Hallo liebes Forum
Hier scheinen sich einige raffinierte Geister herumzutreiben, deswegen hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Seit Monaten streikt mein Computer und es wird immer schlimmer.
Ich kann nicht mal das Problem benennen, es scheint irgendwie alles zu sein. Da ich nicht weiß, wie wichtig manche Hinweise sein könnten, versuche ich alles so detailliert zu beschreiben wie möglich. Bitte verzeiht mir meine ungebildete Sprache.
(Wenn ihr keine Lust habt, alles zu lesen, ich bin auch dankbar für jede Anregung, der ich irgendwie nachgehen könnte. Bitte schreibt in diesem Fall zb "Problem XY klingt nach Z", damit ich weiß, dass das nicht mit den anderen Vorfällen im Zusammenhang steht. <3)
1 Bluescreen - dumping Physical Memory to Disk
Angefangen hat es mit dem Aufhängen während eines neuen Spiels. Ohne Ankündigung, ohne Ruckler, ohne Lags wird der Bildschirm einfarbig (Scheint ein Mix aus allen in dem Moment angezeigten Farben zu sein) und die Kopfhörer geben nur noch ein lautes Brummen von sich. Entweder bleibt es dabei bis ich meinen Computer einfach abwürge oder nach einigen Sekunden stellt sich ein Bluescreen ein mit der Meldung "Dumping physical memory to disk".
Nach dem Bluescreen startet sich der PC neu mit der Option, Windows im abgesicherten Modus zu starten.
Habe das Spiel deinstalliert und auch schon neuinstalliert, jedoch keine Veränderung.
Auffällig ist, dass alles über Stunden perfekt laufen kann, doch wenn der Bluescreen ein Mal aufgetreten ist, folgt eine Kette von immer häufiger aufeinander folgenden Bluescreens. (zb. der erste Bluescreen nach 3 Stunden, der nächste dann schon nach 1h, dann 30min und immer häufiger bis zum Minutentakt (übrigens auch unabhängig von diesem Spiel, ich möchte meinen PC ja nicht zu sehr provozieren))
Da dies ohne Ankündigung und ohne zu hohe Belastung geschieht, macht es für mich den Anschein, als stimme etwas mit der Hardware nicht, als würde man vielleicht kurz irgendeinen Stecker ziehen und direkt wieder einstecken?
2 CPU Auslastung 100%
Mein nächstes Problem ist mein Prozessor, dessen Auslastung ebenfalls zufällig auf 100% springt. Ich denke meine Hardware ist ziemlich gut dabei und schwer an die Grenzen zu treiben. Es fällt mir schwer zu glauben, dass neue Spiele auf den höchsten Qualitätseinstellungen flüssig laufen, ich Videos sehr schnell rendern kann und 3D Sculpting Software ebenfalls ohne Probleme ausgeführt wird, meine CPU dann aber auf 100% Auslastung springt, wenn ich Steam öffne, UPlay oder andere ziemlich belanglose Software. Dies scheint ebenfalls absolut zufällig vorzukommen und wie beim Bluescreen wird es immer schlimmer. Das heißt, dass der Computer nach dem erneuten Hochfahren kürzer durchhält bevor der Prozessor rumspinnt und danach lässt er sich nicht mal mehr mit normaler Auslastung starten.
Von der einen auf die andere Sekunde entscheidet mein Computer, dass die CPU voll ausgelastet ist und es funktioniert nichts mehr. Die laufenden Programme frieren ein, inklusive Taskleiste und Desktop. Wenn ich Glück habe, reagieren Strg + Alt + Entf noch und ich kann darüber den PC herunterfahren. Meistens erscheint der "Herunterfahren" Bildschirm, jedoch passiert da über Stunden nichts mehr und er muss wieder abgewürgt werden.
Eventuell erwähnenswert ist, dass meine Maus dennoch schnell unterwegs ist und Buttons weiterhin aufleuchten, wenn ich die Maus darüberführe. Von meinem alten Rechner kenne ich es, dass die Maus nur schwer bis gar nicht zu bewegen ist, wenn der Computer wirklich arbeitet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Computer mich austrickst, um sich auf die faule Haut zu legen.
Mit Coretemp wollte ich mal die Temperaturen beobachten, doch mir werden unrealistische Werte angezeigt. Schwankungen scheinen jedoch realistisch. Coretemp startet bei mir mit ca 55° und der Maximalwert erreichte sogar 109° C.
Als ich den Lüfter entstaubt habe, ist mir die Kühlpaste zerbröckelt und ich konnte den PC nicht mehr hochfahren. Da wurde mir im Bios eine Temperatur von 77°C angezeigt, also wird Core Temp wirklich ein wenig flunkern. (Kühlpaste wurde natürlich erneuert)
3 Anwendung XY reagiert nicht mehr
Ich vermute dies ist ein Folgefehler von den oben beschriebenen Problemen, aber es schadet ja nicht, es dennoch zu erwähnen.
Regelmäßig geben Programme keinen Mucks mehr von sich, Windows versucht natürlich erfolglos nach einer Lösung des Problems zu suchen und schließt sie. Dann stecken sie einander an bis schließlich der Explorer nicht mehr reagiert und Windows heruntergefahren werden muss. (Wenn bis dahin die CPU nicht dazwischenfunkt und alles komplett lahm legt.)
Ist es die Festplatte?
Als ich meine Festplatte C: defragmentiert habe, lief mein Computer zunächst besser. Jetzt ist es allerdings wieder genau wie zuvor. C: ist zu 20% fragmentiert, jedoch hört Defraggler auch einfach auf zu arbeiten, geht nicht weiter. War das etwa ein Zufall? Momentan habe ich auf C: 115GB freien Speicherplatz.
Mein Computer:
ca. 5 Jahre jung
Windows 7 Professional 64 Bit
Service Pack 1
Prozessor: Intel Core i5-3570K CPU @ 3.40GHz (nicht übertaktet!) mit Boxed Lüfter
RAM: 16GB
Grafikkarte: ASUS Radeon RX 480 Dual OC 8GB GDDR5 256bit
Mainboard: ASUS P8Z77-V LE
Netzteil: LC6600GP2 V2.3 (600W)
Ergriffene Maßnahmen
- komplett entstaubt
- neue Wärmeleitpaste
- neue Grafikkarte
- alle Treiber aktualisiert (über Gerätemanager > Eigenschaften, Grafikkarte über dazugehörige Software, Prozessor wird von Intelsoftware nicht erkannt, daher auch nur über Gerätemanager)
- MemTest um RAM zu überprüfen > lässt CPU in die höhe schießen, Arbeitspeicher schien laut Windows Widget uninteressiert, daher unsicher, ob ich es richtig ausgeführt habe. Bei 3 Fenstern bis über 200% getestet und keine Fehler erkannt
- Virenscan mit Avira, AVG und Malwarebytes - potentielle Gefahren in Quarantäne verschoben, sonst keine Funde
- Alles aus dem Autostart genommen bis auf: AdobeBridge, Akami NetSession Interface, BrowserMask, CCleaner Monitoring, Sidebar von Microsoft, Avira, DivXUpdate, Dropbox, Mousedriver, RTHDVCPL (Irgendwas von Realtek), StartCN (Advanced Micro Devices), Javaupdater, USB3MON (Intel), TP-LINK Wireless (W-Lan), Nemo Documents
(unsicher, ob aufgelistetes wirklich notwendig ist, lasse mich da gerne belehren )
- Prozesse sehen sauber aus, unbekanntes habe ich gegooglet und scheinen Systemdateien zu sein
- Registryfehler behoben
- CCleaner durchlaufen lassen
- Interne Festplatte defragmentiert
- Über Nacht externe Festplatte repariert (Meiste Programme sind dort installiert), jedoch ist mein PC wieder abgeschmiert/neu gestartet, sodass ich nicht weiß, ob es beendet wurde oder was es ergeben hat. Bei 1,5TB und 70% belegt bezweifel ich, dass es in einer Nacht hätte abgeschlossen werden können. Außerdem befinden sich nun hunderte von .tmp Dateien auf dem Laufwerk und mysteriöse leere Ordner benannt nach "Ein mal wild auf der Tastatur rumgehaun" - Löschen/Ignorieren oder sogar nochmal reparieren trotz Absturzgefahr?
Sehr wahrscheinlich unwichtig
Seit Jahren bekomme ich beim Start den Hinweis "C:\Users\MeinPC\AppData\Local\Temp\164149Log.iniis lost" von AsusSetup. Ich glaube das ist aufgetreten, nachdem ich das erste Mal CCleaner verwendet habe. Lief aber trotzdem alles super, deswegen ignoriert und denke jetzt wird es auch nichts damit zu tun haben.
iusb3mon.exe von Intel hat sich damals in meinen Autostart geschlichen, als ich die Treiber aktualisiert habe. Ausführen oder Abbrechen haben keinen Einfluss auf irgendetwas, also auch immer ignoriert und geschlossen. Noch nicht aus Autostart entfernt, weil ich Angst habe, dass die Datei erforderlich ist, um USB zu verwenden.
Vielen Dank, wer sich bis hierhin durchgeboxt hat!
Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich bin wirklich am verzweifeln.
Mein Computer:
ca. 5 Jahre jung
Service Pack 1
RAM: 16GB
- neue Grafikkarte
