Laptop piept und startet nicht
UnRidii
Apr. 2017
Hey,ich hab ein Problem. Ich fang mal so an :
Gestern Abend habe ich mein Laptop sauber gemacht (Tastatur bildschirm etc.)
Als ich dann heute das Laptop anmachen wollte (mit Akku) ging es nicht an. Ok ich habe mir gedacht dass mein akku leer sei. Dann habe ich mein Netzteil dran gemacht und wieder versucht es an zu machen... Funktionierte auch nicht. Dann habe ich den Akku rausgenommen und es wieder versucht an zu machen. Dieses Mal ging es, nur direkt nach dem Start fing es an durchgehend lange mit mini zwischenpausen zu piepen. Ich glaube ich habe ein AMI-Bios. Später habe ich es mit einem anderen Netzteil angemacht es startete auch aber dieses Mal hat mein Laptop angefangen mit mir zu reden und ich konnte nichts eintippen. Ich habe es neugestartet aber dann ging das piepen wieder los. Wäre schön wenn ihr mir helfen würdet.
Mal den RAM raus und rein machen. Vielleicht verrutscht.
Mal vom Netzteil und Akku trennen und dann den Startknopf 1 Minute gedrückt halten. Danach mit Akku oder Netzteil nochmals probieren ob er startet. Vlt. hat sich auch ein Kabel gelöst bei der Putzaktion.
Ok werde ich gleich mal machen. Danke für die Antworten... ☺
Das Piepen ist jetzt weg aber die Tastatur spinnt
Wie genau hast du den Laptop sauber gemacht? Mit einer Flüssigkeit vielleicht? Um welches Modell handelt es sich genau? Was ist mit "Tastatur spinnt" gemeint?
Ich habe ein bisschen wasser auf ein Tuch gemacht und bin so drüber gegangen...
Mit Tastatur spinnt meine ich, dass ich nichts mehr eintippen kann und halt ab und zu irgendwelche Buchstaben getippt werden...
Und was mir noch aufgefallen ist, dass immer dieser Sprachassistent an geht.
Ich hoffe das hilft weiter...
Modell ist Acer Aspire 7250 series
Wasser und Elektronik.
Ob da noch was geht selbst wenn alles trocken ist?
Kannst ja alles auseinander bauen, zur Reparatur bringen oder ab in die Tonne.
Bringt es was die Tastatur zu wechseln
Das mit dem nassen Tuch mache ich schon immer... Und das ist jetzt nicht so nass das das Laptop kaputt geht.
Leute ich hab das Problem gelöst... Vielen Dank für eure Hilfe.
Wie kann ich das Thema beenden/abstellen?
Hier brauchst du nichts zu beenden.
Nur wie du das Problem gelöst hast solltest du beschreiben, damit wir und zukünftige CB User was dazu lernen.
