AMD Ryzen Master Undervolting wird nicht akzeptiert
feddi55
Aug. 2013
Hallo zusammen!
Bei meinem neuen Ryzen 5 1600 System akzeptiert die Software keine Spannungsabsenkung.
Muss man diese erst "freischalten" oder hakt es irgendwo anderst?
Mainboard ist das Asus Prime X370 Pro
Danke für die Antworten!
LG Feddi55
Das Prime Pro hat AMD CBS. Da kannst du mit den P-States viel besser deine Werte realisieren, kannst OC und taktet dabei trotzdem im idle runter :)
Ryzen Master ist (frag mich nicht warum) teilweise tatsächlich sehr zickig was das übernehmen von Takt + Spannungsänderungen angeht.
Bei mir hilft da nur (manchmal auch mehrfaches -_-) Rebooten.
Habe das allerdings auch nur wenn der PC Mal abstürzt (bluescreen o.Ä. beim OC)
Aber wenn er einmal die Änderung annimmt, dann auch beim nächsten Hochfahren (wenn er nicht abstürzt xD)
Wo es IMMER funktioniert hat bisher ist, wenn ich am Takt/Timing vom RAM rumspiele und ryzen master mit sagt dass deswegen eh neu gestartet werden muss.
Ich hab das Problem durch mehrmaliges drücken von Übernehmen in den Griff bekommen.
Er läuft jetzt @stock bei 1,06875V, scheint aber noch nicht das Limit zu sein.
