Welcher Speicher für mein System?
Strichels
Aug. 2009
Hey,
ich brauche mal eine Kaufberatung zum Thema Arbeitsspeicher.
Mein System:
CPU: i7-7700k
MB: ASUS Z170-P
16GB sollen es sein.
Nehme ich zwei 8er oder einen 16er?
Welcher Hersteller?
DDR4-2400 oder höher?
Danke im Voraus!
als erstes mal nen anderes board
z270, nicht z170
beim ram nimmst du 2 module, 3000mhz.
wenn du schon oc hardware holst, sprich cpu und board, dann ziehst du beim ram auch mit.
daher mehr als 2400mhz.
H270 Board mit i7 7770 und 2x8GiB DDR4-2400.
Alle sprechen von einem H270 Board, ich selbst habe leider wenig bis gar keine Ahnung davon.
Was ist der Vorteil des H270 gegenüber meinem Z170-P? Eigentlich wollte ich das MB nicht austauschen :/
Geht in mein MB nicht auch der 3000er Speicher rein?
Besitzt du bereits Teile davon? In dem Fall wären ein Tausch natürlich überflüssig.
Solltest du i7 7700k und Z170 bereits besitzen, kaufst du einfach 2x8GiB DDR4-300 dazu.
Ich habe mich da oben vielleicht missverstänmdlich ausgedrückt.
Ja, ich habe den i7-7700k und das Z170-P bereits.
Es fehlt nur noch der passende Speicher.
Na dann schaue ich mich doch mal nach zwei DDR4-3000 um
Ok alles klar. Die Antwort hast du ja bereits. :)
Behalte im Hinterkopf, dass der 77er nicht ab Werk auf dem Z170 laufen könnte.
Unter Umständen ist ein BIOS Update erforderlich.
Hey, vielen Dank für die Hilfe.
Das mit dem BIOS habe ich schon erledigt :)
Macht DDR4-2800 auch Sinn?
Hab dafür gerade ein günstiges Angebot...
DDR4-2800 ist erstmal auch nur normaler DDR4-2133 mit einem Übertaktungsprofil für DDR4-2800.
Wenn der Deal gut ist kannste da bedenkenlos zugreifen.
Je nach Board kannst den RAM evtl. nicht auf 2800 nutzen, aber das stört den RAM nicht.
Na gut zu wissen, dachte ist was komplett Neues.
