Inter-Tech Coba Ecostar 450 Watt 80+ im Test: 80Plus zu unrecht
 2/2
Philip Pfab
75 Kommentare
Messwerte
Alle Informationen zu unserem Testequipment und unseren Testmethoden sowie eine Erläuterung der einzelnen Testverfahren finden sich im Anhang dieses Artikels unter „So testen wir Netzteile“.
Effizienz
Beim Inter-Tech Coba Ecostar können wir unsere gewohnten 115-Volt-Messungen nicht durchführen – Inter-Tech verzichtet laut Datenblatt und Warnhinweis an der Eingangsbuchse auf einen Weitbereichseingang, das Netzteil ist ausschließlich im 230-Volt-Netz zu betreiben.
An dieser Stelle geraten wir ein weiteres Mal ins Grübeln: Effizienzmessungen nach dem 80Plus-Standard werden bekanntlich ausschließlich im 115-Volt-Netz durchgeführt. Der offizielle Testreport bestätigt, dass die Messungen mit 115 Volt Eingangsspannung durchgeführt wurden. Unser Testmuster ist damit nicht mit dem bei 80Plus getesteten Gerät identisch und trägt allein deshalb das 80Plus-Logo zu Unrecht.
Effizienz bei 230 Volt Eingangsspannung
65,77071,61677,46283,30889,15495,000Prozent 25 Watt10%20%50%100%
Unsere Messungen im 230-Volt-Netz zeigen, dass das Ecostar die Anforderungen von 80Plus auch praktisch verfehlt. Verwendet man die Daumenregel und zieht vom 230-Volt-Ergebnis bei mittlerer Last einen und bei Volllast zwei Prozentpunkte Wirkungsgrad ab, so liegt das Netzteil bei Volllast unter den Anforderungen. Auch im Vergleich zu anderen 80Plus-Netzteilen liegt es leicht schlechter.
Wir haben aufgrund unserer Ergebnisse selbstverständlich Rücksprache mit Inter-Tech gehalten. Der Hersteller bestätigt, dass die Schmelzsicherung und das Netzteilgehäuse gegenüber dem 80Plus-Muster getauscht wurden. Wir können nicht überprüfen, ob dies die einzigen Änderungen sind, da uns das Testmuster von Ecova nicht vorliegt. Aus unserer Sicht ergibt es aber keinen Sinn, nur die Sicherung zu wechseln, wenn man auf die 115-Volt-Eignung verzichtet, da dies kaum Kosten spart. So oder so: eine 80Plus-Zertifizierung von Netzteilen ohne 115-Volt-Kompatibilität ist nach den offiziellen Richtlinien nicht möglich. Das 80Plus-Siegel wird daher zu Unrecht geführt.
Daneben möchten wir darauf hinweisen, dass das Ecostar vor Einführung der ErP-Richtlinien vorgestellt wurde. Die Anforderungen an den energiesparenden Standby-Betrieb werden daher nicht erfüllt.
Spannungsregulation
Diagramme
Spannungsregulation +12 Volt
11,011,411,812,212,613,0Volt 10%20%50%100%Crossload - max. 12VCrossload - max. Minor
Die Spannungsregulation des Coba Ecostar ist befriedigend. Symmetrische Lasten und hohe +12-Volt-Belastung werden gemeistert, lediglich der umgekehrte Crossload, wie sie beispielsweise in Fileservern auftreten kann, ist problematisch. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist allerdings zu berücksichtigen, das die +12-Volt-Leistung laut Datenblatt relativ gering ist und unser Testszenario für die +12-Volt-Crossload daher etwas weniger fordernd ist. Insgesamt werten wir die Spannungsregulation daher als befriedigend.
Restwelligkeit
Diagramme
Restwelligkeit +12 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
    • be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
      6,0
    • Enermax Platimax 500 Watt
      12,0
    • be quiet! Pure Power L8 CM 430 Watt
      13,0
    • Corsair Builder Series CX430
      13,0
    • Corsair CX500
      17,0
    • In Win GreenMe 550 Watt
      18,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      18,0
    • Inter-Tech Coba Ecostar 450 Watt
      19,0
    • be quiet! Pure Power L8 400 Watt
      20,0
    • Arctic Fusion 550RF
      20,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      20,0
    • System Power 7 350 Watt
      21,0
    • Sea Sonic Platinum 520
      21,0
    • Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W
      22,0
    • be quiet! SFX Power 300 Watt
      24,0
    • Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt
      25,0
    • be quiet! System Power 7 450 Watt
      28,0
    • Thermaltake Hamburg 530 Watt
      30,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      31,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      38,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
Einheit: Millivolt
Die Restwelligkeit auf der +12-Volt-Schiene ist niedrig, mit 29 Millivolt wird maximal ein Viertel des zulässigen Bereichs genutzt.
Diagramme
Restwelligkeit 5 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
      1,0
      6,0
      6,0
      7,0
      7,0
      8,0
      10,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      12,0
      13,0
      13,0
      13,0
      14,0
      14,0
      14,0
      16,0
      17,0
      24,0
      25,0
      26,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
Einheit: Millivolt
Auch die Glättung der +5-Volt-Leitung überzeugt: Maximal 11 Millivolt sind erstklassig.
Diagramme
Restwelligkeit 3,3 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
      4,0
      7,0
      7,0
      7,0
      9,0
      9,0
      10,0
      12,0
      12,0
      12,0
      13,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      18,0
      18,0
      18,0
      20,0
      23,0
      24,0
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      62,0
Einheit: Millivolt
Die Restwelligkeit der 3,3-Volt-Leitung kann mit 36 Millivolt respektive 75 Prozent des Erlaubten immerhin noch gute Werte erreichen. Insgesamt leistet Inter-Tech in dieser Disziplin gute Arbeit, die Spannungsglättung zählt zu den Stärken dieses Spannungswandlers.
Fazit
Inter-Techs Premiere im ComputerBase-Test hinterlässt uns mit gemischten Gefühlen: Das Netzteil liefert problemlos Volllast auch über längere Zeit. Die Spannungsregulation ist ordentlich, lediglich bei asymmetrischen Lasten mit hoher Belastung der 3,3- und 5-Volt-Schiene, wie sie beispielsweise in Fileservern vorkommen, hat das Netzteil seine Mühe. Die Restwelligkeit ist durchweg niedrig.
In-Tech Coba Ecostar 80+
Gegen das Netzteil sprechen die Kondensatorenbestückung, der Gleitlagerlüfter und die geringe Garantiezeit von nur zwei Jahren. Zudem ist der versprochene Überstromschutz (OCP) nicht vorhanden. Daneben trägt das Netzteil das 80Plus-Siegel zu Unrecht: Netzteile ohne 115-Volt-Eignung können nicht zertifiziert werden. Bei unseren 230-Volt-Messungen verfehlt das Netzteil die Anforderungen, auch im Vergleich zu anderen 80Plus-Netzteilen liegt es weit zurück. Auch die Lastverteilung ist nicht optimal: 360 Watt Leistung auf +12 Volt sind aktuell in der 400-Watt-klasse üblich. Konfiguriert man einen modernen Rechner mit nur einer Festplatte und SSD sowie zwei Speichermodulen, so entspricht die abrufbare Leistung eher der eines guten 400-Watt-Geräts.
Letztendlich ist der Kaufpreis von knapp 40 Euro in Anbetracht dieser Schwächen kein Schnäppchen. So kostet das von uns empfohlene be quiet! Pure Power L8 400 Watt nur unwesentlich mehr. Auch mit dem ebenfalls von uns ausgezeichneten Corsair CX430 erhält man ein besseres Produkt, in dem Fall sogar leicht günstiger. Finger weg.
28.09.2013
  • niedrige Restwelligkeit
  • liefert Volllast
  • 80Plus Siegel nicht valide
  • kurze Garantiezeit
  • fehlender Überstromschutz
  • 12-Volt-Leistung könnte höher sein
  • relativ teuer
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
