Gtx 960 kein Signal über HDMI
JEROMEq
Cadet 1st Year
Apr. 2017
Ein wunderschönes Hallo.
Ich hoffe SEHR, dass ich auf diesem Wege Hilfe bekommen könnte.
Handynummer, Teamspeak IP oder Discord sind bei bedarf zur schnelleren Klärung vorhanden.
Meine Freundin nutzt derzeit einen Monitor der über ein VGA Kabel mit einem Adapter an Ihrer GTX 960
verbunden ist.
Sie möchte gerne einen zweiten Monitor über HDMI an die Grafikkarte anschließen.
Der zweite Monitor hat nur DVI und geht mit einem DVI Kabel in einem Adapter und dann per HDMI Stecker in die Grafikkarte.
Nun kommt das Problem:
Wenn sie den Monitor anschaltet, sagt dieser "no signal input .. check videocable"
*Das DVI Kabel wurde getestet und funktioniert einwandfrei.
*Der Adapter ist komplett neu gekauft wurden
*Rechner wurde aufgemacht und alle Stecker wurden überprüft auf der 8Pin Stecker an der Grafikkarte
*Die Grafikkarte wurde einmal rausgenommen und wieder rein gesetzt.
Betriebssystem ist Windows 10.
Ich bin neu hier, also falls ich was vergessen habe was Euch helfen könnte bitte einfach nur melden.
Es wäre super nett, wenn uns jemand helfen könnte.
Probiere mal STRG+P - Anschließend Erweitert wählen.
Evtl. könnte man den HDMI Ausgang (über HDMI Kabel) direkt am Fernsehen austesten um den Defekt des Adapter auschließen zukönnen.
Hallo tryitz.
Mit STRG + P haben wir zwar erwietert ausgewählt aber auf dem zweiten Monitor geschieht nichts. Leider steht uns kein TV mit HDMI zur Verfügung um dieses zu testen!
da Ihr den Adapter mangels Equipment nicht ausschließen könnt, würde ich mal nach den Treibern schauen. Wurden die richtigen Treiber für die GPU installiert. Was passiert, wenn nur der HDMI Anschluss genutzt wird. Wenn unter Windows nichts passieren sollte, startet den Rechner mal neu und schaut ob ihr im BIOS evtl. ein Bild über HDMI erzeugen könnt.
