i7 3610qm stürzt immer ab
cherryharry
Cadet 1st Year
Jan. 2016
Ich habe ein Lenovo y560 mit einem i7 720qm Prozessor und möchte da einen i7 3610qm einbauen, da dieser noch hier rumliegt. Nach dem Einbau schalte ich es an und er geht sofort wieder aus. Woran kann es liegen ?
Bin nicht all so sehr der Freak und wäre für Hilfe dankbar.
(Ob der Prozessor taugt sei mal dahingestellt)
Vermutlich unterstützt das Mainboard die CPU nicht.
Der Sockel passt zwar, aber das Bios wird die CPU schlicht nicht erkennen.
Du kannst eigentlich nur ein Bios Update versuchen.
Vergleichen wir mal:
Core i7-720qm:
Veröffentlicht: Q3'09
Sockel: PGA988
Generation: Nehalem
Core i7-3610qm
Veröffentlicht: Q2'12
Sockel: PGA988B
Generation: Ivy Bridge
Kurzum: Passt mechanisch aber sonst nix. Viel neuere Generation, wird nicht laufen.
Hoff erstmal, dass du den i7-3610qm nicht geschrottet hast durch den Einbau.
Ok vielen Dank, ich mach mal ein bios Update und muss dann sowieso noch mal bei weil der Prozessor kaum WLP hat und ich da neue rauf machen will
Ein BIOS-Update bringt dir keinen neuen Chipsatz, und dieser wird nötig sein, um die neue CPU betreiben zu können. Du bekommst die CPU niemals in dem Notebook zum laufen.
bios Update bei einem notebook um eine 2 Generationen neuere CPU einzubauen? Glaube das es keinen einzigen Hersteller auf der tollen Welt gibt die das unterstützt :)
Ok, also Idee für die Tonne und mehr Leistung durch ssd könnte nur helfen ?
Wie Sephe schon schrieb wird es nicht Funktionieren auch mit neuerem Bios nicht entweder Versteh das oder lass es bleiben?
Was du machen kannst dir nen i7-740QM kaufen aber sind nur 130Mhz mehr bringt dir 0 du brauchst solche CPU´s hier der Core i7 erster Generation davon ist die letzte CPU i7-840QM was nur 260Mhz mehr sind zu finden bei Ebay für solche Preise
http://www.ebay.de/sch/CPUs-Prozessoren/164/i.html?_from=R40&_sop=2&_nkw=i7-840QM
sollten CPU´s der zweiten Generation möglich sein was nicht glaube da deine i7 3610qm aus der dritten Generation ist schau mal hier nach
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-P-Y-and-Z-series/Y560-0646-Cpu-Upgrade/td-p/906989
https://www.notebooksbilliger.de/forum/Notebooks/IBMLENOVO/LENOVO+Y560+M29BMGE+i3+mit+i7+aufr%FCsten
http://www.justanswer.com/laptop/6be5t-just-changed-cpu-ideapad-y560-i5-i7-can-t.html
Es gibt auch ne Modelreihe von dem Y560 mit Core i7 720QM
https://www.cnet.com/products/lenovo-ideapad-y560/specs/
Wenn nur 4GB Ram hast sollten 8GB möglich sein und SSD kannste ruhig immer verbauen ;)
Indem er die alte CPU wieder einbaut.
