- Sep. 2006
Hallo!
So ganz blicke ich gerade beim Thema Limitierung nicht durch. Gerade aktuell bei mir aufgrund von Plane X, das ich mir zugelegt habe. Ich wusste zwar, dass die Systemanforderungen nicht gerade harmlos sind (gerade die empfohlenen) aber egal, Hauptsache es ist spielbar
Ist es auch, aber es ist auch bei mittleren Settings nicht gerade smooth und pendelt so zwischen 20-30 FPS. Also Afterburner angeworfen und mal geschaut, welche Komponente hier am Anschlag ist: keine gefunden. CPU und GPU jeweils nur so bei 50%, alle CPU-Kerne werden annähernd gleich ausgelastet, VRAM-Verbrauch 2,5 von 3 GB, RAM 8 von 16 in Verwendung, Temps alle im normalen Bereich und CPU und GPU takten auch normal. Also ist da eigentlich noch Luft nach oben oder limitiert hier wirklich etwas und ich check's nicht?
Als Beispiel für diesen Thread hab ich mit Afterburner dann mal zwei Messungen gemacht, einfach mit 2500K @ 4,4 Ghz und dann nochmal mit CPU testweise @ 4,7 Ghz (hab ich sie normal aber nie laufen, Vcore ist auch nicht mehr angenehm dabei). Interessanterweise: FPS @ 4,4 Ghz: 13-14 , @ 4,7 Ghz: 17-18.
Das Ganze hab ich jeweils 3x wiederholt um auf diese Werte zu kommen. Aber auf 4,7 Ghz lass ich den 2500K dauerhaft nicht laufen, also hier mal exemplarisch die Kurven @ 4,4 Ghz, die mir Afterburner ausgespuckt hat:
Drehe ich allerdings die Grafikeinstellungen hier noch weiter auf, gehen die Frames noch weiter in den Keller und die Frametimes werden jeweils von Gut und Böse... erhöhe ich allerdings die Ratio der CPU, verbessern sich die Frames wieder. Vom Gedanken her würde ich vermuten, dass hier beide Komponenten am Ende sind. Aber irgendwie... was sagt ihr dazu?
