Huawei MatePad Pro im Test: Display und technische Basis
 2/6
Michael Schäfer
155 Kommentare
Generell überzeugendes Display
In der von Huawei für das MatePad Pro aufgerufenen Preisklasse muss das Display einiges bieten – was es jedoch nicht ganz erfüllt. Das 10,8 Zoll große IPS-Panel löst mit 2.560 × 1.600 Pixeln auf und ist wie bei Android gewohnt im Format 16:10 gehalten. Die maximale Helligkeit fällt mit einem Durchschnitt von 454 cd/m² zwar ausreichend, für das Preissegment jedoch etwas zu niedrig aus. Bei hoher Umgebungshelligkeit und automatischer Regulierung erhöht sich der Maximalwert noch einmal auf 572 cd/m². So reicht der Bildschirm erst mit Boost an die von Huawei angegebene Helligkeit von 540 cd/m² heran. Die Ausleuchtung fällt mit einem Unterschied von bis zu 60 cd/m² jedoch etwas ungleichmäßig aus. Den geringsten Wert weisen die Messungen in dem Bereich aus, in dem sich auch die Frontkamera befindet.
Zumindest mit dem Leuchtkraftzusatz lässt sich das Display auch außerhalb der eigenen vier Wände gut verwenden. Direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kommt es aber auch da an seine Grenzen. Der Kontrast liegt bei akzeptablen 1.261:1.
Diagramme
Display-Helligkeit max.
    • Sony Xperia Z3 Tablet Compact
      653
      Weißpunkt: ca. 8.300
    • Apple iPad Pro (2017) 12,9"
      644
      Weißpunkt: ca. 6.900
    • Apple iPad Pro (2017) 10,5"
      608
      Weißpunkt: ca. 7.100
    • Apple iPad Pro (2018) 11"
      591
      Weißpunkt: ca. 7.000
    • Apple iPad Pro (2016) 9,7"
      517
    • Huawei MediaPad X1 7.0
      514
      Weißpunkt: ca. 6.800
    • Apple iPad (2018)
      506
      Weißpunkt: ca. 6.600
    • Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)
      505
      Weißpunkt: ca. 6000
    • Sony Xperia Z4 Tablet
      493
      Weißpunkt: ca. 9.900
    • Google Pixel C
      491
      Weißpunkt: ca. 6.400
    • Apple iPad Air (2019)
      490
    • Amazon Fire HD 8 (2018)
      477
      Weißpunkt: ca. 7430
    • Amazon Fire HD 8 (2020)
      470
      Weißpunkt: ca. 6680
    • Amazon Fire HD 8 Plus (2020)
      465
      Weißpunkt: ca. 6400
    • Google Nexus 9
      462
    • Huawei MateBook m5
      460
      Weißpunkt: ca. 9.200
    • Samsung Galaxy Tab S4
      455
    • Samsung Galaxy Tab S6 Lite
      455
      Weißpunkt: ca. 7560
    • Huawei MatePad Pro
      454
      Weißpunkt: ca. 8800
    • Lenovo Yoga Tab 3 Pro
      448
      Weißpunkt: ca. 7.700
    • Samsung Galaxy Tab S5e
      440
      Weißpunkt: ca. 6800
    • Acer Aspire Switch 10
      425
      Weißpunkt: ca. 6.000
    • Apple iPad Air 2
      422
      Weißpunkt: ca. 7.400
    • Microsoft Surface Book (Tablet)
      416
      Weißpunkt: ca. 6.700
    • Apple iPad Pro (2015) 12,9"
      407
    • Microsoft Surface Pro 4 i7
      403
    • Apple iPad mini 2
      401
      Weißpunkt: ca. 7.300
    • Microsoft Surface 3
      400
    • Amazon Fire HD 10 (2017)
      397
      Weißpunkt: ca. 5.860
    • Amazon Fire HD 10 (2019)
      392
      Weißpunkt: ca. 5890
    • Lenovo ThinkPad X1 Tablet
      390
      Weißpunkt: ca. 8.700
    • Nvidia Shield Tablet
      378
      Weißpunkt: ca. 6.500
    • Samsung Galaxy TabPro S
      377
      377
      Weißpunkt: ca. 6030
    • Microsoft Surface Pro 4 m3
      362
    • Microsoft Surface Pro 3 i5
      357
    • Huawei MediaPad M2 10.0
      341
      Weißpunkt: ca. 7.600
    • Acer Aspire Switch Alpha 12 i5
      341
    • Huawei MediaPad M5
      331
      Weißpunkt: ca. 7.200
    • Telekom Puls
      320
    • Dell Venue 8 7840
      240
Kräftige Farben
Die Darstellung der einzelnen Inhalte fällt sehr gut aus. Schriften werden scharf dargestellt, Ausfransungen lassen sich mit bloßem Auge nicht erkennen. Die Farbdarstellung ist knackig, aber nicht sonderlich übertrieben, mit 8.800 K jedoch auch etwas unterkühlt. Dennoch soll das Display den kompletten DCI-P3-Farbraum abdecken. Unter der Bezeichnung „ClariVu“ integriert Huawei einen eigenen Bildverbesserer, der die Farben kräftiger und das Bild klarer erscheinen lassen soll. Wem es zu bunt wird, der kann das Farbbild in den Display-Einstellungen den eigenen Wünschen entsprechend anpassen und einen weniger kräftigen Farbmodus wählen. Gleichzeitig kann die Farbtemperatur in drei vorgegebenen Profilen ebenfalls angepasst werden. Ähnlich Apples True-Tone-Technologie ist es zudem möglich, die Farbwiedergabe anhand des Umgebungslichtes dynamisch zu justieren.
Huawei setzt bei dem Tablet auf eine Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz, was sich vor allem bei der Nutzung des Stylus in Sachen Latenzen bemerkbar macht. Hier bietet das Panel des iPad Pro von Apple mit seinen 120 Hz einen sichtbaren Vorteil. Die Blickwinkelabhängigkeit fällt dagegen sehr gut aus, selbst aus spitzen Winkeln sind Inhalte noch gut zu erkennen und die Helligkeit nimmt nur wenig ab. Farbliche Abweichungen konnten nicht beobachtet werden.
Schlagloch, die Zweite
Was dagegen sehr stört, ist das bereits erwähnte „Punch Hole“ (oftmals auch andersherum geschrieben). Obwohl diese Umsetzung bei vielen Nutzern kreative Lösungen bezüglich des Hintergrundbildes nach sich zieht, gab es im Test einige Apps, die an dieser Stelle Informationen darstellen, die dadurch nicht erkennbar waren. Gleichzeitig wird beim Herunterstreichen der Taskleiste nicht selten über die Kamera gewischt.
Technische Basis
Huawei setzt bei der technischen Grundausstattung auf einen Kirin 990, der von der Unternehmenstochter HiSilicon gefertigt wird. Dem SoC liegt ein Design von ARM zugrunde, das aus vier Cortex-A76- und vier Cortex-A55-Kernen besteht, die in 7 nm gefertigt sind. Die Kerne sind in insgesamt drei Cluster aufgeteilt, wobei zwei A76-Kerne laut Huawei mit 2,86 GHz und zwei weitere mit etwas geringeren 2,09 GHz takten. Die verbleibenden A55-Kerne besitzen dagegen lediglich einen Takt von 1,86 GHz und sollen dafür sorgen, dass das Tablet vor allem bei weniger anspruchsvollen Aufgaben sparsam arbeitet. Neben diesen hat der Hersteller noch eine Mali-G76-Grafikeinheit sowie einen neuronalen Prozessor für AI-Anwendungen in das SoC integriert.
Geekbench 4.1.0
Geekbench 4.1.0 – CPU Total Multi-Core
    • Apple iPad Pro (2018) 11" (iOS 12.1)
      18.143
    • Huawei MatePad Pro (Android 10)
      11.968
    • Apple iPad Air (2019) (iOS 12.2)
      11.468
      11.008
    • Apple iPad Pro (2017) 10,5" (iOS 12.1)
      9.591
    • Apple iPad Pro (2017) 12,9" (iOS 10.3.2)
      9.320
    • Samsung Galaxy Tab S4 (Android 8.1)
      6.590
    • Apple iPad (2018) (iOS 12.1)
      6.087
    • Samsung Galaxy Tab S5e (Android 9)
      5.823
    • Huawei MediaPad M5 (Android 8.0)
      5.809
    • Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Android 10)
      5.420
    • Amazon Fire HD 10 (2019) (Fire OS 7.3.1.1)
      5.283
    • Apple iPad Pro (2016) 9,7" (iOS 9.3.1)
      5.142
    • Apple iPad Air 2 (iOS 8.3)
      4.284
    • Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (Android 9)
      4.040
    • Nvidia Shield Tablet (Android 5.0.1)
      2.967
    • Amazon Fire HD 8 Plus (Fire OS 7.3.1.4)
      2.458
    • Amazon Fire HD 8 (Fire OS 7.3.1.4)
      2.402
    • Amazon Fire HD 10 (2017) (Fire OS 5.5.0.0)
      2.281
    • Amazon Fire HD 8 (2018) (Fire OS 6.3.1.5)
      1.684
Einheit: Punkte
Die daraus resultierende Leistung ist für ein Tablet auf einem sehr hohen Niveau, hat aber weder dem Branchenprimus Snapdragon 865 von Qualcomm noch dem Exynos 990 aus dem Hause Samsung etwas entgegenzusetzen – in den Leistungstests fehlen rund 20 bis 25 Prozent. Dennoch ist das Tablet mit seinem SoC für alle Alltagsaufgaben mehr als gut gerüstet.
3DMark
3DMark – Ice Storm Unlimited OpenGL ES 2.0
      103.155
      77.909
      77.717
    • Microsoft Surface Book i7 (Tablet) (Windows 10)
      70.306
    • Acer Aspire Switch Alpha 12 i5 (Windows 10)
      63.980
    • Microsoft Surface Pro 4 i5 (Windows 10)
      60.320
      56.847
    • Huawei MateBook m5 (Windows 10)
      56.556
    • Lenovo ThinkPad X1 Tablet (Windows 10)
      56.504
      54.332
    • Microsoft Surface Pro 4 m3 (Windows 10)
      49.992
    • Samsung Galaxy TabPro S (Windows 10)
      48.460
    • Microsoft Surface Pro 3 i5 (Windows 8.1)
      46.022
      45.144
    • Google Pixel C (Android 6.0.1)
      41.049
      39.576
      38.507
    • Apple iPad Pro (2015) 12,9" (iOS 9.1)
      35.130
      33.962
      32.431
    • Google Nexus 9 (Android 6.0)
      26.925
      26.843
      26.271
    • Microsoft Surface 3 (Windows 8.1)
      25.926
    • Lenovo Yoga Tab 3 Pro (Android 5.1)
      25.783
      24.390
    • Sony Xperia Z4 Tablet (Android 5.0.2)
      24.318
      21.800
    • Dell Venue 8 7840 (Android 4.4.4)
      20.324
      19.368
    • Sony Xperia Z3 Tablet Compact (Android 4.4.4)
      18.334
    • Apple iPad mini 2 (iOS 9.1)
      14.577
      13.833
      13.783
      13.446
      13.421
    • Huawei MediaPad M2 10.0 (Android 5.1.1)
      12.905
    • Acer Aspire Switch 10 (Windows 8.1)
      11.354
      6.001
    • Huawei MediaPad X1 7.0 (Android 4.2.2)
      5.989
    • Telekom Puls (Android 5.0)
      4.648
Einheit: Punkte
GFXBench Offscreen
GFXBench Offscreen – Aztec Ruins 1440p (High) Vulkan/Metal
      50,5
      28,4
      21,0
      17,0
      17,0
      10,7
      4,4
      3,6
      1,4
      1,4
      0,0
      Abbruch
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
In Sachen Grafikleistung kann die SoC-Kombination mit ihrer Mali-G76-Einheit in einigen Bereichen mit dem Galaxy Tab S6 mithalten, muss sich aber auch des Öfteren dem Topmodell von Samsung geschlagen geben. Das soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Leistung selbst für aktuelle Topspiele in hohen Detailstufen als vollkommen ausreichend zeigt.
Dafür sorgt auch der mit 8 GByte üppig bemessene Arbeitsspeicher, mit dem sich das Tablet jederzeit mit einem hohen Schwuppdizitätsfaktor selbst bei Multi-Windows-Anwendungen flüssig bedienen lässt. Ebenfalls groß fällt mit 256 GByte der Speicherplatz für eigene Inhalte aus, von dem nach Abzug des Systems und der Huawei-eigenen Applikationen rund 236 GByte für den Nutzer zur eigenen Verwendung übrig bleiben.
Androbench
Androbench – Sequentielles Lesen
      1.783,16
      1.463,70
      740,70
      476,85
      299,97
      294,14
      293,80
      292,14
      279,93
      268,12
      249,25
      159,36
      156,11
      155,40
      153,67
      151,04
      145,50
      86,94
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Diagramme
PCMark Computer Vision
      6.626
      5.752
      4.269
      3.832
      3.333
      2.898
      2.824
      2.698
      2.643
      2.514
      2.379
      2.313
      1.724
Einheit: Punkte
Überraschend gut behauptet sich das MatePad Pro bei den Speichertests, wo es die Android-Konkurrenz größtenteils deutlich hinter sich lässt. Der Speicher des Tablets ist zwar erweiterbar, jedoch setzt Huawei beim MatePad Pro auf die bisher weniger verbreiteten und gegenüber dem gängigen microSD-Format deutlich teureren Nano-Memory-Karten.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
