Seasonic Platinum im Test: Das bringt 80Plus-Platinum
 7/12
Florian Haaf
91 Kommentare
Effizienz
Die 80Plus-Initiative testet im amerikanischen 115-VAC-Netz, weshalb wir unsere Effizienz-Messungen zur Vergleichbarkeit ebenfalls bei diesem Input durchführen. Zusätzlich testen wir jedoch auch mit unserer heimischen Eingangsspannung von 230 VAC. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Ergebnisse immer etwas von den Originalergebnissen der 80Plus-Initiative abweichen werden, da die Effizienz durch vielerlei Faktoren wie die Raumtemperatur oder die Netzteiltemperatur beeinflusst wird.
Effizienz
7580859095100Prozent 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Hauchdünn liegt das Seasonic Platinum in Sachen Effizienz über bzw. unter den 80Plus-Platin-Vorgaben. Zweifelsfrei spielen bei solch' geringen Unterschieden Faktoren wie Temperatur oder Länge der Auslastung eine entscheidende Rollen, unter unseren Bedingungen werden die Vorgaben nicht immer erreicht. Unterm Strich kann sich unser Testsample nur um 0,5 Prozent vom Gold zertifizierten Corsair AX850, welches auf Seasonics Vorgängermodell der Platinum-Reihe basiert, unter 230 VAC abheben. Dabei soll jedoch nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass das Platinum 1000W wie erwartet in unseren beiden Vergleichstabellen an der Spitze liegt - eine Netzteil mit einer höheren Effizienz hatten wir noch nicht im Test!
Effizienz-Durchschnitt
  • 115 VAC:
    • Seasonic Platinum 1000W
      90,15
    • Corsair AX850
      89,37
    • Antec High Current Pro 1200W
      89,11
    • Seasonic X-400FL
      88,90
    • Be Quiet Dark Power Pro P9 550W
      88,57
    • Corsair AX1200
      88,14
    • Be Quiet Straight Power E8 400W
      86,96
    • Scythe Chouriki 2 650W
      86,91
    • Antec TruePower New 650W
      84,97
    • Be Quiet Pure Power L8 630W
      84,53
    • OCZ StealthXStream 2 600W
      84,09
  • 230 VAC:
      91,72
    • Corsair AX850
      91,28
      91,19
    • Corsair AX1200
      90,45
      90,37
    • Seasonic X-400FL
      90,25
      89,10
      88,87
      87,60
      86,58
      86,38
    • LC-Power LC6550GP2
      77,99
Einheit: Prozent
PFC
Die nicht sinusförmige Stromentnahme der Komponenten löst Komplikationen beim Stromversorger aus und lässt eine Blindleistung entstehen, welche eine unnötige Belastung der Bauteile darstellt. Als Gegenmaßnahme wirkt die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wobei ein Wert von 1,0 den Entfall der Blindleistung widerspiegelt.
PFC
0,70,80,91,01,11,2Punkte 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Im Bereich der Leistungsfaktorkorrektur kann das Netzteil mit guten Werten überzeugen. Die alte Basis in Form des AX850 wird übertroffen, die beiden Spitzenmodelle in diesem Segment bleiben jedoch knapp unerreicht.
PFC bei Volllast, 230 VAC
    • Corsair AX1200
      0,993
      0,991
      0,985
    • Corsair AX850
      0,976
      0,974
      0,972
      0,971
    • Seasonic X-400FL
      0,960
      0,953
      0,951
      0,946
      0,701
Einheit: Punkte
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
