PC stürzt zufällig im Desktop Betrieb ab (Kein Bluescreen oder Fehler)
Sehr geehrtes Forum,
vorweg ist dies mein erster Besuch. Ich hoffe natürlich von anfang an alles richtig zumachen, kann jedoch nichts garantieren![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mir im Jahr 2014 einen PC zusammen gebaut (Hardware folgt unten). Nach ca. einem Jahr habe ich die Grafikkarte tauschen müssen, da der VRAM eine Macke hatte und immer dazu geführt hat, dass beim spielen der PC eingefroren ist und einen Bluescreen ausgelöst hat. Jetzt ist es so, dass ich urplötzlich im Desktopbetrieb kein Signal mehr erhalte, der PC jedoch weiter läuft. Manchmal ist der Ton mit weg, manchmal ist er in einem loop. Fazit: PC stürzt ab.
Die Temperaturen sind alle in Ordnung und die Ergeignisanzeige zeigt bis auf den Fehler "Windows wurde unerwartet heruntergefahren" keinen Fehler an (Muss den PC dann über den Ein/Ausschalt Knopf "abwürgen"). Auch im Geräte Manager ist alles einwandfrei. Treiber und BIOS sind auch auf dem aktuellsten Stand und die S.M.A.R.T Werte meiner SSD sind auch in Ordnung. Woran kann das liegen, habe ich so ein Pech mit Grafikkarten?
Was mir aufegallen ist, der RAM wird bei CPU-Z mit 800MHz angegeben, jedoch hat er eigentlich 1600, warum? Einen RAM test habe ich schon durchlaufen lassen.
EDIT: Wenn der PC abgestürzt ist, lässt er sich auch nicht mehr über das Netzwerk ansprechen (Kein Ping möglich).
Nun zu meiner Hardware:
CPU: Intel i7 4790k
GPU: Asus GTX 980ti Strix OC
SSD: 1TB Samsung 850 Pro
NT: BeQuiet Dark Power Pro 10 850w Platin
RAM: Patriot 1600MHz CL9 DDR3 PC3-12800H (800 MHz) 2 x 8Gb
MB: Asus Sabertooth Z97 Mark 1
SK: Asus Essence STX II
Vielen Dank!
CPU: Intel i7 4790k
Vielen Dank!
