sehr starke FPS Drops bei Spielen mit 960 4GB
Greedson
Cadet 1st Year
März 2017
Guten Abend allerseits,
ich habe derzeitig ein großes Problem was Gaming angeht. Ich bekomme nach einer gewissen Spielzeit starke bis sehr starke FPS Einbrüche, welche zu den ein oder anderem Standbild für mehrere Sekunden führen. Ich spiele auf der GTX 960 mit 4 GB von MSI, welche letzes Jahr gekauft wurde, was relativ noch In Ordnung geht. Die sehr starken FPS Einbrüche bekomme ich bei den aktuellen Games, dazu zählt zum Beispiel H1Z1, Playerunknown Battlegrounds... sprich die etwas mehr Leistungsspiele. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie ich das ausbessern kann, da es wirklich unspielbar ist. Das Spiel ist anfangs sehr flüssig, die Grafikkarte schafft das ohne Probleme, jedoch danach (+/- 50min) wirds schwieriger. Ebenso passiert es, dass es nachdem ich das Spiel beende mein Desktop sehr laggt, und erst nach einer gewissen Zeit sich wieder in Ruhe bringt.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn man mir Hinweise / Hilfe geben könnte!
Hier erstmal Setup:
Motherboard: MS-7728
CPU: Intel Core i5 2320
RAM: 8 GB DDR3
GPU: MSI GTX 960
PSU: Corsair + De Vengeance 400 ATX/EPS 80 PLUS 650WATT Netzteil
Ich entschuldige mich für die ein oder andere fehlende Information, falls eine fehlt.
Ich bedanke mich im Vorraus!
Also das erste was du tun musst ist beobachten das kann man mit verschiedenen Tools. MSI AB kann eigentlichen alles was du brauchst. Lasse dir über MSI AB Ingame die Temperaturen und Auslastung von GPU und CPU zeigen. Diese werte kannst du uns dann geben nur so kann dir richtig geholfen werden.
Das verhalten hört sich für mich aber nach einen Thermischen Problem an. Ich gehe davon aus das es die CPU ist die zu warm wird. Dazu solltest du folgendes unternehmen:
1. PC entstauben
2. CPU Kühler runter nehmen
3. CPU und Kühler mit Isopropanol (gibt in der Apotheke min. 70%) reinigen
4. Neue WLP auftragen und Kühler montieren
Die Anleitung sollte dir weiter helfen: https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Abend
Als erstes Danke, dass du dich meldest zur späten Abendstunde und mir sehr hilfreiche Tipps gegeben hast!
Ich habe es in den 40 Spielminuten ausprobiert und auf den rechten Bildschirm die Temperatur unter Kontrolle gehalten. Logischer weise, wenn ich im Spiel bin, steigt die GPU Power auf hoch sowie die Temperatur. Die Temperatur lag bei ca 75-80. Wenn ich im Hauptmenü bin, sinkt diese. Ich vermute, dass es daran liegt, dass es Luft braucht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich keinen PC Ventilator am PC habe, wo ich vermutlich denke das es daran liegt. Oder liege ich falsch?
Grüße
Beim MSI AB mal das OSD aktivieren (gibt genug Anleitungen dazu)
Ingame immer mal Screenshots machen (am besten wenns so richtig lagt)
Screenshots hier hochladen
(Alternativ: HWInfo64 downloaden, sensors only starten, so anordnen das man alles auf einem screenshot sehen kann und hwinfo nebenbei mitlaufen lassen und danach einen screenshot machen (man erkennt an den max-werten was ca abging)
Dazu vielleicht Fotos vom inneren des Rechners machen - "keinen Ventilator im PC" klingt nach Medion-FertigPC-Kiste
hier ein beispielscreenshot von hwinfo64: http://forum.notebookreview.com/attachments/hwinfo64_510_readings-jpg.129610/ , das rot eingerahmte ist nicht von mir
und hier einige beispielscreenshots von msi_ab_osd:
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
hier noch eine Anleitung in EN wie man das OSD von MSI AB (rivatuner) mit hwinfo verbinden kann:http://www.overclock.net/a/how-to-use-rivatuner-afterburner-on-screen-display-and-more
hier eine in DE: http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/271222-tut-cpu-und-gpu-last-im-spiel-osd.html
edit: ein einfacher weg thermische Probleme aufzuspüren:
rechner Seitenteil auf, tischventilator davor, wenns damit länger läuft überhitzen die teile.
bei der aussage "50min läufts gut, dann..." ist die Chance aber sehr sehr hoch das es thermische Ursachen hat
Kann mir nur vorstellen, daß die HDD nicht mitmacht, keine SSD verbaut ? Nach 50 Minuten Lags ist doch ein thermisches Problem , Seitenteil am PC abgebaut ?
Guten Morgen,
Ja, @cruse, das ist ein MEDION Fertig PC, welcher verbessert wurde von mir. Ich werde demnächst es versuchen, mit einem offenen Seitenteil. Danke vielmals
Grüße
Ich habs jetzt so ausprobiert, ohne dem Seitenteil und das ging 90 Minuten ohne Probleme, jedoch dann kamen die sehr harten FPS Einbrüche wieder. Die GPU Temp belief ca auf 80 +/-. Ich vermute es liegt an den fehlenden Venitaltoren/Lüfter.
Das Gehäuse sieht so aus: http://bda.medion.com/_gfx/pdb/10014091.png
