Ich habe im Moment einen i5-4460 und der ist bei Spielen wie Black Ops 3 zu 100% ausgelastet. Dazu muss ich sagen das ich 2 Bildschirme habe, also mache ich nebenbei immer noch etwas. Allerdings ist das nicht wirklich möglich da die Performance stark darunter leidet. Nun möchte ich aufrüsten. Welche CPU könnt ihr mir empfehlen?
Kaufberatung - beste CPU für Gaming (Sockel 1150)
- Ersteller Nathansee
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Keine.
Aber wenn du unbedingt den schlechten Aussenhandelsüberschuß abmildern willst (Danke für deine aufopferungsvolle Tat), einen i7-4790k
St3ppenWoLF
- Sep. 2013
Dann wären Infos zum restlichen System nicht verkehrt, obwohl ich eher vermute das du eine stärkere Grafikkarte brauchst bei zwei Monitoren
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Schwierig, wirklich schneller wäre vermutlich auch nur ein übertakteter i7-4770K, oder i7-4790K (klar vorzuziehen). Neu sind die aber zu teuer und auch gebraucht kosten sie über 200 €.
Rest des Systems wäre hilfreich, je nach Mainboard ist OC eh nicht möglich.
MfG
MfG
tomtom 333
Admiral
- Dez. 2011
eine 970 GTX ... das auch noch .....
Teste : https://www.computerbase.de/forum/t...slastung-via-osd-in-spielen-anzeigen.1242131/
Wenn CPU limmit klar den I 7 4790 k ( wegen den höheren turbo )
Wenn GPU limmit je nach Geld das beste was du dir leisten kannst .
480 AMD - 980 GTX TI ( gebraucht )- 1070 GTX
St3ppenWoLF
- Sep. 2013
Ein H97? Dann brauchst du (für den Übertaktungsfall) ein Mainboard mit Z-Chipsatz ^^
Aber eine etwas stärkere CPU würde nicht schaden, ein K-Modell läuft logischerweise auf auf einem H-Chipdatz, du kannst nur nicht übertakten ^^
St3ppenWoLF
- Sep. 2013
tomtom 333 schrieb:eine 970 GTX ... das auch noch .....
Also ich hab auch eine 970 (siehe Signatur) und habe auch (zeitweise) zwei Monitore am laufen
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Dann finde heraus was limitiert:
Wenn es die CPU ist würde ich am ehesten über einen gebrauchten i7-4790K nachdenken, neu ist er einfach zu teuer.
Wenn es die Grafikkarte ist dann eine GTX 1070.
MfG
MSI-Afterburner installieren. GPU-Auslastung aufs OSD schalten.
Ackert die Graka 99%: Graka-Limit, ackert sie nicht 99%: CPU-Limit (oder vsync an).
MfG
Ok Danke
Also ich habe alles gemacht wie Beschrieben. Ich habe Just Cause 3 gestartet alles auf niedrigste Settings gestellt. MSI Afterburner zeigt mir 30-40%, und meine CPU hat eine 90-95% Auslastung. Dabei komme ich auf 90-120 FPS. Mit meinen Settings logischerweise fasst alles so hoch wie möglich komme ich teilweise, gerade bei Explosionen, in die 50 FPS und sonst so auf ca 80-110 FPS. CPU ist immernoch be 90-100% und meine GPU ist bei 80-100%. Hört sich ja gut an aber ich habe einen 144hz Monitor und da sind 50 FPS gefühlt unspielbar (für mich). Da beide ja sehr stark ausgelastet sind ist es besser eine CPU zu hohlen, das ja die "rohe" FPS ausgabe der CPU bei 90-120 Fps liegt?
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Die GPU lässt deine FPS sinken. Die CPU schafft, wie du im ersten Test herausgefunden hast, 90 - 120 fps. Der CPU ist es auch egal ob du in 1024 * 768 ohne jegliche Bildverbesserer spielst, oder in 1920*1080 mit allen Details auf Ultra und 8 * aa. Die CPU kann auch in der höheren Auflösung diese 90 - 120 fps liefern, aber die Grafikkarte kommt hier einfach nicht hinterher.
Entweder Einstellungen anpassen, so dass du in einem für dich angenehmen fps Bereich bist, oder eben die Grafikkarte aufrüsten. Dann solltest du aber gleich in Richtung GTX 1070 gehen um einen spürbaren Unterschied zur 970 zu haben. Die KFA² ist wohl ganz ok, wenn dir die Lautstärke wichtig ist (und du drei Slots für die Grafikkarte zur Verfügung hast), dann solltest du 33 € mehr in die Gainward investieren.
P.S. Bei Black Ops 3 werden dir die 3,5 GB VRAM deiner Grafikkarte zum Problem. Die Portierung ist einfach schlecht und die Speicheranbindung der 970 ist dann der Todesstoß:
MfG
Quelle: https://www.computerbase.de/2015-11...iii/#abschnitt_der_vramkiller_und_der_fijitod[...] Auf einer Grafikkarte mit nur zwei Gigabyte Grafikspeicher ruckelt CoD: Black Ops III mit Extra-Textureinstellung bereits in Full-HD spürbar. Vier Gigabyte müssen es dann schon sein. Auch dann läuft das Spiel zwar nicht durchweg perfekt, aber durchaus gut. Das gilt jedoch nicht für die GeForce GTX 970, die sofort die langsamen, letzten 512 Megabyte belegt und dann unrund läuft.
MfG
HominiLupus schrieb:Keine.
Ich finde diese Aussage ein bisschen krass. Denn es muss nicht immer ein i7 sein.
Ein i5 zum Zocken reicht vollkommen.
Ein Freund von mir hat auch den 4460. Wenn er Black Ops 3 spielt, hat er keine 100% Dauerauslastung.Ich habe im Moment einen i5-4460 und der ist bei Spielen wie Black Ops 3 zu 100% ausgelastet
Das Problem muss bei dir also woanders liegen nicht nicht beim Prozessor.
HerrRossi
Fleet Admiral
- Apr. 2014
Die beste CPU zum Zocken für diesen Sockel ist imho der i7-5775C, leider hat CB den aus dem Prozessor Ranking genommen, der i5-5675C steht aber immer noch ganz weit oben: https://www.computerbase.de/artikel...e.89909/#diagramm-gesamtrating-spiele-full-hd
