TnTDynamite
Commodore
- März 2007
ich habe seit Samstag eine Powercolor Red Devil OC 8 GB verbaut und bin nicht so recht zufrieden damit.
Zum einen habe ich einen i7 6700K auf 4,5 GHZ betrieben und seitdem die GraKa verbaut ist, läuft das System nur noch auf Werkseinstellungen, mit jeglichem OC der CPU schmiert das System nach 1-3 Minuten ab. Irritiert mich schon, da die Temperaturen im grünen Bereich sind, sogar unter Last. Das System ist aber schon im Idle am hängen. Scheint mir also eher was mit den Spannungen zu tun zu haben, oder sonstwas, anstatt mit den Temps.
Naja, hatte mich erstmal damit abgefunden und die CPU auf Werkssetting laufen lassen.
Dann habe ich mal geschaut ob die Grafikkarte noch ein wenig Luft hat. Ja, hatte sie, State 6 und 7 habe ich wein klein wenig weiter übertakten können ohne die Spannung anzuheben, den Speicher habe ich von 2000 auf 2125 übertaktet.
Diese Einstellungen liefen im Bench sauber durch, jedoch dann mit deutlich hörbarem Spulenfiepen.
Also Karte wieder zurück auf Werks-Setting.
Jetzt habe ich ein gut belüftetes Gehäuse, einen BeQuiet Dark Rock-CPU Kühler, eine GPU die laut Tests unter Last leise sein sollte und ein BeQuiet-Netzteil, das auch leise ist und immer war. Bios-Update der Karte habe ich nun auch probiert, kaum einen Unterschied festgestellt.
Und dennoch geht kein OC ohne unangenehme Nebeneffekte und selbst ohne wird das System bei fordernden Spielen, wie Farcry Primal sehr laut. Ich hatte mir im ASUS UEFI meines ASUS ROG Maximus VIII Gene ein angenehmes Lüfter-Setting eingestellt, ohne GPU blieb das System auch unter Last leise.
Der Vorbesitzer von Board und CPU hatte ebenfalls eine RX480, allerdings, wenn ich mich recht entsinne, von MSI.
Bei ihm lief die CPU auf 4,5 Ghz stabil und das System war leise.
EDIT: Lüfter-Laut-Problem gelöst, Lösung war neuster ASUS-Chipsatztreiber. OC Problem weiter offen, aber Ansätze vorhanden (siehe Threadverlauf).
Denkbar dass sich die zu hohe Spannung auf dem PCI-E Slot bei diesem Modell auf dieses Board tatsächlich spürbar auswirkt und zu solchen Effekten führen kann?
Hat jemand mit der Red Devil ähnliche Erfahrungen gemacht? Tipps? Habe ich einfach ein schlechtes Exemplar erwischt?
Überlege ob ich zurücksende. Habe nur die Befürchtung, dass es sich mit einer anderen RX480 ähnlich verhalten würde.
Danke.
Komplett-Übersicht Hardware:
i7 6700K mit be quiet! Dark Rock 3
Powercolor Red Devil OC 8GB
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit (2*8) 16GB, DDR4-2400
be quiet! Pure Power L8 630 Watt CM
LG Bluray-LW
2 Gehäuselüfter in Front und Deckel
Danke.
LG Bluray-LW
