3 Volt
3,03,13,23,33,43,5Volt 10%20%50%100%Crossload - max. 12VCrossload - max. Minor
Alle gemessenen Spannungswerte liegen jederzeit im zulässigen Bereich. Deutlich zu sehen sind bei den Ergebnissen des Straight Power E9 jedoch die Nachteile der Gruppen-regulierten Schaltung bei asymmetrischen Belastungen: sowohl sehr hohe als auch sehr geringe Lasten auf den +12-Volt-Leitungen sorgen für teils deutliche Abweichungen von den Sollwerten. Allerdings kann das be-quiet!-Netzteil auch in unseren – zugegebener Maßen sehr anspruchsvollen – Crossload-Szenarien alle Spannungen im erlaubten Bereich halten, die Spannungsregulation fällt daher insgesamt befriedigend aus.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
