Hallo, ich habe seid vorgestern einen neuen pc mit einer rx 480 strix 8gb Grafikkarte und einen i7 6700k 600 watt netzteil. Wenn ich spiele hat meine Grafikkarte eine Temperatur von 50-65 grad. So das Problem ist jetzt wenn ich z.B. csgo spiele dann kann ich so 10-15 min spielen und dann habe ich einen grauen bildschirm und kann nichts mehr machen außer den power knopf drücken. Danke für die hilfe.
Grauer Bildschirm beim spielen
- Ersteller Benni1472
Das ist von sharkoon
Das ist von sharkoonhamju63 schrieb:600W Netzteil sagt erst einmal gar nichts.
Das kann auch kompletter Billigmüll sein.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Der Markenname sagt nur minimal mehr. Die meisten Sharkoon Netzteile sind aber indiskutabel schlecht.
Es deutet eben auf ein Temperaturproblem hin. Z.B. könnte es auch das Netzteil sein welches dann eben nach 10-15 Minuten unter Last die Leistung nicht mehr liefern kann.
Aber es kann auch irgendwo sonst ein Temperaturproblem sein.
könnte es also am netzteil liegen?HominiLupus schrieb:Der Markenname sagt nur minimal mehr. Die meisten Sharkoon Netzteile sind aber indiskutabel schlecht.
Teropet schrieb:Das koennte an allem liegen. Passiert das nur bei cs? Lass mal Furmark durchlaufen und berichte.
Ne auch bei h1z1 und anderen spielen furmark habe icj schon laufen lassen nichts besonderes
Schatho schrieb:Irgendeine zusatzsoftware drauf welche den Takt der Grafikkarte verändert?
Nur der normale treiber
OkTeropet schrieb:Na dann weisste ja schon, dass alleine die graka hoechstwahrscheinlich nicht Schuld ist. Dann teste doch einfach wie es sich im Zusammenspiel mit der cpu verhaelt.
Erst Prime 95, schauen was passiert, danach fur und prime zusammen.
Wieso? An der herz zahl liegt es nichtWabakiNo1 schrieb:Kommst du irgendwie an einen anderen Monitor mit dem du testen kannst?
Evtl mit einem Freund für 1-2 Tage tauschen?
ist auch bei anderen spielen mWabakiNo1 schrieb:Nein, nicht wegen der Hz Zahl.
Ich versteh zwar nicht, warum es nur bei CS so ist, aber dann könnte man den Monitor ausschließen.
Und ein Monitortausch ist nicht wirklich viel Aufwand^^
Hatte schon verschiedene monitore ausprobiertWabakiNo1 schrieb:Ah ok, dann hab ich mich verlesen. Dann teste das doch mal, vielleicht hat einfach dein Monitor eine Macke und kackt ab, wenn er Betriebstemperatur hat.
Bin leider nicht zu HauseTeropet schrieb:Was kam bei den Tests raus? Prime und Furmark zusammen stabil gelaufen?
Alles stabiel
Teropet
- Jan. 2005
Das sind ja gute Nachrichten. Netzteil schließe ich jetzt mal aus. Temperaturen von graka/cpu auch. Fehler ram auch erstmal.
Dann lass mal auf Treiber etc. konzentrieren.
Stand was brauchbares im Fehlerprotokoll nach den Abstuerzen?
Wuerde erstmal alle Grakatreiber runterschmeißen und sauber neu aufsetzen. Ist das System komplett neu, also ne frische Windowsversion installiert. War vorher ne andere Graka eingebaut?
Wir haben schon mehrmals ältere und neuere treiber installiert ich habe die graka jetzt umgetauscht auf eine gtx1060 und gucken jetzt malTeropet schrieb:Das sind ja gute Nachrichten. Netzteil schließe ich jetzt mal aus. Temperaturen von graka/cpu auch. Fehler ram auch erstmal.
