Amd Ryzen 1700 mit 3200mhz DDR4
- Ersteller Wardaddy
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Nein, bei allen.aber aktuell gibt es bei mehreren MB noch (Bios) probleme.
BmwM3Michi
Vice Admiral
- Mai 2009
AMD Ryzen: Höhere RAM-Teiler ab Mai per BIOS-Updates!
http://www.pcgameshardware.de/Ryzen-7-1800X-CPU-265804/News/Hoehere-RAM-Teiler-BIOS-Updates-1223162/
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Nein noch schlimmer: http://www.pcgameshardware.de/Mainb...-Ryzen-AM4-Chipsaetze-PCI-Express-30-1223308/
ich habe mit dem ASUS Prime B350 Plus einen 1800x mit 3200 DDR4 laufen.
Vorher hatte ich das Crosshair hero 6, welches leider kaputt gegangen ist. Auf diesem ging nur 2400er.
Interessant ist, dass der Ryzen auch bei Auslastung (keine Volllast) auf 4 Kernen 4096 Mhz (laut cpuz) taktet und nicht wie beim Asus Crosshair nur bei einem Kern auf 4ghz.
nospherato
Admiral
- Sep. 2007
Also mein Speicher geht ohne Probleme mit 3200 auf meinem Board. Einzige Einschränkung ist ein CL von 16 statt eigentlich 15..
- Juli 2015
Also kann ich einen 1700 mit diesen Board http://www.mindfactory.de/product_i...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144069.html und den Speicher http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html betreiben ?
Streetsweeper66
- Jan. 2010
Den 1700 kannst du mit diesem Board und RAM betreiben.
Ob es mit 3200 klappt, wurde dir beantwortet.
Streetsweeper66
- Jan. 2010
Das Board ist sehr teuer. Hast du dich bewusst für dieses entschieden? Gibt es an dem Board etwas, das du brauchst und günstigere nicht haben?
- Juli 2015
Das ist nur eines der wenigen Boards welches 3200MHZ unterstützt,die günstigen gehen nur bis 2666mhz und in den meiswten Tests wurde nur der 1800X mit 3200MHZ Ram getestet aber nicht der 1700X und der 1700.Die werden beist vernachlässigt in vieles Tests.
Ich hab noch nichts gekauft,ich will erst Infos haben und das ist mir alles noch zu buggy.
Streetsweeper66
- Jan. 2010
Laut gh.de gibt es über 20 Boards die 3200er RAM können. Ab ca. 80€.
Wenn das der einzige Grund für das Crosshair ist, dann geht es definitv günstiger.
Cl4whammer!
- Aug. 2008
BmwM3Michi schrieb:AMD Ryzen: Höhere RAM-Teiler ab Mai per BIOS-Updates!
Auch für das MSI B350 TOMAHAWK AMD ?
Xiongmao
- März 2017
nospherato schrieb:Also mein Speicher geht ohne Probleme mit 3200 auf meinem Board. Einzige Einschränkung ist ein CL von 16 statt eigentlich 15..
Dennoch steht zu dem Board nix von 3200 seitens Asus drinne, sonst wär es ein Garantkauf bei mir.
nospherato
Admiral
- Sep. 2007
Verstehe nicht, was du von Asus erwartest? Offiziell ist alles in dem Bereich OC und genauso steht es auch im Handbuch auf Seite viii im Handbuch.
Unter dem Punkt Memory:
AMD Ryzen™ Processors
4 x DIMM, max. 64GB DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)2666/2400/2133 MHz, non-
ECC, un-buffered memory
Xiongmao
- März 2017
Auf der Seite selber, bei den Specs steht lediglich nur:
Während zum B350, der 3200OC eineutig vermerkt ist.
Ich wälz dann mal das Handbuch ;D
Edit: AH, confog options up to 3200. Dann ists ja fast schon gekauft
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel-Speicherarchitektur
