Stell bei "Nach Stromausfall wiederherstellen" auf "Einschalten"
Wie lang hast du die Stromversorgung unterbrochen?
Eventuell etwas länger unterbrechen, vll sendet dein Netzteil das PG (Power Good) Signal auch bei unterbrochener Stromversorgung, solange die Kondensatoren noch geladen sind.
Die Kondensatoren dürften das MB noch einige Minuten mit Strom versorgen, immerhin müssen die im schlimmsten Fall min 15 ms unter Vollast überbrücken bis die USV umschaltet.
Das ganze nennt sich Stützzeit (Hold-up-time) und wurde
früher von CB auch getestet.
Bei entsprechend niedriger Last erhöht sich auch dementsprechnd die Stützzeit.
Daher einfach mal bei unterbrochener Stromversorgung den Power Knopf drücken (normalerweise zucken dann kurz die Lüfter und leuchtet die LED) um die Kondensatoren zu entladen. Danach sollte bei Wiederherstellung der Stromversorgung der Computer starten.
Wenn das klappt hängst du am besten ein oder zwei alte Laufwerke (mit hohem Standy Verbrauch) oder andere Verbraucher direkt ans Netzteil und probierst nochmal.
Alternativ kannst du auch gleich mit einem anderen Netzteil probieren, am besten eins, dass C6/C7 unterstützt.
