NAS
Boot-Loop, BIOS Setup startet fehlerhaft
Jannis501
März 2013
Hallo zusammen!
Bevor ich zum konkreten Problem komme, erzähle ich kurz "was bisher geschah.."
Um eine ältere IDE Festplatte an meinen Desktop PC (keine IDE-Schnittstelle) anzuschließen, habe ich einen IDE/SATA Adapter gekauft und nach Anleitung angeklemmt. Nach mehreren Versuchen wurde diese Festplatte nicht erkannt, nach längerer Forensuche habe ich dann im BIOS den Betriebsmodus des SATA-Controllers von IDE auf AHCI umgestellt. Daraufhin gab Windows 10 die Fehlermeldung, dass kein Datenträger zum Booten verfügbar sei.
Nachdem der PC neu gestartet wurde, begann ein Boot-Loop, in dem alle 2s neu gestartet wurde (Der Adapter wurde natürlich als erstes entfernt, half aber nicht). In diversen Foren war die Rede von einem BIOS-Reset, was für mich die einzige sinnvolle Möglichkeit darstellte, nachdem ich bereits jegliche Festplatten, Laufwerke, Kabel etc abgeklemmt und später wieder angeklemmt hatte - ohne Erfolg.
Mittlerweile bleibt der PC beim Starten ca 15 Sekunden ohne Bild an, startet dann von allein neu, der Bootscreen von Gigabyte ist sichtbar, dann wieder ein Neustart ohne Bild usw.
Versucht man, das BIOS Setup zu starten, erscheint nur oben der Text "BIOS Setup UEFI" auf schwarzem Hintergrund, danach startet der PC wieder neu.
Folgendes Mainboard ist verbaut:
Gigabyte GA H77 D3H
Über jegliche Hilfe freue ich mich sehr, leider fällt mir zu dem Problem keine Lösung ein.
Vielen Dank im Voraus!
LG Jannis
Es ist normal, dass du Probleme bekommst, wenn du einfach von IDE auf AHCI umstellst ohne vorher in Windows AHCI zu aktivieren. Hast du jetzt im Bios auf IDE zurückgestellt?
Ich komme gar nicht erst in die BIOS Settings, das ist das Problem. Bevor der BIOS Screen kommt, startet der PC schon mehrmals ohne Bild neu.
im Handbuch Seite 25
Bios reset
9) CLR_CMOS (Clear CMOS Jumper)
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and reset the
CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, use a metal object like a screwdriver to
touch the two pins for a few seconds.
• Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before clear-
ing the CMOS values.
• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized De-
faults) or manually configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for BIOS
configurations).
Open: Normal
http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-H77-D3H-rev-10#support-manual
Short: Clear CMOS Values
Genau das habe ich gemacht, allerdings komme ich nicht bis zum BIOS Setup, vorher startet der PC bereits neu
Zuerst CMOS wie in der Anleitung geschrieben geleert, dann Batterie auf dem Mainboard gewechselt, CMOS dann erneut gelöscht. Mittlerweile bekomme ich gar kein Bild mehr, trotzdem immer wieder Neustarts alle 5-15 Sekunden.
Alle USB Geräte bis auf die Tastatur sind abgeklemmt, alle Laufwerke bis auf das DVD Laufwerk auch.
Danke für die Hilfe!
Hatte ihn jetzt 5 Minuten vom Netz und den Jumper mehr als 15 Sekunden drauf, leider immer noch kein Bild und Restarts..
Wie bekomme ich denn in dem Zustand ein aktuelles BIOS Update hin?
USB Stick mit Fat 32, und nachlesen im Handbuch wie man es macht schaue auf Seite 62 da steht es genau
4-2-1 Updating the BIOS with the Q-Flash Utility
A. Before You Begin
1. From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your
motherboard model.
2. Extract the file and save the new BIOS file (e.g. Z77D3H.F1) to your USB flash drive or hard drive. Note:
The USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system.
3. Restart the system. During the POST, press the <End> key to enter Q-Flash. Note: You can access Q-Flash
by either pressing the <End> key during the POST or pressing the <F8> key in BIOS Setup. However, if the
BIOS update file is saved to a hard drive in RAID/AHCI mode or a hard drive attached to an independent
SATA controller, use the <End> key during the POST to access Q-Flash.
B. Updating the BIOS
In the main menu of Q-Flash, use the keyboard or mouse to select an item to execute. When updating the
BIOS, choose the location where the BIOS file is saved. The following procedure assumes that you save the
BIOS file to a USB flash drive.
Step 1:
1. Insert the USB flash drive containing the BIOS file into the computer. In the main menu of Q-Flash, select
Update BIOS From Drive.
Step 2:
The process of the system reading the BIOS file from the USB flash drive is displayed on the screen. When
the message "Are you sure to update BIOS?" appears, select Yes to begin the BIOS update. The monitor will
display the update process.
2. Select Flash Disk.
3. Select the BIOS update file.
• The Save BIOS to Drive option allows you to save the current BIOS file.
• Q-Flash only supports USB flash drive or hard drives using FAT32/16/12 file system.
• If the BIOS update file is saved to a hard drive in RAID/AHCI mode or a hard drive attached to
an independent SATA controller, use the <End> key during the POST to access Q-Flash.
Make sure the BIOS update file matches your motherboard model.
• Do not turn off or restart the system when the system is reading/updating the BIOS.
• Do not remove the USB flash drive or hard drive when the system is updating the BIOS.
Q-Flash Utility v1.02
Model Name : Z77-D3H
BIOS Version : F3c
BIOS Date : 01/31/2012
Flash Type/Size : MXIC 25L6465E/6406E 8MB
Save BIOS to Drive
Return to BIOS setup
Select Device
Flash Disk
Wie man das Update durchführt, weiß ich. Aber da ich gar nicht erst zum Bootscreen komme und der PC nicht länger als 10 Sekunden anbleibt, wird es schwierig.
Reaktionen: s.spatze
Habe momentan leider keine Möglichkeit, einen Stick zu beschreiben. Mittlerweile habe ich alles außer der Power LED vom Mainboard entfernt, trotzdem wird alle 2 Sekunden neu gestartet.
dann mußt zu irgend jemanden gehen und das Biosupdate herunter laden lassen und Q-Flash Ut. dazu und dann von vorne beginnen wie beschrieben, ohne den Versuch kann ich nicht mehr dazu sagen
Danke, Oliver!
Beim zweiten Versuch hat mir Deine Lösung geholfen!
OliverL87 schrieb:
Ich habe nun eine Lösung gefunden!
1. PC muss aus sein, Kaltgerätekabel abziehen oder das Netzteil ausschalten
2. Power/Start-Taste drücken und dauerhaft halten
3. Netzteil einschalten oder KaltgeräteKabel einstecken
4. Power/Start-Taste immer noch gedrückt halten und warten bis der Rechner sich ausschaltet
5. Rechner normal einschalten und ein Backup-BIOS überschreibt das Main-BIOS
Wichtig: Zeit lassen und Ruhe bewahren!
Reaktionen: TDoG03
