Kaufberatung, Umstieg? Ratsam oder nicht?
the-pollox
Feb. 2014
Hallo Zusammen
Ich möchte mir gerne neue Hardware zulegen.
Zurzeit besitze ich folgende Hardware:
Motherboard: Asus Maximus Ranger VII
CPU: i7 4790k @4,7ghz
RAM: 16GB Corsair Dominator
GPU: Asus Strix 1080 GTX
CPU Kühlerblock: EKWB EK-Supremacy EVO
GPU Plate: EKWB EK-FC1080 GTX 1080 Strix
Im Visier habe ich folgende Komponenten:
Motherboard:
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...e-atx-mainboard-5817928?isSale=true&tagIds=76
CPU:
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...1-420ghz-unlocked-prozessor-6031305?tagIds=76
RAM:
=> weiss ich noch nicht, aber vielleicht könnt Ihr mir eine Empfehlung machen.
Ich habe noch dieses Paket gesehen:
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...51-intel-z270-atx-mainboard-6069036?tagIds=76
Was denkt ihr dazu? Ist dieser Preis fair?
Eine andere Frage ist natürlich auch würdet Ihr meine aktuelle Komponenten ersetzen oder noch warten?
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Die neue geplante CPU passt nicht auf das neue geplante Mainboard.
Von 4790k auf 7700k zu wechseln ist sowieso praktisch sinnfrei.
Damit du eine Mehrleistung bekommst, brauchst du 50 bis 100% mehr Kerne weil via Takt und IPC praktisch nicht mehr geht. Also Hexa oder Octacore CPU. Diese Mehrleistung ist auch nur dann nötig wenn die CPU zu langsam für irgendwas ist. Ist sie das?
Ist das ein Trollversuch ?!?
Und für welchen Zweck soll die neue Hardware sein ?
Wenns für Gaming ist dann bringt dir der Wechsel von einem 4790k@4.7GHz auf einen 7700K nur dann etwas wenn du es schaffst den 7700K auch >4.7GHz zu betreiben was ohne Köpfen vermutlich nicht geht.
(EDIT: und auch dann ist die Mehrleistung eher "verschwindend" gering bei 5GHz vs 4.7 GHz kannst 10-15% erwarten mehr aber auch nicht wegen der etwas höheren IPC des Kaby relativ zu Haswell)
http://www.3dcenter.org/news/perfor...rozessorenarchitekturen-von-core-2-zu-skylake
EDIT2: Noch bessere Architektur-Übersicht:
http://www.3dcenter.org/news/neuer-artikel-launch-analyse-intel-skylake
Außerdem ist bei dir eher die 1080 "limitierend" in games und eher nicht die CPU.
Für Minecraft reicht auch was du schon hast...
Also mit dieser Hardware würde sich ein Umstieg meiner Meinung nach nicht lohnen.
Merkst du irgendwo das die Leistung nicht mehr ausreicht, wenn ja wo und was limitiert ?
Wirst durch dieses Upgrade nicht viel Leistungszuwachs bekommen.
Hallo Zusammen
Nein es ist wirklich kein Trollversuch :).
So wie ich eure Antworten interpretiere ist es nicht ratsam :).
@ GraKaCha, nein eigentlich merke ich es nirgends dass die Leistung nicht mehr ausreicht. Es reizt mich einfach mein System zu updaten.
Aber dann lass ich es :)
Wenn du wirklich was updaten willst im Sinne von mehr Leistung, dann brauchst du halt irgendwie was mit 6 oder 8 Kernen + entsprechend "modernem" Unterbau.
Möglich wären da ein AM4-Ryzen System mit entsprechender Austattung oder im Sommer dann Intels neuer 2066 Sockel (wenn er denn kommt) mit entsprechender CPU etc.
Alternativ jetzt einen Sockel 2011-3 mit mind. 6 Cores. Das fängt dann so mit 500€ bei der CPU an und geht schnell nach oben Richtung 1000€ nur CPU.
Am ehesten bringt dir vermutlich ein Upgrade deiner GPU - aber eine 1080 Ti 11Gbps wird vermutlich allein aus Kostengründen auch einfach kein Sinn machen (relativ zur Mehrleistung)
Das nennt man dann Geldverschwendung :) - dann rüste lieber wo anders auf:
Hast du schon SSDs verbaut? Da könnte man ggf. upgraden.
Oder nutzt du ein 50,00€ G4m!ng-Headset? Dann investier in ein Beyerdynamic oder AKG-Kopfhörer. Auch ne Aufrüstung die ins Geld geht und was bringt.
Gescheite Soundkarte am Start?
Das nennt man dann Geldverschwendung - dann rüste lieber wo anders auf:
Geb ich dir recht - für mich wäre das auch Geldverbrennung - dann lieber in eine SSD (oder eine zweite) oder ähnliches....1000€ für 10% Mehr auszugeben ist halt nicht sinnvoll IMO.
Und für bitcoin mining umzurüsten ist wohl nicht der plan...
Oder gar mal in einen vernünftigen Monitor oder Audiohardware investieren. Sofern nicht bereits vorhanden.
Macht das Spielerlebnis am Ende auch deutlich runder als als ein paar Frames mehr .... z.b.
mfg
Hey Danke nochmals :)
Ja ich lass es sein. Ein neuer Monitor wäre schon eine gute Sache. Umstieg auf einen 4K Monitor ist auch auf meiner Wunschliste.
Ich suche sonst mal nach ein paar Beispiele und werde es hier posten, und bin gespannt was ihr rät :)
Also umsteigen "müssen" tust du sicher nicht, aber wenn du das Geld hast und es gerne möchtest, warum nicht. Aber bitte wähle auch 2 Komponenten, die zusammenpassen.
Kabylake CPU passt nicht auf Broadwell-E Chipsatz.
Und zu dem Mainboard kann man noch zusätzlich sagen, dass dieses eigentlich für den Zweck extreme Übertacktung gedacht ist. Daher lohnt sich die Investition in genau dieses Board eigentlich nur dann, wenn du das vorhast. Wenn nicht dann fährst du mit der DELUXE Variante besser oder, wenn du gerne die RGB Beleuchtung auf dem Board haben möchtest, die Strix Variante.
Ich würde gleich auf die 4k Auflösung vom 2. Schirm gehen, allerdings bringt dir Freesync mit der GTX nichts ... Gsync Monitore mit 4k kosten dann wieder paar € mehr und die Auswahl ist nicht grad groß.
Was spielst du denn eig. so ? Brauchst du ein schnelleres Panel wie beim WQHD Monitor mit über 100Hz für schnelle Shooter oder tuts auch ein 60Hz Panel, dafür mit höherer Auflösung und besseren farben z.b. ?!
Würde mal den inkl. Test in den Raum werfen.
https://geizhals.de/asus-rog-swift-pg27aq-90lm01f0-b01370-a1214688.html?hloc=at&hloc=de
http://www.prad.de/new/monitore/test/2016/test-asus-pg27aq-teil12.html#Fazit
mfg
@kFk, isch spiele zur Zeit Ghosts Wildland, oder GTA oder auch Ego-Shooters....
Meine Vorlieben sind gemischt, je nach Game was kommt....
