Golden Silent 430 Watt im Test: Super Flowers Passiv-Netzteil für unter 110 Euro
 4/6
Hendrik Engelbertz
62 Kommentare
Messungen
Im Folgenden sind die Testergebnisse des Super Flower Golden Silent 430 Watt in mehrere Untergruppen gegliedert. Zum einen wird die Effizienz anhand eines automatisierten Tests an einer kalibrierten Chroma-Teststation betrachtet und dabei auch auf Punkte wie die Restwelligkeit und Stützzeit eingegangen. Zum anderen werden reale Lautstärketests mit eigenen Testsystemen durchgeführt.
Die verwendete Teststation ist dabei nicht mit der zuletzt von ComputerBase verwendeten identisch. Die Redaktion hat den Wechsel des verantwortlichen Redakteurs zum Anlass genommen, ein alternative Teststation in Augenschein zu nehmen. Die kalibrierte Chroma für diesen Test steht bei Cooler Master in den Niederlanden, nicht wie bisher bei be quiet! in Hamburg. Die Redaktion wird die Erfahrungen aus diesem Test dazu nutzen, um über die zukünftig genutzte Teststation neu zu entscheiden.
Die im Test enthaltenen älteren Messwerte wurden noch auf der anderen Teststation ermittelt und sind trotz Kalibrierung nicht direkt miteinander vergleichbar.
Für das Golden Silent kamen während der Tests folgende selbstkalkulierte Lasten zum Einsatz. Einige Werte wurden zwecks einer einfacheren Darstellung gerundet, können im realen Test jedoch leicht abweichen:
Szenario +5Vsb -12V +12V1 +3,3V +5V
10% 0,20 0,04 2,80 0,95 0,95
20% 0,39 0,08 5,61 1,90 1,90
50% 0,99 0,20 14,02 4,76 4,76
100% 1,97 0,39 28,03 9,51 9,51
Crossload 12 Volt 1 0,2 35,5 1,0 1,0
Crossload Minor 1 0,2 3,0 12,05 12,05
25 Watt fest 0,1 0,05 0,72 0,8 0,8
75 Watt fest 0,4 0,1 2,65 1,0 1,0
150 Watt fest 0,7 0,15 5,34 2,0 2,0
250 Watt fest 1,0 0,2 9,07 3,0 3,0
450 Watt fest 1,3 0,25 16,63 5,0 5,0
Angaben in Ampere
Die einzelnen Ergebnisse jeder Kategorie können anhand der Schaltflächen über den Diagrammen durchgeschaltet werden.
Effizienz
Die 80Plus-Gold-Zertifizierung kann das Golden Silent eindrucksvoll bestätigen, unter Volllast wird sogar der Grenzwert von Platinum übertroffen. Andere passiv gekühlte Netzteile wie das Enermax Digifanless oder das SeaSonic Platinum Fanless (jeweils mit 80Plus-Platinum-Zertifizierung) sind allerdings noch deutlich über dem Netzteil von Super Flower positioniert. Das exzellente be quiet! Dark Power Pro P10 550W mit 80Plus Gold wird aber in Schach gehalten.
Diagramme
Effizienz – Feste Lastpunkte
7076828894100Prozent 25 Watt75 Watt150 Watt250 Watt450 Watt
Die festen Lastpunkte wurden im 230-Volt-Netz ermittelt und sollen reale Systeme simulieren. Bei geringer Last kann sich das Golden Silent sogar über dem Digifanless positionieren, mit ansteigender Last wächst jedoch der Vorsprung des nach Platinum zertifizierten Modells auf maximal 0,8 Prozentpunkte an – angesichts des nur halb so hohen Preises für das Modell von Super Flower ein verschmerzbarer Abstand.
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Bei der Leistungsfaktorkorrektur macht das Golden Silent eine sehr gute Figur und kann schon bei geringer Last mit Werten von fast 90 Prozent überzeugen.
60708090100Prozent 10 %20 %50 %100 %
