pc bootet nicht
dietzschey
Cadet 1st Year
Juli 2016
ich und n kumpel sind gerade dabei nen pc zusammenzubauen teile liste ist wie folgt
i3 7100 1151 sockel
ASrock h110m--dvp
bequiet system power 8 400w
crucial CT8G4DFS8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single
So folgendes Problem taucht nun auf der pc bootet nicht, Lüfter laufen Laufwerke gehen Leds an aber kein Bild. Dazu geht der pc an schaltet sich nach ca. 10 sec ab und geht von alleine wieder an und läuft dann bis in die Ewigkeit so weiter ohne wieder neu zu starten. Also wurde zunächst der minimal aufbau ausprobiert Sprich Platine auf pappe aufgebaut Netzteil ,Cpu Ram dran und siehe da klappt auch nicht selber fehler. Es interessiert das gerät auch nicht ob der ram da is oder nicht oder der Cpu Stromanschluss dran ist oder nicht. Bis dato haben wir den ram und das mainboard eingeschickt und auf garantie neu bekommen. Teile sind jetzt zwar beide neu fehler bleibt aber leider gleich. darum jetzt zu meiner frage und zwar kann das ne defekte cpu sein oder ist da wieder das mainboard bzw der ram defekt. Das Netzteil wurde auch schon gegen ein anderes ausgetauscht der fehler blieb gleich. Hoffe da weiß jmd rat und das ist hier richtig gepostet
BIOS Update gemacht ? Die H110 Boards unterstützen kaby Lake nicht ab Werk ... immer das gleiche :D momentan gibts doch wenigstens 5 solcher Threads täglich ....
Benötige Version für die CPU : P7.00
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-DVP/?cat=CPU
Damit die Kaby-Lake CPU auf dem H110 Chipsatz läuft, muss darauf erst das BIOS geflasht werden. Wenn ihr dafür keine Skylake-CPU rumliegen habt, Board zurück schicken und B250 Board kaufen oder bei mindfactory etc das H110 nochmal kaufen mit der 10€ BIOS-Flash-Option.
BIOS muss soweit auf dem Stand sein das Kabylake Prozessoren überhaupt erkannt werden. H110 ist nunmal für Skylake und ohne Update wird die neue CPU nicht erkannt. Desweiteren: habt ihr keinen PC-Beeper damit man die Fehlercodes akustisch vernehmen kann?
EDIT: wie immer zu lahm ^^
Ne wie soll das denn gehen ohne das das teil läuft. Und so doof das auch klingt aber in der beschreibung steht drinn das das board das unterstüzt deswegen wurds ja ausgewählt? wäre ja dann der größte schuss in ofen son ding zu kaufen
Mindfactory bietet die BIOS Updates an, bevor man es geliefert bekommt machen sie sicher auch noch hinterher, wenn du es nochmals hinschickst. Alternativ kannst du ein passendes Board kaufen oder ne Skylake CPU zum Updaten. Evtl. habt ihr auch nen PC LAden um die Ecke, die können das sicher auch machen.
In der beschreibung steht richtigerweise, dass die CPU unterstüzt wird, aber eben erst mit dem neueren BIOS. Das wurde schon mit erscheinen der H Boards die auch Kaby Lake unterstützen so kommuniziert.
mfg
In der Beschreibung (welche auch immer) steht mit ziemlicher Sicherheit ab wann diese CPU unterstützt wird! Alles weitere an Infos findet man überall in Foren u.s.w.
ja sehs gerade erst gott bin ich dumm :freak: ich danke euch sehr für die hilfe mal schauen wie wa da n neues bios drauf bekommen das forum hier ist ewcht die beste hilfe bei sowas:)
Ihr hättet beim Prozessor auch noch 30-50 Euro sparen können und den Pentium 4560 oder 4600 nehmen können. Bis auf avx2 und ein paar MHz der identische Prozessor
Dann hätten sie aber trotzdem das gleiche Kaby Lake Problem mit dem H110ner Board.
