Meine Titan X kaputt?
sCorporation
Mai 2013
Guten Morgen meine Lieben....
Bin gerade total verzweifelt weil seit heute morgen nur noch 3 von meinen 4 Monitoren angezeigt werden. Wenn ich den 4. aktivieren möchte, friert mein System ein und ich kann nur noch neu starten. Habe schon mit DDU alle Treiber im abgesicherten Modus deinstalliert und dann fährt mein PC auch einwandfrei hoch. Sobald ich nvidia Treiber wieder installiere, fängt deas Problem von vorne an. Habe auch schon ältere Treiber getestet, aber immer dasselbe Problem.
Dass merke ich schon, wenn ich den Treiber installieren will....alles friert hin und wieder mal ein und geht dann aber weiter. Ist schon komisch bei der Windows 10 64 bit Anmeldung.
Was kann ich alles tun um zu testen, ob meine Graka in Ordnung ist? Kann ich die einzelnen Ausgänge der Graka testen um das auszuschließen oder was mache ich am besten. Habe mir Futuremark runter geladen um zu testen aber bis jetzt noch nicht probiert, weil ich erstmal was schreiben wollte, bevor wieder alles einfriert. Würde aber meinen Bericht aktualisieren sobald ich diesen durch habe.
Sobald ich irgendwas in meiner Grafikeinstellung ijn der nVidia Systemsteuerung ändere versucht der Monitor auch anzuspringen, dann kommt er hat kein Signal und geht wieder in den Standby... Das DP Kabel sollte daher funtkionieren oder?
Bitte helft mir...weiß momentan sonst auch nicht mehr weiter
Danke euch schon vielmals...
LG
Stefan
PS.: Meine Hardware steht in der Signatur und ist aktuell.
Was passiert denn wenn du alle Monitore außer den 4 mal abziehst und dann versuchst zu starten ?
Also da es ohne Treiber funktioniert, ist ein Hardware Defekt zumindest unwahrscheinlicher geworden.
Monitore einzeln testen, Kabel und Anschlüsse variieren und dann nochmal berichten.
Ja habe den Fehler gefunden. Es scheint so, dass der DP Anschluss an dem Monitor defekt ist. Daher muss ich das nun über DPI Kabel machen. Danke euch trotzdem...
LG
Welcher ist denn betroffen der Acer oder Asus ?
Wenn Garantie besteht dann ab zurück oder halt anderen Eingang nutzen :)
Meine Titan X kaputt defekt?
Guten Tag
Habe ein ganz merkwürdiges Problem und weiß nicht mal wie ich es erklären kann. Ich habe aber das Gefühl, dass meine Graka im Arsch ist. Habe insgesamt 4 Monitore. 3 über DP und 1 über DVI.´
Also gestern liefen alle noch, zumindest 3. Der 4. DVI hat wohl ne Menge Pixelfehler, daher dachte ich der wäre defekt. Soweit alles ok.
Heute nach Hause gekommen und PC angeschmissen. So sieht es bei mir aus:
https://gyazo.com/28cd184bf085c986172bec9d77022c55
Nr 1: Acer Predator x34
Nr 2, 3 und 4: ASUS VG 248 QE
Nr. 1 scheint normal angezeigt zu werden
Nr. 3 auch:
https://gyazo.com/61cd5ea98f52cfe8e519a06393131795
Nr. 2 sieht mal sehr falsch aus:
https://gyazo.com/087edc229daae18e107ca1393455a608
Nr. 4 ist momentan nicht angeschlossen:
Habe alle mal einzeln angeschlossen:
Nr 1 und Nr. 2 kein bild (egal welche DP)
Nr. 3 kommt ein Bild (egal welche DP)
Jetzt ist die Frage noch die Kabel....macht es Sinn sich wirklich alle Kabel nochmal an jedem einzelnen Monitor zu testen oder kann ich wirklich davon ausgehen, dass meine Graka einen weg hat?
Spiele momentan Arma 3 und auch dort habe ich große Probleme. Nach einer Weile friert fast mein bild ein, und ich habe dann nur noch 3 - 4 FPS wo ich normalerweise 80 FPS habe. Da kann ich drauf warten das so eine Fehlermeldung kommt:
https://gyazo.com/7908e5595a11a7a1bbd1f5dd91f3fcfe
Das ist jetzt kein Original Fehler von mir aber so ein Speicherfehler kommt regelmäßig. Nun dachte ich die ganze Zeit mein RAM spinnt oder das Game aber nach dem jetzigen Stand frage ich mich ob der Fehler auch was mit der Graka zu tun haben kann?
Nun brauche ich wirklich eure komplette Hilfe denn ich bin einfach nur gefrustet gerade weil ich nicht weiß, ob ich neu kaufen soll oder nicht?
Danke euch schon mal
LG
Stefan
PS: Alle Kabel nun durch probiert. Probleme bestehen weiterhin. Nun sehe ich nicht mal mehr meinen maus Zeiger.
Wenn ich per DVI einen Monitor anschließe, bekomme ich überhaupt kein Bild mehr.
Kann mir jemand von euch ne Vermutung sagen, evtl das die Graka im Arsch ist oder was könnte ich noch probieren? So viele Faktoren die laut meinem Gefühl dafür sprechen aber ich frage lieber euch Fach Menschen :)
Könnte mir jemand sagen, ob ich davon ausgehen kann, dass meine Graka defekt ist? Also ob das typische Anzeichen sind?
Zockst Du was anderes ausser ARMA?
Wenn Der Speicherfehler ausschließlich bei ARMA kommt, dann liegt es an ARMA und nicht an der Graka.
Geht nicht um arma. Der Fehler komme nur dort ja. Geht um meine monitore wo bei einen nur noch digitale Anzeige angezeigt wird in der nvidia System Steuerung. Oder zeigt das, das der Monitor wirklich im Arsch ist?
