Taugt die WLP an Ryzen was?
- Ersteller Tabantel
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
definiere "gut". Abrauchen wird der Chip so direkt vom Hersteller damit wohl eher nicht. Dass mit anderen Pasten evtl. mehr herauszuholen ist sollte auch klar sein.
VG,
Mad
VG,
Mad
A
AdoK
Wenn sie nichts taugen würde, wieso und warum kommt dann die Paste auf den Kühlerunterboden aufgetragen?
Damit die Käufer die Paste mit nem Zewa und/ oder Isopropanolalkohol abwischen weil sie nichts taugt und zusätzliche Beschäftigung ist?
Und jetzt mach bitte noch nen Thread auf und Frage ob die voraufgetragene WLP die sich bei den Intel-Boxed-Kühlern befindet gut ist ...
AdoK schrieb:Zitat entfernt
Warum wird in unzähligen Threads über die Intel WLP zwischen DIE und Heatspreader geheult wenn der Hersteller kein Zeug nimmt das nichts taugt?
Weil Leute "taugen" nun mal sehr unterschiedlich definieren
(Zitat aus dem unmittelbar vorangestellten Beitrag entfernt)
A
AdoK
Hier gehts um die WLP die sich auf dem Kühlerunterboden des/ der boxed-Kühler befindet und nicht um die Paste die sich zwischen Die und Heatspreader befindet!
Natürlich taugt die WLP was. Wieso und warum? Genau der gleiche Krempel der hier in Mitteleuropa im gemäßigten Klima verkauft wird, der wird auf anderen Kontinenten mit nicht so gemäßigtem Klima verkauft. Verrecken da die CPUs am laufenden Band wenn da der boxed-Kühler und mit dem angeblich untauglichen Schmodder eingesetzt wird?
Wusste gar nicht, dass zwischen Die und Heatspreader andere Spezial-WLPs sind, danke wieder was gelernt!AdoK schrieb:Zitat entfernt
AdoK schrieb:Wenn sie nichts taugen würde, wieso und warum kommt dann die Paste auf den Kühlerunterboden aufgetragen?
Was ist das denn für ein Argument?
Wenn sie nichts taugen würde, wieso und warum haben manche Jeans dann schlechte Nähte?
Wenn sie nichts taugen würde, wieso und warum kommt explodieren manche Smartphones?
A
AdoK
@Sin_VII
Erneut Thema verfehlt bzw. glänzt durch Off-Topic! Scheinbar brauchst du wohl doch mal eine Erklärung was ein Kühlerunterboden ist und wie der sich von Die und Heatspreader unterscheidet.
@Tabantel
Wieso und warum sollte AMD also bei Millionen Kühlern in Serie massenhaft schlechte WLP auftragen (lassen) wenn die WLP ursächlich dafür ist, dass massenhaft CPUs in klimatisch kritischen Regionen verrecken wie die Fliegen? Das Geschrei ist so groß und laut und wird sowohl in Nord, Süd als auch Ost und West vernommen werden. Das kann sich niemand (auch AMD nicht) erlauben.
@Tabantel
Milchwagen
- Apr. 2008
DIE WLP bei Intel oder AMD. Zwischen Boxed Kühler und HS oder Die und HS, ist vollkommen ausreichend um die CPU innerhalb ihrer Spezifikation laufen zu lassen.
Da gibt es gar keine Grundlage zur Diskussion.
Milchwagen
- Apr. 2008
Das hat damit doch nichts zu tun. Natürlich gibt es bessere Wärmeleitpaste. Trotzdem reicht die installierte WLP um die CPUs in ihrer Spezifikation laufen zu lassen. Schluss Ende der Diskussion.
Boxedkühler mit der aufgetragenen WLP nutzen und Ruhe haben. Wer übertakten will kauft sich eh einen neuen Kühler mit andere WLP.
Nochmal: !!! Trotzdem reicht die installierte WLP um die CPUs in ihrer Spezifikation laufen zu lassen. Schluss Ende der Diskussion.
Mehr wollte der TE nicht wissen.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Im besten Fall gibts keinen Temperaturunterschied. Der kommt idR nur in größeren Umfang zustande, wenn man zu viel aufträgt. Die WLP soll nicht mehr machen, als die extrem kleinen Unebenheiten auf dem Spreader zu glätten. Und dazu braucht man nur sehr wenig WLP.
Performer81
- Jan. 2010
Es gibt kein zuviel nur zuwenig Paste, der Rest wird seitlich rausgedrückt.
Und was heisst es gibt keinen temperaturunterschied, natürlich gibts einen mit hochwertiger Paste im gegensatz zu Industriepampe.
damn80
Commodore
- Juni 2008
JEIN, das kommt ganz auf die konsistenz der paste und den anpressdruck an, gibt sicher recht zähe pasten die dann schön dick aufgetragen n milllimeter dicke schicht bilden.Es gibt kein zuviel nur zuwenig Paste, der Rest wird seitlich rausgedrückt.
SamSoNight
- Okt. 2008
Im Vergleich zu einer Highend Silikonpaste wie der Cooler Master Mastergel Maker würde ich höchstens 5°C erwarten.
K
Kalle36
mit der MX-2 habe ich deutlich höhere Temps wie mit der Billig Amasan Paste. 1700x mit Enermax AIO 240. Beim 4790K System war es genau umgekehrt
