Streacom Nano 150 Watt im Test: Pico-Netzteil abseits der Norm
 6/8
Philip Pfab
132 Kommentare
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Restwelligkeit 12 Volt
  • 20 % Last:
    • be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
      6,0
    • Enermax Platimax 500 Watt
      12,0
    • Corsair Builder Series CX430
      13,0
    • Corsair CX500
      17,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      18,0
    • Arctic Fusion 550RF
      20,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      20,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      31,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      38,0
    • Streacom Nano 150
      46,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 50 % Last:
      7,0
      18,0
    • Corsair CX500
      24,0
      27,0
      27,0
      31,0
      31,0
      48,0
    • Streacom Nano 150
      51,0
      51,0
      83,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 100 % Last:
      12,0
      25,0
      39,0
    • Corsair CX500
      40,0
      47,0
    • Streacom Nano 150
      51,0
      51,0
      52,0
      64,0
      68,0
      92,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 5 Volt
  • 20 % Last:
      1,0
      6,0
      7,0
      8,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      12,0
      13,0
      13,0
      26,0
    • Streacom Nano 150
      45,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      2,0
      8,0
      10,0
      10,0
      11,0
    • Corsair CX500
      16,0
      16,0
      18,0
      21,0
      34,0
    • Streacom Nano 150
      47,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      4,0
      10,0
      12,0
      14,0
      21,0
    • Corsair CX500
      23,0
      23,0
      27,0
      37,0
    • Streacom Nano 150
      49,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      51,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 3,3 Volt
  • 20 % Last:
      4,0
      7,0
      7,0
      9,0
      10,0
      12,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      18,0
      18,0
    • Streacom Nano 150
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      8,0
      8,0
      10,0
      11,0
      14,0
      19,0
    • Corsair CX500
      21,0
      21,0
      24,0
      26,0
    • Streacom Nano 150
      28,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      10,0
      14,0
      17,0
      18,0
      22,0
      31,0
    • Streacom Nano 150
      32,0
    • Corsair CX500
      33,0
      37,0
      42,0
      42,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
Einheit: Millivolt
Die Restwelligkeitsmessung absolviert das Nano 150 mit befriedigenden Ergebnissen. Alle Messwerte liegen innerhalb des jeweiligen zulässigen Bereichs, auch wenn die +5-Volt-Leitung den Toleranzbereich weitgehend ausschöpft.
PG-time
Das Power Good Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Das Streacom Nano meldet seine Dienstbereitschaft nach 280 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Stützzeit
  • +3,3 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      32,4
    • Corsair CX500
      36,5
      36,8
      39,0
      39,2
      39,6
      40,6
      46,8
      49,5
    • Streacom Nano 150
      84,8
  • +5 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
    • Corsair CX500
      30,8
      31,3
      32,5
      36,3
      39,1
      39,1
      40,6
      45,2
      50,1
    • Streacom Nano 150
      84,2
  • + 12 Volt:
    • Streacom Nano 150
      0,0
    • erlaubtes Minimum
      16,0
    • Corsair CX500
      30,8
      31,4
      32,3
      36,1
      36,4
      37,6
      38,5
      39,7
      44,4
  • - 12 Volt:
    • Streacom Nano 150
      0,0
    • erlaubtes Minimum
      16,0
    • Corsair CX500
      30,9
      33,2
      33,8
      37,3
      37,5
      38,4
      45,0
      47,4
      48,7
Einheit: Millisekunden
An dieser Stelle zeigt sich das Problem, dass das Nano nicht Volllast-fest ist, erneut. Da das Netzteil in unserem 100-Prozent-Last-Szenario den zulässigen Spannungsbereich für die +12-Volt-Leitung auch bei vorhandener konstanter Spannungsversorgung nicht einhalten kann, scheitert es zwangsweise auch bei der Stützzeit.
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiespar-Richtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (min. 50 %).
Standby – keine Last
      0,16
    • Corsair CX500
      0,18
      0,19
      0,19
      0,20
      0,23
      0,27
      0,31
      0,36
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
    • Streacom Nano 150
      1,24
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad – 90mA EUP
    • Streacom Nano 150
      24,1
      48,3
    • erlaubtes Minimum
      50,0
      50,9
      55,2
      55,4
      59,5
    • Corsair CX500
      61,9
      62,5
      63,3
      65,8
Einheit: Prozent
Beim Standby-Verbrauch patzt der Spannungswandler-Zwerg und verfehlt die Anforderungen in beiden Szenarien deutlich. Wir vermuten, dass beim Design dieses Netzteils nicht auf ErP-Kompatibilität geachtet wurde.
