40-50-Euro-Netzteile im Test: Schmaler Grat zwischen grauenvoll und gut
5/5Fazit
Dass Hersteller bevorzugt ihre höherpreisigen Produkte bewerben wollen, wird mit dem heutigen Test deutlich. Zu Preisen ab 40 Euro kann nämlich keines der Netzteile Bestwerte in jeder Disziplin abliefern. Und nur das Cougar VTX 450W, das sich stets auf einem gehobeneren Niveau bewegt, leistet sich keine gravierenden Fehler. Während die marktbeherrschenden Marken in Form von be quiet! und Corsair viel Entwicklungsarbeit geleistet haben, um eine Balance für eine optimale Performance ihrer gehobenen Einstiegsnetzteile zu finden, behandeln die Underdogs dieses Segment teilweise zu stiefmütterlich, auch wenn der Vergleich aufgrund des Preisunterschieds von über 10 Euro einer genaueren Differenzierung bedarf.
XFX mit falsch deklarierten und fehlerhaften Schutzschaltungen
Das Vorrecht auf komplette Schutzschaltungen für Oberklasse-Netzteile ist überholt, zumindest ein Überhitzungsschutz darf auch für 40 Euro standardmäßig erwartet werden. Den besitzt aber nur das Cooler Master MasterWatt Lite 500W. Ein starkes Defizit kann in dieser Disziplin dem XFX XT500 bescheinigt werden, das weder über einen Überstromschutz noch eine ordnungsgemäße Überlast- und Kurzschlusssicherung verfügt. Erschwerend kommt zu diesem Makel die falsche Deklaration von Schutzschaltungen und Ausstattungsmerkmalen hinzu – letztere werden zu einem gewissen Grad auch von Zalman und Cooler Master falsch angegeben.
Keine Netzteile für Silent-Rechner
Genauso nachgiebig haben die Hersteller hinsichtlich der Lautstärke-Optimierung gehandelt, denn nur das Cougar VTX 450W findet Anschluss zur etablierten Konkurrenz. Alle anderen Probanden sind bei hoher Auslastung zu laut, und selbst bei Niedriglast enttäuschen die Umsetzungen von Cooler Master und Zalman, wenn die Netzteile leise Systeme betreiben sollen.
Keine Wunder der elektrischen Performance
Bezüglich der elektrischen Performance haben die heutigen Netzteile teilweise ebenso wenig den Schritt auf die aktuelle Generation geschafft. DC-DC-Wandler für stabilere Ausgangsspannungen in Zeiten hochdynamischer Belastungen dank immer effektiveren Energiesparmechanismen bietet einzig das Zalman ZM500-TX. Während das VTX 450W und das XT500 (zweite Revision) trotz Gruppenregulierung passable Ergebnisse abliefern, liegen die Spannungen des MasterWatt Lite 500W stark an der Grenze. Das XFX XT500 der ersten Revision steigt bei Belastung mit der Haswell-C6/C7-Last sogar komplett aus.
- Wirkungsgrad nach 80Plus Bronze
- Volle Leistung bei 50 °C
- Geringe Lautstärke bis mittlerer Last
- Funktionierende Schutzschaltungen
- Kompakte Abmessungen
- Drei Jahre Garantie
- Einfacher Gleitlagerlüfter
- Durchschnittliche Spannungsregulation
Am Ende nur ein Sieger
Als das ausgewogenste Produkt des Tests muss damit das Cougar VTX 450W gekürt werden, das funktionierende Schutzschaltungen und eine vergleichsweise hohe Effizienz bei relativ geringer Lautstärke vereint. Bessere Netzteile sind erst in der be-quiet!-Pure-Power-10- und der Corsair-Vengeance-Serie zu finden, für die allerdings ein Aufpreis von derzeit mindestens 15 Euro beziehungsweise 10 Euro zu berücksichtigen ist.
Günstige Alternativen der 400-Watt-Klasse
Interessant wird die Gegenüberstellung aber erst unter Berücksichtigung der 400-Watt-Modelle, die ebenfalls ausreichend Leistung für die meisten Gaming-Konfigurationen bereitstellen können. Der Preisvorteil des VTX 400W verringert sich nämlich zu 8 Euro, und statt eines bietet die Konkurrenz zwei PCIe-Anschlüsse. Erst jetzt können auch die Netzteile von Cooler Master und XFX in Erwägung gezogen werden, die zu Verkaufspreisen unter 40 Euro keine ernsthafte Konkurrenz fürchten.
- Wirkungsgrad nach 80Plus EU
- Umfangreiche Schutzschaltungen
- Rifle-Gleitlager-Lüfter
- Lautstärke durchgängig hoch
- Spannungsregulation unterdurchschnittlich
- Stabile Ausgangsspannungen
- Kabellängen und Anschlussvielfalt
- Feststoffkondensatoren
- Beleuchteter Lüfter
- Erhöhte Restwelligkeit auf der 3,3-Volt-Schiene
- Hohe Lautstärke ab mittlerer Last
- Fragwürdige Qualität von Lüfter und Elkos
- Sehr biegsame Flachbandkabel
- Geringe Lautstärke bei Niedriglast
- Hochwertiger FDB-Lüfter
- Unzureichende Schutzschaltungen
- Höhere Lautstärke ab mittlerer Last
- Technische Dokumentation fehlerhaft
- Geringe Leistung auf 12-Volt-Schiene
- Hohe Lautstärke nahe der Vollast
- Unterdurchschnittliche Bestückung
- Schlechte Spannungsregulation bei Niedriglast
- Stechender Geruch des Netzteils
MasterWatt Lite 500W auch in zweitem Anlauf kein Leisetreter
Das MasterWatt Lite 500W wurde bei hoher Auslastung in der „ES“-Revision zwar leiser, allerdings wirken sich die Nebengeräusche bei niedrigeren Drehzahlen und geringer Auslastung nicht sehr vorteilhaft in der subjektiven Lautstärkebeurteilung aus. Positiv muss andererseits die nun vollständige Ummantelung der Ausgangskabel genannt werden, ohne dass dadurch der Marktpreis angestiegen ist.
Eine ständig aktualisierte Übersicht empfehlenswerter Netzteile bietet die Netzteil-Rangliste mit Bestenliste.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
