Neuer PC komplett zusammengebaut, kein Bild
Duststorm
März 2010
Vor 20 Minuten nun endlich meinen neuen PC fertig zusammengebaut, das letzte Kabel verstaut und alles angesteckt, Monitor usw.
Verbaut ist:
AMD Ryzen 5 1600
Asus Prime 350B
Be quite Straight Power 400W
Corsair 100R Silent Edition Gehäuse
SSD 525 GB
Asus GTX 1070
Und arbeitsspeicher natürlich.
Alles läuft wenn man reinschaut, alle Lüfter laufen, alles hat Strom.
Und kein Bild O.o Nichts tut sich am Bildschirm.
Kann es daran liegen das meine alte SSD worauf Win 10 ist jetzt einfach in der neuen Hardware verbaut ist?
ein Kabel muss aber noch fehlen! :evillol:
EDIT:
evtl AV Receiver oder 2ten Monitor mit angeschlossen, das die Bildausgabe auf der anderen möglichen Anzeige ausgegegen wird?
Das ist sehr schön daß du das schreibst. Ich gehe mal davon aus du willst etwas Mitleid?
Weil sinnvoll zur Problemlösung können wir nix beitragen, du gibts keinerlei relevanten Infos.
Fang doch mal an den Fehler genau zu beschreiben, was der PC genau macht. Auch die komplette und exakte Kompontenbeschreibung ist notwendig.
Ach ja: dein Mitleid auf das du aus bist: armer Duststorm :streicheln:
Klassiker: Kabel am Mainboard und nicht an der Grafikkarte angeschlossen, Monitor Eingang falsch
Und bei einem so krassem Hardwarewechsel Windows neu aufspielen!
Was für Ram ist verbaut ?
Lass die SSD doch einfach mal weg. Ein Bild sollte dann kommen.
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und Grafikkarte außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin, CPU 8Pin und Zusatzstromversorgung der Grafikkarte vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite der Grafikkarte anschließen. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Mein neues System hat sogar mit der alten Installation auf der hdd komplett gebootet.
Aber mal die ssd abstecken?
Ins BIOS müsstest du kommen.
Hast du den Monitor an der GPU angeschlossen?
Hast du die externe Stromversorgung an der GPU angeschlossen?
Hast du das Eingangssignal am Monitor richtig gewählt?
Ich denke nicht, dass es daran liegt.
Grafikkarte ausbauen und den Monitor direkt am Mainboard anstecken wäre das erste, was ich machen würde. Auch eine neue Grafikkarte kann defekt sein (hatte ich schon).
Ein Ryzen hat keine IGP...
Aber das Board:
Integrated AMD Radeon™ R Series Graphics in the 7th Generation A-Series APU *2
Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DVI/RGB Schnittstellen
- Unterstützt RGB mit einer max. Auflösung von 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Ja, für Bristol Ridge.
Cebo schrieb:
Funktioniert mit einer APU; Funktioniert nicht mit einer CPU ohne iGPU ganz wie bei Intel und den Xeons ohne iGPU (ohne die neuerer Chipsatzanforderungen mal zu bemerken....)
Ohne SSD testen, CPU richtig eingebaut und nicht die Pins verbogen; alle kabel Ordnungsgemäß angschlossen? andere GPU testen... Und ggf. mal warten...
@Cebo:
Lies gleich die erste Zeile:
und dazu dann auch noch den *2:
2*AMD Ryzen™ Processor does not support.
D. h., man braucht für die Ryzen CPUs unbedingt eine dedizierte GPU.
Vom TE kommt auch nix mehr....war wohl nicht wichtig oder Problem gelöst und kein Feedback :(
@Cebo: bitte nicht persönlich nehmen sondern mit ´ner Prise Humor: dein Avatar passt gerade :) (aua, nicht schlagen! :D )
Ja ihr habt Recht. Ich dachte es wäre ein Onboard Grafikchip verbaut. Früher war eben doch alles besser. Da gab's sowas mal. Ich war zu voreilig.
Wenigstens eine schlappe Grafiklösung hätte ich auch erwartet, aber da hat AMD gespart.
Ok schonmal vielen Dank für die vielen Antworten auf die unprofionellste Info über die Problemstellung seit langer Zeit nehme ich stark an, hab das gestern in der Eile getippt, musste weg und naja, lassen wir das. Ich fass mir nachträglich selbst ans Hirn..
Also konkret zum Systemaufbau erstmal.
CPU: AMD Ryzen 5 1600
Graka: Asus Geforce GTX 1070
Arbeitsspeicher: Corsair DD4 4 16GB 3200 MHz
Motherboard: Asus Prime B-350-Plus
Netzteil: Be Quite Straight Power 10 400Watt
Neue SSD: Cucial 525 GB
Festplatten wurden angeschlossen in folgender Reihenfolge: Alte SSD(Win10 Pro) Sata1, Neue SSD Sata2, Alte Festplatte Sata3
Beschriftete Kabel vom Netzteil gehen zu:
VGA Kabel -> Graka (die leuchtet auch durch die "tollen" optischen Highlights in rot...Es lebe das geschlossene Gehäuse)
ATX Main Connector -> Mainboard
CPU 1 / CPU 2 -> Mainboard oben links(sonst passen sie eh nirgends rein)
Ansonsten sind noch die Festplatten mit Strom versorgt sowieso auch das optische Laufwerk.
Lüfter funktionieren alle.
Bei den Front Panel ist auch alles richtig eingesteckt bis vlt. auf diese ganz kleinen Stecker aber falls nicht, hindert das höchstens den PC, gestartet zu werden (laut Youtube Video) Aber wie gesagt, ich kann ihn anschalten.
Der Monitor ist natürlich nicht an dem Mainboard angeschlossen, sondern an der Grafikkarte. Das bekomm ich grad noch hin. Der Monitor funktioniert, ist wohl gerade der Flaschenhals der neuen Leistung meiner Zusammenstellung, hat noch kein HDMI. Muss was neues her. Aber er funktioniert definitiv!
Was mir aufgefallen ist. Das Mainboard hat doch dieses Piep eingebaut. Wenn ich den Rechner einschalte, kommt dieser einmalige Piepton beim Hochfahren nicht. Dieser sollte kommen richtig?
Reaktionen: Ex3cuter
