Be quiet! System Power 7 350 Watt im Test: Guter Kompromiss für 33 Euro
 5/9
Philip Pfab
73 Kommentare
Messungen
Effizienz
Den Wirkungsgrad bestimmen wir in vier üblichen Szenarien mit 10, 20, 50 und 100 Prozent Belastung. Zunächst simulieren wir dabei einen Betrieb im nordamerikanischen 115-Volt-Stromnetz. Diese Werte sind für unsere Leser zwar wenig praxisrelevant, aber perfekt geeignet, um zu prüfen, ob ein Netzteil zu Recht das 80Plus-Zertifikat trägt. Die anschließenden Messungen mit den in Europa üblichen 230 Volt Eingangsspannung dienen der eigentlichen Bewertung des Wirkungsgrads des Probanden.
Effizienz bei 115 Volt Eingangsspannung
757983879195Prozent 20%50%100%
Effizienz bei 230 Volt Eingangsspannung
74,21078,36882,52686,68490,84295,000Prozent 25 Watt10%20%50%100%
Beim Wirkungsgrad kann das System Power 350 Watt solide Werte einfahren. Die von 80Plus-Bronze geforderten Minima von 82, 85 und 82 Prozent bei 20, 50 und 100 Prozent Auslastung werden klar übertroffen. Im 230 Volt Stromnetz steigt der Wirkungsgrad weiter. Sicher, es gibt effizientere Netzteile als das S7 350 Watt, in Anbetracht des beworbenen 80Plus-Zertifikats und vor allem des Preisbereichs kann uns der Wirkungsgrad jedoch überzeugen.
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Ein PC-Netzteil verhält sich im Stromnetz anders als gewöhnliche (ohmsche) Lasten wie zum Beispiel eine Glühlampe. Die Phasenverschiebung der Stromaufnahme zur Spannung bedeutet, dass neben der Wirkleistung sogenannter Blindstrom entsteht. Dies führt zum einen zu einer höheren gemessenen Scheinleistung, zum anderen zu einer Belastung für das Stromnetz. Ein Messwert von "1" an dieser Stelle würde bedeuten, dass das Netzteil sich perfekt verhält und kein Blindstrom entsteht. In der Realität werden immer geringere Ergebnisse gemessen. Verbraucher bezahlen in Deutschland übrigens in der Regel lediglich die Wirkleistung. Diese und alle folgenden Messungen werden mit 230 Volt Eingangsspannung durchgeführt.
60708090100Prozent 10 %20 %50 %100 %
Die Leistungsfaktorkorrektur des System Power 350 Watt arbeitet etwas unterdurchschnittlich. Die magischen 99 Prozent Leistungsfaktor werden klar verfehlt. Da Verbraucher in Deutschland jedoch lediglich für die aufgenommene Wirkleistung bezahlen, ist dies für die meisten Entscheider sekundär.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
