CIFS: 0x80070035 Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
HominiLupus
Banned
Okt. 2013
Ich habe hier mit einer Windows 10 Installation ein Problem: unter "Netzwerk" erscheinen auf jedem PC (2x Windows 7, 2x Windows 10, 1x Linux) alle Rechner so wie sie sollen. Versuche ich aber auf den einen Windows 10 Rechner zuzugreifen kommt der Fehler_:
"0x80070035 Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden"
Alle anderen PCs können jeder auf alle Freigaben jedes anderen PCs zugreifen, nur auf diesen einen PC kann man nicht zugreifen und dieser PC kann auf den Rest auch nicht zugreifen. Alle sind in "WORKGROUP", keine Heimgruppe. Via IP geht der Zugriff auch nicht, gleicher Fehler bzw. manchmal 0x80004005. Die Einstellung unter privates Netzwerk, öffentliches Netzwerk, etc. sind bei beiden Windows 10 Rechnern gleich.
Ich weiß es hat ganz sicher vor nicht allzulanger Zeit funktioniert: der PC wurde im Herbst mittels kompletter Neuinstallation auf Windows 10 gebracht. An dem PC hängt der Drucker für LAN und der wurde definitiv um Weihnachten rum noch genutzt. Nur jetzt eben nicht mehr.
Bis vor kurzem war noch das November Update von Windows 10 drauf. Wegen dieses Problems habe ich grade das Anniversary Update gemacht, immer noch gleicher Fehler.
Mal die Listen abgearbeitet?
http://www.borncity.com/blog/2015/09/21/windows-10-netzwerk-zeigt-fehler-0x80070035/
https://social.technet.microsoft.co...error-code-0x80070035?forum=w8itpronetworking
https://answers.microsoft.com/en-us...e/f30a1112-ffa7-4230-b843-ecc7ab8b5119?auth=1
Für das Problem musst wohl leider die ganzen Vorschläge durchtesten, da gibts einige Möglichkeiten.
Als ersten Versuche am besten das hier:
1. Run PowerShell as Administrator
2. Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature 1
Answer Y when prompted to confirm the modification.
3. Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
Wie meldest Du Dich am Windows 10 an? Anscheinend passiert das auch, wenn man sich per PIN anmeldet.
Ja der Borncity Link ist mir z.B. bekannt :)
Auch im Technet habe ich mich schon eine Weile heute rumgetrieben... Ohne Erfolg
Grade auch das erweiterte Einstellungen alles aus, alle Netzwerktreiber löschen, alle wieder installieren, Einstellungen wieder an. Kein Erfolg.
