NewsGeForce GTX 1050 (Ti) Low Profile: Auch Gigabyte verlötet Nvidias GP107 auf flachem PCB
Irgendwie kom ich mit den Dimensionsangaben nicht klar, für mich wär das eher: Kurz, geringe Tiefe, dafür hoch. Unter flach versteh ich ein 1-Slot-Design.
Weiß man schon, ob der Lüfter sich im 2D Betrieb komplett abschaltet?
Edit: soll der Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse pusten? Die Lamellen sind ja dementsprechend angeordnet.. Blöd nur, dass da nur die Monitoranschlüsse angepustet werden und nicht die Öffnungen im Blech.
Ja, hat mich auch immer mal verwirrt. Tatsächlich ist eine Grafikkarte jedoch aus der Richtung zu betrachten, in der PCIe Stecker unten ist und die GPU zu einem zeigt.
Wobei Slot als Breite zu betiteln definitiv keinen Sinn ergibt, mMn. Da müsste man die Karte ja von der Slotblende aus betrachten bei PCIe-Stecker nach unten
Der Kühler ist mit Sicherheit nicht allzu schwer nach den eigenen Bedürfnissen zu modden.
Die Karte bringt jedoch die Schnittellen die sich so viele in ihrem HTPC wünschen.
Zum Lüfter: Bei dieser Rotohrengröße hört man 1000UPM so gut wie nicht. Daher ist es beinahe egal ob der Lüfter im 2D steht. Zumal man in den meisten Systemen noch andere Nebengeräusche hat.
Um auf 1 Slot zu kommen müsste man auf den DVI-Port verzichten, und das ist immer noch ein No-Go heute, damit auch ältere Monitore noch angesprochen werden können denke ich.
Weiterhin:
Im Artikel hab ich dazu nix gefunden, kommt die standardmäßig mit austauschbarem low profile slot-blech oder nicht?
Wusstest du etwas nicht, dass man Servergrößen nicht mehr in HE angibt, sondern in BE bei 19" Höhe?
DVI stirbt aus. Die Karte ist eigentlich für HTPCs gedacht. Da macht der DVI einfach keinen Sinn mehr.
Der Lüfter soll ein 2Pin DC Lüfter sein und geht nicht im IDLE aus.
Die Frage wäre nur, ob sowohl MSI als auch Gigabyte den Kühler versiegelt haben. Gewrade MSI stellt sich bei Kühlerwechsel immer quer. Aber bei 100 Euro und einer 5 Jahre HTPC Nutzung wäre mir das egal.
Ein Slot-Karte und sie dann per Riser ans Mainboard anbinden, ist auch eine Lösung.
Der Markt dafür ist allerdings noch kleiner. Karten im low profile, mit 2-Slot können prima in flachen Gehäusen verbaut werden, die auch nur low profile zulassen, aber gleich 4 Slots bereit stellen für ein mATX-Mainboard.
Da gibt es einen größeren Bedarf als bei Gehäusen, die nur einen Slot für low profile haben. Der ist für eine TV-Karte gut, aber zwingt einer Grafikkarte zu viele Kompromisse ab.
162 für eine untere mittelklasse karte ist happig, aber wer low prfil will/ bracuht dem bleibt keine alternative wenn leistung halbwegs gebracuht wird das zu bezahlen...
"Bei HDMI-2.0-Grafikkarten mit DVI-Anschluss werden in der Regel die gleichen HDMI-2.0-Signale verwendet. Daher können 4K-Fernseher auch über den DVI-I-Stecker mit der Auflösung von 3840 × 2160 angesteuert werden."
@thokra2008
Ich habe beim Upgrade meine Monitore auf 2560x1080 (21:9) feststellen dürfen, dass DVI-D nicht reicht für die Auflösung, weil da einfach nicht genug Daten durchgehen. Wohl gemerkt, DVI-D KABEL. Anschlüsse an GraKa und Screen sind DVI-I. Was hab ich geflucht <.<
Hat mich auch verwirrt. Eine flache Platine hätte meiner Meinung nach bedeutet, dass das FR4 unter dem üblichen Standardmaß bleibt, also flacher ist als 1,6mm. Der Sinn hätte sich mir in dem Fall nicht erschlossen.
