fliessenleger
- Aug. 2016
Hallöchen miteinander,
Vor ein paar Tagen ist endlich mein neuer Top-Blow-Kühler Be Quiet! Shadow Rock LP angekommen. Vorher hatte ich den AMD Stock Kühler im Betrieb, welcher viel zu laut war.
Als ich diesen dann nun eingebaut hatte, lief am Anfang alles gut. Es blieb sehr leise, und ich konnte Overwatch perfekt spielen.
Doch am nächsten Tag gab es in Overwatch plötzlich FPS-Einbrüche; etwa von 140-150 auf 50-60.
Dann habe ich mir schnell HWMonitor zugelegt und siehe da: Der Prozessor ist bei 65- fast 70 grad und die Spannung bei 1.45V (*ohne OC!*) und der Prozessor ist auf 1.4GHz runtergetaktet.
Prompt bin ich dann in das BIOS und habe die Lüfterdrezahl auf 100% gehauen, nun läuft er mit ca. 1500RPM anstatt wie vorher etwa 1000RPM bei Last. Bei erneutem HWMonitor Check war dann wieder alles gut - max. 60 Grad Temperatur, keine FPS-Einbrüche, aber trotzdem immer noch die überdimensionierte Spannung... Ich habe den Kühler perfekt über die Spannungswandler verbaut, wie empfohlen! (Wenn man ins Gehäuse schaut genau links vom CPU-Sockel.)
Meine Frage: Ist die Spannung wirklich gerechtfertigt, und sollte ich sie manuell ändern? Und muss der Lüfter wirklich jetzt dauerhaft auf 100% laufen damit es kein Thermal Throttling gibt?
Mein System:
AMD FX-8350 *stock* 4.0 GHz (Turbo 4.2)
MB Asus M5A78L - LE
16GB DDR3 RAM
ASUS Strix 1050 Ti OC
Vielen Dank und LG
Mein System:
MB Asus M5A78L - LE
16GB DDR3 RAM
Vielen Dank und LG
