Lenovo Yoga 2 - OS Installationsproblem
Walterwurstbrot
Cadet 1st Year
Mai 2013
ich habe hier ein Lenovo Yoga 2 - 13 liegen. Auf den Laptop soll "lediglich" Windows 10 (alternativ Windows 7) installiert werden, allerdings bringt mich das Geraet zum Verzweifeln...
Ausgangslage: vorinstalliertes Windows 8 soll ersetzt werden
Bios Settings wurden folgendermassen angepasst:
Boot Mode - UEFI
USB Mode - Enabled
Secure Boot - Disabled
Bootable USB Stick mit Windows USB Download Tool erstellt -> Boot von USB ohne Erfolg
Bootable USB Stick mit Rufus erstellt (FAT32, sowohl MBR als auch GPT) -> Boot von USB ohne Erfolg
Bootable USB Stick mit ISO to USB erstellt -> Boot von USB ohne Erfolg
Hab mehrere USB Sticks ausprobiert, sowie eine Windows 10 als auch eine Windows 7 Version. Windows 10 wird in keinem Fall gebootet, Windows 7 wurde einmal von USB gestartet, allerdings mit einem "winload.efi" Fehler, die Datei wurde anschliessend von mir manuell ins entsprechende Verzeichnis auf den Stick kopiert - ohne Erfolg.
Waehrend ich diesen Eintrag schreibe, habe ich den dritten USB Stick probiert (Rufus - Win7), der Laptop bootet diesesmal ohne Fehler. Allerdings friert die Installation bei dem Bild "Starting Windows" mit diesen 4 kreisenden Kugeln ein. Auch weitere Installationsversuche scheitern bis jetzt...
Update: Hab die ISO auf einen weiteren USB Stick installiert, Installation friert an selber Stelle ein.
Update2: Ubuntu ISO geladen, per Rufus auf USB Stick - gebootet - Installation laeuft gerade
Nachdem die Installation von Windows geklappt hat, aber nach kurzer Zeit ein E/A Fehler auftrat inkl. anschliessend nicht mehr startendem Windows, denke ich es handelt sich um einen Hardwaredefekt
Erstelle ich mit dem Windows Download Tool eine ISO wird der Stick nicht als UEFI Medium erkannt.
Hat jemand vll nen Tipp oder nen Loesungsansatz?
Auf meinem alten Yoga2Pro hatte der das OS nur über die USB 2.0 Schnittstelle installiert. Beim blauen Stecker (USB3.0) wollte der nie booten.
Wirst da ca 5-6 Partitionen auf der SSD haben. Wenn du nur die grösste davon löschst+neu erstellst, kannst du immer noch ein recovery auf das orig win8.1 machen. Hatte bei mir damals alle gelöscht und nur 1 grosse Partition erstellt.
Falls du Win7 installierst, musst du fürs Trackpad die Win8 Treiber verwenden, sonst funktioniert das Tilt/Pan/Zoom nicht. Ob das mit dem Installer geht weiß ich nicht mehr...jedenfalls funktionierts ganz schlecht wenn du einfach den neuesten synaptics standart treiber aus dem Inet ziehst.
Auf jeden Fall sollte es gehen... das einzige was man unter W7 nicht zum laufen kriegt ist glaube ich die Lageerkennung vom Scharnier... Komischerweise lief das Wlan bei mir viel besser unter W7...
Also...nicht verzweifeln...viel Glück noch beim weiter ausprobieren... Ich weiss... Das Yoga 2 13 ist nicht das selbe Modell...Kann mir aber vorstellen, dass du dabei genau die gleichen Probleme bekommst...
Du brauchst weder einen USB-Stick, noch einen anderen Datenträger. Du musst lediglich die Windows 10-ISO herunterladen (z.B. mit dem Media Creation-Tool) und danach die ISO mit dem Windows-Explorer öffnen (kann Windows 8.1 bereits). Du startest dann die Setup-Routine und Windows 10 wird installiert. Vor der Installation kannst Du auswählen, ob Du Deine Daten behalten möchtest.
Es lag an einer defekten Festplatte. Die OS Installation ueber die USB2.0 Schnittstelle klappte nach dem Festplattentausch anschliessend einwandfrei.
