Fractal Design Tesla R2 500W im Test: Auftakt ohne bleibenden Eindruck
 2/10
Philip Pfab
46 Kommentare
Lieferumfang
Auf der Verpackung des Tesla R2 werden die wichtigsten technischen Daten sowie die Anschlüsse aufgeführt, kurz anmerken müssen wir jedoch, dass wir eine Übersicht über die Kabellängen vermissen.
Der Lieferumfang ist in Anbetracht der Preisklasse durchschnittlich: Neben dem Netzteil finden auch eine kleine Tasche, schwarze Kunststoff-Kabelbinder, vier Schrauben, das Handbuch und das Kaltgerätekabel den Weg in den Karton.
Technische Eckpunkte
  • 80Plus-Gold-Zertifizierung
  • 135-mm-Lüfter mit Kugellager
  • 165 Millimeter Einbautiefe
Das Tesla R2 500 liefert 500 Watt echte Dauerleistung. Bis zu 498 Watt, also fast die gesamte Nennleistung, können bei Bedarf auf der 12-Volt-Schiene erbracht werden. Auf den Minor Rails (3,3 und 5,0 Volt) werden insgesamt bis zu 100 Watt zur Verfügung gestellt. Fractal Design setzt bei der Tesla-R2-Serie auf ein Single-Rail-Design, d.h. die gesamte 12-Volt-Leistung wird auf einer einzigen, starken 12-Volt-Leitung bereitgestellt. Im Gegensatz zu Multi-Rail-Netzteilen ist ein Abschalten in Folge des versehentlichen Auslösens des Überstromschutzes durch suboptimale Kabelbelegung daher unmöglich. Andererseits ist ein besonders wirksamer Überstromschutz (mit niedrigem Auslösewert) dadurch ebenfalls nicht realisierbar. Wir bevorzugen daher grundsätzlich Netzteile mit Multi-Rail-Design und sinnvoller Zuordnung der Anschlüsse auf den einzelnen Schienen.
Typenschild
Typenschild
Fractal Design selbst macht leider keinerlei Angaben zu den integrierten Schutzschaltungen. Anhand des verbauten Sicherungschips gehen wir von folgenden Sicherungsfunktionen aus:
  • UVP (Unterspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert fallen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • OVP (Überspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen über einen gewissen Toleranzwert steigen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • SCP (Kurzschlusssicherung): Im Falle eines Kurzschlusses verhindert diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und der einzelnen Systemkomponenten.
  • OPP (Überlastschutz): Wenn das System “überdimensioniert“ ist, also mehr Leistung vom Netzteil beansprucht wird als es leisten kann, wird diese Sicherung ausgelöst.
Nicht vorhanden sind ein Übertemperaturschutz (OTP) sowie ein Überstromschutz (OCP). In Anbetracht der Preisklasse können wir das Einsparen dieser Schutzschaltungen nicht nachvollziehen. Der Überhitzungsschutz verhindert möglicherweise eine Beschädigung des teuren Netzteils. Noch wichtiger ist der Überstromschutz, der beispielsweise im Falle eines Durchbrennens der Spannungswandler des Mainboards dafür sorgt, dass das Netzteil sofort abgeschaltet wird, um weitere Schäden zu vermeiden. Sicher, solche Szenarien sind keineswegs alltäglich und oft greift auch der Überlastungsschutz, in der gehobenen Mittelklasse ist ein vollständiges Schutzschaltungspaket in unseren Augen jedoch selbstverständlich.
Garantie
Fractal Design gewährt Käufern des Tesla R2 drei Jahre Garantie, während viele Konkurrenten in dieser Preisklasse bereits Produkte mit fünf Jahren Garantiezeit anbieten. Im Falle eines vorzeitigen Ausfalls erfolgt der Austausch über den Handel. Eine Direktabwicklung über den Hersteller ist nicht möglich. Unserer Erfahrung nach ist eine Garantieabwicklung über den Händler recht langwierig. Nach Ablauf der Beweislastumkehr im Rahmen der gesetzlichen Sachmängelhaftung verlangen einige Onlineshops zudem hohe Handlingpauschalen oder verweigern die Mithilfe komplett.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 107 News auf der Themenseite!
