Vengeance 500 und LX 500 im Test: Kompakte Qualitäts-Netzteile von Corsair und Cougar
6/8Schutzschaltungen
Der Überstromschutz der Testkandidaten funktioniert sehr gut. Es wurden sinnvolle Auslösepunkte gewählt, wobei das Vengeance 500 minimal im Vorteil ist, weil über die Multi-Rail-Absicherung auch kleinere Überströme abgesichert werden können. Die Überlastsicherung (OPP) des Vengeance 500 versagt hingegen, weil mit einem zu hohen Strom die Ausgangsspannung der 12-Volt-Schiene auf 9 Volt fällt, sodass die OPP nicht auslösen kann. Stattdessen wird das Abschalten hier durch den Unterspannungsschutz (UVP) erwirkt.
Corsair Vengeance 500 | ||
Sicherung | Nennstrom / Nennleistung | Auslösepunkt der Schutzschaltung |
3,3 V OCP | 25 A | 38 A |
5 V OCP | 20 A | 36 A |
12 V1/2/3 OCP | 25 A | 38 A |
OPP | 500 W | > 600 W (Abschaltung bedingt durch UVP möglich, da 12V-Schiene auf 9 V fällt) |
Cougar LX 500 | ||
3,3 V OCP | 24 A | 30 A |
5 V OCP | 20 A | 27 A |
+12 V OCP | 40 A | 51 A |
OPP | 500 W | 650 W |
Die SCP funktioniert bei beiden Testprobanden korrekt. Sowohl ein niederohmiger Kurzschluss am 24-Pin-ATX- als auch am SATA-Stecker werden erkannt.
Stützzeit & ErP
Gerade für günstige Netzteile wird gerne am Stützkondensator gespart, weil ein ordnungsgemäßer Betrieb in einem grundsätzlich stabilen Niederspannungsnetz wie dem deutschen auch für geringere Stützzeiten sichergestellt werden kann.
Das Cougar LX 500 wurde darauf ausgelegt diese Spezifikation zu erfüllen, was mit über 16,0 ms gut gelungen ist. Beim Vengeance 500 wurde die zu kurze Stützzeit hingegen für geringere Kosten und einen höheren Wirkungsgrad hingenommen.
Aber nicht nur die Stützzeit selbst ist ein relevantes Messergebnis, sondern auch der Zeitpunkt, wenn das Netzteil das PWR_OK-Signal fallen lässt, bevor die Spezifikationen der Spannungsschienen verlassen werden (DC_loss). Diese Zeit soll mindestens 1 ms betragen, wobei eine möglichst kurze Zeitspanne bevorzugt wird, weil dadurch die Stützzeit verlängert werden kann. Dieses Timing wurde bei beiden Testobjekten richtig eingestellt.
ErP Lot 6 2013 | Corsair | Cougar |
Keine Last | 0,14 | 0,20 |
45 mA auf 5 VSB | 0,42 | 0,47 |
Maximum | 0,5 | |
Aufgenommene Leistung in Watt |
Auf die Anforderungen von ErP Lot 6 2013 hat sowohl Corsair als auch Cougar geachtet, sodass die Leistungsaufnahme in den beiden Standby-Szenarien 0,5 Watt nicht überschreitet.
